poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
oversteve
якщо перший вентилятор пвм пст і на мамі включено регулювання пвм, а другий вентилятор не пвм, то оберти другого не будуть регулюватисяdaesz: ↑ 21.11.2023 14:05Не вихід на пропелері для того, щоб підключити послідовно паралельно ще один пропелер, який фактично виступає в ролі розгалужувачаssd: ↑ 21.11.2023 14:04
Я правильно понимаю pst - это не технология, а дополнительный проводок в комплекте. Т.е., к примеру, чтобы соединить два вентилятора арктик, я покупаю P12 PWM PST и P12 PWM. И кроме проводка в комплекте они идентичны. Или есть нюанс?
Той пропелер, що буде другим, тобто ввімкнутий в роз'єм PST першого - не обов'язково PWM/4pin, оскільки його обороти будуть регулюватись першим в любому випадку.
ну і власне там не сам вентилятор регулює оберти інших в ланцюгу, це саме розгалужувач причеплений до вентилятора і є
daesz
ssd: ↑ 21.11.2023 14:14А посредством чего будет происходить регулировка второго вентилятора?daesz: ↑ 21.11.2023 14:05 Той пропелер, що буде другим, тобто ввімкнутий в роз'єм PST першого - не обов'язково PWM/4pin, оскільки його обороти будуть регулюватись першим в любому випадку.
Если не 4pin, то, получается второй будут регулироваться напряжением, подаваемым с первого (достаточно и 2pin)
oversteve: ↑ 21.11.2023 14:15якщо перший вентилятор пвм пст і на мамі включено регулювання пвм, а другий вентилятор не пвм, то оберти другого не будуть регулюватисяdaesz: ↑ 21.11.2023 14:05
Там фізично відсутнє регулювання обертів ШИМ на всіх наступних пропелерах в ланцюгу, вони всі будуть крутитись на тій швидкості, на якій крутиться перший
oversteve
якщо включити регулювання напругою у мами, то обидва будуть регулюватися напругою, якщо включити пвм регулювання, то вентилятор без пвм не буде регулюватисяssd: ↑ 21.11.2023 14:14А посредством чего будет происходить регулировка второго вентилятора?daesz: ↑ 21.11.2023 14:05 Той пропелер, що буде другим, тобто ввімкнутий в роз'єм PST першого - не обов'язково PWM/4pin, оскільки його обороти будуть регулюватись першим в любому випадку.
в тому розгалужувачі виведені 3 піни як і у любому У-перехіднику, який зазвичай кладуть у дорогі вентилятори (3 пін тахометр не дублюється)
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
не тупіть, шим там як раз є, бо ним оберти і регулюються, він розпаралелюється на всі вентилятори, там піну тахометру немаєdaesz: ↑ 21.11.2023 14:20 Там фізично відсутнє регулювання обертів ШИМ на всіх наступних пропелерах в ланцюгу, вони всі будуть крутитись на тій швидкості, на якій крутиться перший![]()
ssd
Вот из этого рисунка чётко видно, что регулировка второго вентилятора будет по средством ШИМ, которая поступает с МП. Т.е. и 1-й, и 2-й, и последующий регулируется материнской платой и нужны именно 4pin с отключённым тахометром (он и не нужен на ведомых)
temporar
Заметил приколюху. У меня спереди и сверху стоят 200мм на вдув, корпус открыт. Так вот если их выключить у меня на гпу получается -3 градуса и -200рпм в нагрузке. Пришел к выводу, что на темпы гпу положительно влияют вентили снизу корпуса, на дне. А мои 200мм хуже только делают, шок. Видал где-то корпусы где бп хитро запрятан сбоку где-то, что его и не видно, и на дно под видяху 3х140 условных на вдув. Есть что-то на уме такое?
0kie
temporar
Jonsbo d41 глянь: три 120 или две 140 снизу. Желательно реверсивные, чтобы внешний вид не портить.
daesz
ssd: ↑ 21.11.2023 14:29Вот из этого рисунка чётко видно, что регулировка второго вентилятора будет по средством ШИМ, которая поступает с МП. Т.е. и 1-й, и 2-й, и последующий регулируется материнской платой и нужны именно 4pin с отключённым тахометром (он и не нужен на ведомых)
Там ж 3 пін на виході під всі наступні, 12в+заземлення+сигнал тахометра?
Последний раз редактировалось daesz 21.11.2023 14:43, всего редактировалось 2 раза.
oversteve
ваші 200мм зверху на вдув тільки заважають теплому повітрю виходити з корпусу, от подумайте самі куди має діватися тепле повітря з відяхи? з великою імовірністю якщо ви їх розвернете на видув, то температури ще трохи зменшатьсяtemporar: ↑ 21.11.2023 14:29 Заметил приколюху. У меня спереди и сверху стоят 200мм на вдув, корпус открыт. Так вот если их выключить у меня на гпу получается -3 градуса и -200рпм в нагрузке. Пришел к выводу, что на темпы гпу положительно влияют вентили снизу корпуса, на дне. А мои 200мм хуже только делают, шок. Видал где-то корпусы где бп хитро запрятан сбоку где-то, что его и не видно, и на дно под видяху 3х140 условных на вдув. Есть что-то на уме такое?
приток знизу як раз самий норм варіант, врхаовуючи скільки зараз відяхи жеруть, корпусів таких вже тьма тьмуща - jonsbo d30, d31, d40, d41, v9, gamemax spark (pro), meshbox, asus ap201, almordor seiya, vinga cs315b (за кордоном ще купа знайдеться)
ssd
daesz
знак вопроса - это тахометр. Он к регулировке не имеет отношения.
