poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Juiceeguy
Зрозумів. Ну в мене трохи інша комплектація. 2 140мм на вдув, 120 на видув (це комплектні з корпусом. LIAN LI O11 AIR MINI). Водянка 240мм на видув, у окремий отвір збоку.WalkMan: ↑ 19.12.2023 14:35 Juiceeguy
Віддам перевагу двом 140, один дує на відуху, інший це все видуває з корпусу
Загалом я не бачу що відяха жариться навіть при максимальному навантаженні, і судячи з комфортної температури оперативи при навантаженнях на 6000, я розумію що приток повітря з переду достатній. Хоча побоювався що вентилятори водянки будуть перехоплювати велику частину приточного потоку, але здається все ок.
Навіть не певен що верхній видув дасть суттеве зниження температури карти. Є місце встановити вентилятори и знизу, під відеокартою, але не певен що у цьому взагалі буде +, а лише додаткова пиляка з полу.
FOZZIEGW
Доброго времени суток, нашел видик в сети как ставят 90-80мм винт под видеокарту, на выдув с корпуса, где заглушки, и якобы это помогает хорошо в -5 градусов видюхе и ещё больше в - на цп, имеет смысл танцевать с бубном? у меня идет 3 вдув 1 выдув, башня, карта 65гпу и 80-87 память в среднем в играх при 99-100% нагрузке карты, что скажете или то извращение?
Pathfinder
- Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Juiceeguy
В мене такий корпус. Але для відіка вийшло краще 2 140 знизу на вдув + 120 ззаду і 2 140 зверху на видув. Тільки без водянки, д15. Після перенесення від стандартної моделі еми десь мінус 2-4 градуси вк вийшло.
Solx
У меня в корпусе на передней панели 140х2 на вдув и получается нижний дует в отсек для бп. Когда видяха майнила, на край этого отсека (получилось как раз в конце видяхи) поставил 80мм., очень помогал, температура видяхи была ок 50 гр. при оборотах родных вентилей до 30% (настроил чтобы без старт\стоп, это вентили убивает быстрее чем постоянная работа)FOZZIEGW: ↑ 20.12.2023 07:37 Доброго времени суток, нашел видик в сети как ставят 90-80мм винт под видеокарту, на выдув с корпуса, где заглушки, и якобы это помогает хорошо в -5 градусов видюхе и ещё больше в - на цп, имеет смысл танцевать с бубном? у меня идет 3 вдув 1 выдув, башня, карта 65гпу и 80-87 память в среднем в играх при 99-100% нагрузке карты, что скажете или то извращение?![]()
GreenMile
Це ви звідки таке взяли, це ж не ДВС?Solx: ↑ 20.12.2023 10:12 настроил чтобы без старт\стоп, это вентили убивает быстрее чем постоянная работа
Grava
FOZZIEGW
Пам'ять щось значно гарячіша ніж гпу
, що за вк? А так нормальна температура, не вартує того колхозу.
Juiceeguy
хм, цікаво. Дякую за інформацію. Воно по ідеї логічно що у такій конфігурації гаряче повітря повинно швидше виходити з корпусу і відяха краще продуватися свіжим повітрям. Та й навколо помпи гаряче повітря не буде затримуватися.Pathfinder: ↑ 20.12.2023 08:45 Juiceeguy
FOZZIEGW
2080ti 300w strix oc білаGrava: ↑ 20.12.2023 10:32 FOZZIEGW
Пам'ять щось значно гарячіша ніж гпу, що за вк? А так нормальна температура, не вартує того колхозу.
Pathfinder
Спробуйте, гірше не стане. Водянку на верх, передні вниз. Я ось хочу спробувати без заднього якій нагнітає, ввечері побачу результат.Juiceeguy: ↑ 20.12.2023 12:25 хм, цікаво. Дякую за інформацію. Воно по ідеї логічно що у такій конфігурації гаряче повітря повинно швидше виходити з корпусу і відяха краще продуватися свіжим повітрям. Та й навколо помпи гаряче повітря не буде затримуватися.
l-m
Якщо вентилятори на гідродинамічних підшипниках, то це правда.GreenMile: ↑ 20.12.2023 10:25Це ви звідки таке взяли, це ж не ДВС?Solx: ↑ 20.12.2023 10:12 настроил чтобы без старт\стоп, это вентили убивает быстрее чем постоянная работа![]()
Але у якісних всеодно ресурс дуже великий, а найголовніше - жлоби виробники відеокарт не ставлять вентилятори з гідродинамічним, тільки дешевий мотлох на втулках чи кульках, тільки хардкор, щоб зекономити 3 бакси на відеокарті за 1000
Avenger80
А кто подскажет, что лучше на вдув ставить (корпус 500DX, впереди фильтр и сетчатая морда) две 140-ки вот такие: https://pn.com.ua/md/3892668/ или такие: https://pn.com.ua/md/3892675/ ? Просто где-то вычитал, что если есть фильтр, то надо ставить P серию (из-за того, что есть препятствие в виде фильтра), а назад лучше ставить F серию, так как там нет фильтра, а просто сетка и поток решает всё.
Rhizone
Avenger80
Саме так, якщо треба тягнути або штовхати повітря через обструкції різного роду, то беруть зазвичай Р-серію
Avenger80
Rhizone
Дякую, буду враховувати це.
bumerok
В мене в корпусі таких три встановлено https://pn.com.ua/md/3892639/.
Два на вдув та 1 на видув температури в нормі навіть в 30ти градусну спеку.
Avenger80
bumerok
А по шуму как? Просто интересно, как они по эффективности и шуму по сравнению с теми же Pure Wings 2. У меня одна 140-ка начала какой-то странный стрекот устраивать, хорошо слышно, когда ухо поднести к вентилятору.
0kie
Avenger80
"Фильтр" или его подобие надо выкидывать при любых типах вертушек.
Avenger80
0kie
Та как-то жалко снимать и выкидывать шикарные фильтры, которые прекрасно выполняют свою функцию (вчера чистил комп, так приличных два круга пыли в районе 140-ок спереди, так бы пошло всё в корпус)... Это не Vinga и не Gamemax или как там и не DeepCool. Мне главное чтоб не хуже Pure Wings 2 были по акустике и эффективности.
Grava
0kie: ↑ 31.12.2023 05:20"Фильтр" или его подобие надо выкидывать при любых типах вертушек.
Не потрібно нічого знімати, хай виконують свою роботу.Avenger80: ↑ 31.12.2023 09:59Та как-то жалко снимать и выкидывать шикарные фильтры, которые прекрасно выполняют свою функцию
0kie
Avenger80
Верхний металлический змеевик сними - он мешает и очень сильно. Фронтальный нейлоновый должен остаться и работать.
bumerok
Я в біосі налаштував зараз на зимову пору року, щоб вони при мінімальній температурі працювали на 25%, також і процесорний кулер і тепер їх майже не чутно, пк стоїть на столі від мене в 40-50см (легке шуршання, в навушниках зовсім не чутно), чутніше хдд коли я на нього фільми качаюAvenger80: ↑ 31.12.2023 00:35 bumerok
Коли було налаштовано за замовчуванням то їх шум був досить чутно працювали від 50% а то й більше 75% відсотків коли робив стресс тест.
