Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Nuclear World
waryag
На текущий момент нашёл только 2400 и 3330 и нужно выбрать один из двух, чтобы поставить и забыть)) В общем если будет охлад с медной вставкой, проще взять 2400, если алюминий то 3330. Я думаю тройка должна быть по холоднее чутка.
Последний раз редактировалось Nuclear World 11.04.2023 18:05, всего редактировалось 2 раза.
waryag
Artem_K: ↑ 11.04.2023 15:31PS. Найдешь плату на Z68 получишь бонусные + 400МГц
С покупкой платы смысл в апгрейде исчезает, лучше искать что-то посвежее.
Відправлено через 2 хвилини 47 секунд:
Nuclear World: ↑ 11.04.2023 18:02На текущий момент нашёл только 2400 и 3330 и нужно выбрать один из двух, чтобы поставить и забыть))
E3 1245 (около и7 2600) - 800 грн
За 1000 уже ксеоны иви
Nuclear World
waryag
Можно за косарь найти и 2600К при желании)) Тут стоит задача обновить систему за три копья) Себе бы я взял 2600/K и не парился, а так у людей бюджет три копья, просто вызвался помочь проц купить и переставить, чтобы интернеты по веселее крутились.
Midi-Fighter
хватит ли D14 для охлада 5800x3d?
Melofon
Midi-Fighter
Хватит, там и среднего-начального кулера хватит если андервольт сделать.
romius30
Може комусь цікаво, як себе буде почувати така зв'язка, взяв на днях i5 13600kf та ak620. На профільній мат платі такі температури
Aida 75-80 градусів +/- (140вт)
Cinebench R23 - 85-95 градусів (майже 190вт)
В іграх показує 55-65 градуси в залежності від гри (60-110вт).
Це все при стандартних налаштуваннях биоса, поки що нічого не чипав (окрім настройки фан), дорeчі кулер тихим в нагрузці назвати взагалі не можна, але віглядає гарно в білому кольорі).
Під ID-Cooling SE-214-XT в аїді відразу за 100 градусів, в іграх десь 80-90
0trog0
Підкажіть, для старої плати на X370 з одним накопичувачем ССД NVMe Х4 і однією відеокартою Х16 можна брати процесор 5700G, чи варто все ж дивитись на 5700X?
Там різниця в підтримці PCIex 4 і в кількості ліній, і ще кеш третього рівня 32 проти 16. Але плата підтримує тільки 3.0, а 5700g можна знайти значно дешевше.
Що порадите?
Melofon
0trog0
Ну 5700х будет быстрее на примерно 15%, вот и думайте сами стоит ли того переплата.
0trog0
Melofon: ↑ 18.04.2023 18:59Ну 5700х будет быстрее на примерно 15%, вот и думайте сами стоит ли того переплата
Буде швидше на 15% при однаковій частоті та при інших рівних умовах? Тобто сама продуктивність на ядро десь на стільки вище виходить?
Melofon
0trog0
Посмотрите обзоры и сравнения, производительность на ядро на столько выше просто из-за вдвое большего кэша, в играх разница до 15%, в рабочих задачах по разному но в основном меньше.
manbearboar
0trog0
Количество псие линий G и X одинаковое - 20шт.
5700G в играх ближе к 3700X, который наверно ещё дешевле можно найти.
lewerlin
manbearboar: ↑ 18.04.2023 21:53Количество псие линий G и X одинаковое - 20шт.
Угу. Тільки версії різні.
Remonde
Приветствую!
Подскажите, хочу брату поменять процессор, сейчас в работе 2200g,материнка b450 tomahawk (не Макс),видео 2060 super, что будет лучше 3600 или другой? За ryzen давно не слежу.
Avenger80
Remonde
Берите уже 5600 без Х который. Бестбай для Райзенов сейчас в разрезе среднего ширпотребовательского сегмента.
Batarei
Piter Cantrope
Привет. У вас на плате ds3h дросселя не свистят?
Vlaad13
Avenger80: ↑ 21.04.2023 10:59 Remonde
Был тот же томагавк и 2600х, вначале думал так же сделать, но по итогу взял 13400f и не пожалел
Lorichic
Vlaad13: ↑ 23.04.2023 09:05Был тот же томагавк и 2600х, вначале думал так же сделать, но по итогу взял 13400f и не пожалел
Сказать то чего хотел? Выгадал по деньгам, в производительности?
5700х стоит на несколько сотен меньше по хотлайну, не требовал замены МП, производительность в играх на уровне
Если просто держишь в курсе, ок, продолжай наблюдать
Vlaad13
Lorichic: ↑ 23.04.2023 10:55
Просто если вариант добавить - лучше брать Интел, если такого варианта нет тогда уж лучше 5600x - в 5700х вообще толку нет
waryag
Remonde: ↑ 21.04.2023 10:50Приветствую!
3600 или 5500 - если бюджетно, 5600 - чтобы хорошо. Все, что выше - если есть лишние деньги.
Remonde
Avenger80
waryag
Спасибо за советы заказал уже 5600
