Вибір роутера
AndP
Поясните, в чем будет разница при подключении роутера, к примеру, Комбинированная скорость до 5,4 Гбит/с и Скорость Wi-Fi
574 Мбит/с + 1800 Мбит/с.
Будет ли это как-то отражаться при обычном, бытовом использовании?
artko
2.5gb хай плюс, згоден. може провайдери почнут давати тарифні плани на 2,5гбіт (навіщо окреме питання).Alexandrro: ↑ 26.10.2023 19:25 Мне например наличие 2.5 гбит, 512 рам, нормальный рабочий вариант из коробки работы мимо 4х4 160 гц, Qualcomm IPQ5018 + 1 ядро NPU с частотой 1.4 ГГц, плюс более уверенный приём и лучшая дальность, намекает на то, что класс устройств всё-таки разный. К тому же АХ6S на али стоит почти в полтора раза дешевле, чем АХ6000 (непонятно почему в Украине АХ6000 стоит дешевле, чем самые низкие цены на али).
512мб озп - не факт. (за ствержденням розробників OpenWRT драйвер Wi-Fi AX від Qualcomm дуже полюбляє ОЗП і 512мб це мінімум для його праці повноцінної. тобто треба перевіряти).
де подивитись порівняльні тести в однакових умовах? без цього - це ваша особиста думкаAlexandrro: ↑ 26.10.2023 19:25 плюс более уверенный приём и лучшая дальность
щодо 4х160мгц - воно є і в AX6S. і wi-fi клас в нього формально вище - бо він має в 2,4ггц теж 4х4
Відправлено через 33 хвилини 57 секунд:
ніяк. маркетологи беруть суму найбільш теоретично досяжних швидкостей в обох диапазонах та здоровеними буквами пишуть на коробках. яка буде швидкість саме у вас - залежить від клієнтских пристроїв, стану ефіру та т.п.AndP: ↑ 26.10.2023 21:17 Поясните, в чем будет разница при подключении роутера, к примеру, Комбинированная скорость до 5,4 Гбит/с и Скорость Wi-Fi
mraleks
Де у мене в цій цитаті було щось про швидкість? Я писав про час за який дані будуть передані.artko: ↑ 26.10.2023 15:44ще раз питаю, яким чином швидкіть передавання у каналі залежить від кількості даних?mraleks: ↑ 26.10.2023 14:56 Якщо намагатися втулити в канал більше даних ніж його пропускна здатність - щось буде чекати в черзі і це очевидно буде впливати на час їх передачі.
Вам треба перестати плутати швидкість передачі і пропускну здатність і після цього прийде зрозуміння що пінг від переходу на 5GHz не зміниться порівняно з 2.4GHz.
у вас швидкість камаза(пакета) на дорозі раптом стала залежати від черги камазів (пакетів) на прохідній цегляного заводу.
Avenger80
AndP
Это всё красивые цифры на коробке, не более, в действительности, как правильно написали, всё будет зависеть от ваших клиентов и надо чтоб были это не дешёвые устройства, а прокачанные с хорошими сетевыми адаптарами и то... скорость как на коробке вы не достигните.
AndP
artko, Avenger80
Спасибо.
То есть, если я правильно понял, при входе на роутер, допустим 1 Гиг/с, при возможности роутера передавать по воздуху 2,4 Гига или 5,4 Гига, разницы не будет?
Спасибо.
Avenger80
AndP
Посмотрите любой обзор Технозона на роутеры:
artko
ну роутер же не вигадає вам сам невистачаючи пару гігабіт інтернетуAndP: ↑ 26.10.2023 23:11 artko, Avenger80
Спасибо.
тобто я б не розраховував, що у вас навіть той гігабіт буде, вже не кажучи про більше. як пощастить.
AndP
та это и ослику понятно
Avenger80
AndP
Та даже до гига не каждый справится.
К примеру, просто наугад взял у Технозона:
artko
давайте зайдемо з іншої сторони. яки пристрої у вас є з Wi-fi ? виберіть щось саме найкраще та подивиться його специфікації по мережі.AndP: ↑ 26.10.2023 23:26 та это и ослику понятномне интересен вопрос, более мощный роутер даст преимущества или нет? Либо же, написанные на коробке 2,4 Гиг, не смогут отдать и 1 Гиг, как говорят в обзорах, что некоторые роутеры и половины от заявленного не отдают. До Гига, думаю любой нормальный справится.
Avenger80
artko
А это правильно и чаще всего не будет такого мощного устройства (клиента), если это не топовые ноутбуки с топовыми AX сетевыми картами. Даже те же айфоны топовые и то, наверное, больше 1200Мбит/с не попросят. Тут только Mad dog хвастался своей супер-пупер сетевой картой и роутером AX5400.
AndP
самый топовый, наверное системник, но он на шнурок привязанartko: ↑ 26.10.2023 23:32
Новейшее беспроводное решение 802.11ax Wi-Fi 6E с новым выделенным диапазоном 6 ГГц
artko
а якщо декілька станцій працюють одночасно... а якщо ще є і старі пристрої у мережі.. то про швидкість можна зовсім не перейматисьAvenger80: ↑ 26.10.2023 23:39 artko
AndP
А вот с монитором Самсы пожадничали - Встроенная поддержка беспроводной сети (WiFi5)
artko
роутер тоді дивиться під нього (а навіщо десктопу wi-fi?) який там адаптер?AndP: ↑ 26.10.2023 23:47самый топовый, наверное системник, но он на шнурок привязанartko: ↑ 26.10.2023 23:32
давайте зайдемо з іншої сторони. яки пристрої у вас є з Wi-fi ? виберіть щось саме найкраще та подивиться його специфікації по мережі.802.11ax Wi-Fi 6E
AndP
AMD Wi-Fi 6E RZ616 (MT7922A22M)artko: ↑ 26.10.2023 23:51
WIFI a, b, g, n, ac, ax, поддержка полос несущей частоты 2,4/5/6 ГГц
Поддержка стандарта беспроводной связи 11ax 160 МГц и скорости передачи данных до 2,4 Гбит/с.
artko
AndP: ↑ 26.10.2023 23:55 AMD Wi-Fi 6E RZ616 (MT7922A22M)
так, з цим адаптером теоретично будет більше, ніж 1гбіт по повітрю. на моєму Intel AX200 160мгц канал виявився настільки вибагливим, що після тесту з цікавості - вимкнув.
AndP
предполагаю, что роутера с 2,4 Гбит/с хватит, так как от провайдеров скоростей больше 1 Гиг ждать не приходится, в обозримом будущем?artko: ↑ 27.10.2023 00:04 з цим адаптером теоретично будет більше, ніж 1гбіт по повітрю.
Noveon
Alexandrro: ↑ 26.10.2023 19:25наличие 2.5 гбит, 512 рам, нормальный рабочий вариант из коробки работы мимо 4х4 160 гц, Qualcomm IPQ5018 + 1 ядро NPU с частотой 1.4 ГГц, плюс более уверенный приём и лучшая дальность, намекает на то, что класс устройств всё-таки разный
весь набор штампов в одном посте, увы...
artko
спробуйтеAndP: ↑ 27.10.2023 01:05 предполагаю, что роутера с 2,4 Гбит/с хватит, так как от провайдеров скоростей больше 1 Гиг ждать не приходится, в обозримом будущем?