Спасибо за рисунок, кстати!
Т.е. PST - это проводок в комплекте.
Моделируя ситуацию далее....
1. У меня есть два вентилятора. 4pin акртик и 2pin левый какой-то. Мать имеет переключатель DC/шим. Выставляем DC, подсоединяем 4пин в мать, 2пин к ведущему. Получаем регулировку обеих. С тахометром первого. Однако из-за разности характеристик они могут вращаться с разными скоростями, скорее всего будут влиять друг на друга электрически (параллельно соединённые сопротивления разного номинала и ток по пути наименьшего).
Последний раз редактировалось ssd 21.11.2023 14:49, всего редактировалось 2 раза.
temporar
О, спасибо, щас буду смотреть. Мне просто не хотелось бы лишних вентиляторов, у меня 10700+6800, там не сильно много мощи получается. Теплый воздух сам через сеточку сверху выходит. А вобще выдувается башней и кульком сзади, как я себе представляю это. Пробовал верхний отключать, от оставшегося толку нет, может даже на градус хуже, как ни странно. Может он сбивает воздушный поток 120м, что на дне под видяхой. Вобщем толку никакогоoversteve: ↑ 21.11.2023 14:38ваші 200мм зверху на вдув тільки заважають теплому повітрю виходити з корпусу, от подумайте самі куди має діватися тепле повітря з відяхи? з великою імовірністю якщо ви їх розвернете на видув, то температури ще трохи зменшатьсяtemporar: ↑ 21.11.2023 14:29 Заметил приколюху. У меня спереди и сверху стоят 200мм на вдув, корпус открыт. Так вот если их выключить у меня на гпу получается -3 градуса и -200рпм в нагрузке. Пришел к выводу, что на темпы гпу положительно влияют вентили снизу корпуса, на дне. А мои 200мм хуже только делают, шок. Видал где-то корпусы где бп хитро запрятан сбоку где-то, что его и не видно, и на дно под видяху 3х140 условных на вдув. Есть что-то на уме такое?
Ostin
temporar
А якщо вимкнути і 200, і всі ті, що знизу, а залишити просто задній - яка ситуація виходить? Цікаво для спостережень.
Hells Angels
oversteve
по пст так - розгалужувач "вбудований" з заводуssd: ↑ 21.11.2023 14:39 daesz
по вашому моделюванню - будуть різні оберти, бо у кожного вентилятора своя крива, на рахунок впливу один на інший - там суттєвого нічого не буде, бо немає дефіциту струму, ви ж не витягуєте із розетки один прилад, коли хочете якийсь інший врубити
ssd
Вариант 2. 4pin акртик pst + 4pin левый с другими электрическими параметрами. Вот тут интересно. ШИМ матери, получается, должна регулировать оба. Ток, как я понимаю, не важен. Но модуляция (если максимальные обороты разные) будут вызывать разную скорость у вентиляторов. Тахометр будет, разумеется, показывать скорость первого.
oversteve
треба дивитися що за корпус, де вентилятори стоять і вже виходячи з цього думати куди і що треба підключати-переставлятиtemporar: ↑ 21.11.2023 14:41О, спасибо, щас буду смотреть. Мне просто не хотелось бы лишних вентиляторов, у меня 10700+6800, там не сильно много мощи получается. Теплый воздух сам через сеточку сверху выходит. А вобще выдувается башней и кульком сзади, как я себе представляю это. Пробовал верхний отключать, от оставшегося толку нет, может даже на градус хуже, как ни странно. Может он сбивает воздушный поток 120м, что на дне под видяхой. Вобщем толку никакогоoversteve: ↑ 21.11.2023 14:38
daesz
Так я про те й писав, але моєю помилкою було вважати, що вони одну з ліній змістили
oversteve
так, будуть обидва регулюватися, і так, кожний по своєму, бо якийсь конкретний сигнал шим не прив'язаний до якогось конкретного значення обертів, воно навіть у % від максимальних обертів може не співпадати, бо десь буде крива регулювання більше лінійна, десь шось типу експонентиssd: ↑ 21.11.2023 14:50 Вариант 2. 4pin акртик pst + 4pin левый с другими электрическими параметрами. Вот тут интересно. ШИМ матери, получается, должна регулировать оба. Ток, как я понимаю, не важен. Но модуляция (если максимальные обороты разные) будут вызывать разную скорость у вентиляторов. Тахометр будет, разумеется, показывать скорость первого.
temporar
у меня щас на градус меньше в хате, чем вчера. Учитывая это, отключение частично закрытой проводами от бп 120ки меняет ситуацию чуть менее чем никак ))Ostin: ↑ 21.11.2023 14:44 temporar
Протестил ток что
Ostin
temporar
Я про вплив нагнітаючих вентилів на загальну температурну картину.
Я вірно зрозумів, що один витяжний вентиль забезпечує оптимальну температуру?
Rhizone
У Lian Li Lancool 216 ще досить цікаво приток знизу реалізований.oversteve: ↑ 21.11.2023 14:38приток знизу як раз самий норм варіант, врхаовуючи скільки зараз відяхи жеруть, корпусів таких вже тьма тьмуща - jonsbo d30, d31, d40, d41, v9, gamemax spark (pro), meshbox, asus ap201, almordor seiya, vinga cs315b (за кордоном ще купа знайдеться)
Є питання на рахунок PST. Якщо я до одного 140 вентилятора підключу ще один 140 PST, а потім до другого ще один 120 PWM, це буде нормально чи вже занадто? І якщо занадто для одного роз'єму МП, то чи витяне таку "гірлянду", наприклад, фан хаб того ж Lancool 216?
