SLI/Crossfire: общие вопросы
u11245
AgeMr
Я бы исключил вопросы типа засохшей термопасты и окислившихся контактов, а потом бы переустановил Windows. И да, как там себя БП чувствует. Может старенький и мощности нехватает.
AgeMr
я так и делаю..афтербарнером при игре сразу вручную ставлю 100% оборотов..скорость вентиляторов постав на ручное управление на максимум оборотов
Термопасту специально заменили, с ней все нормально..контакты чистые..блок питания напряжения хорошие выдает..никогда не вырубался сам по себе..виндовс болезненно сносить сейчас (слишком много настраивать потом всего)Я бы исключил вопросы типа засохшей термопасты и окислившихся контактов, а потом бы переустановил Windows.
Сегодня снова прошел тест фурмарка..первый раз неудачно..после 5 мин прогрева такой же сбой произошел как и в игре (зависло изображение и выбило с потерей сигнала) и это произошло при относительно невысокой температуре..было 83-84...благо смог записать Бсод..изображение прилагаю..
Потом перезапуск..повторно уже прошел тест нормально, поглядывая на температуру платы в аиде..видеокарты грелись серьезно, матплата вообще 50 градусов..но без ошибок прошло.. не могу понять причину сбоев , вроде не в температуре дело..рандомно происходит при нагрузке.. память тоже вот как раз проверил мемтестом86 - тест пройден, ни единой ошибки..
jaaku
AgeMr сделай фотку корпуса как люди попросили
п.с. я напрмер не могу тест фурмарка пройти ибо греется верхняя карта до 94 и я тест останавливал, но в играл таких нагревов и близко нет
Yaroslav
Пока карточку еще актуальны - продай их и возьми GTX970/780TiAgeMr: Еще посоветуйте...
Еще и денег останется.
SERGCORE
всем здрасте) будут ли работать в кросе MSI R7950 + SAPPHIRE R7 250X ?
SERGCORE
с какого перепугу ? Это разные карты.
Death
бен ай нид хелп
без мостика можно врубить sli ? попалась 2 печка 480 всю комнату обрыл не могу мостик найти, панель нвидии не дает вкл слай, говорит давай мост
Wonderboy
На новых дровах без мостика никак, как вариант поискать старую версию дров, но насколько старую - без понятия.
Death
Wonderboy
я уже понял, придется разгребать вселенские залежи
jaaku
посмотри на барахолке, бывает продают или в магазине спроси (но они обычно на дурака ценники ставят)
NeoWar
Доброго времени суток, господа! Отчаялся уже в поисках решения проблемы, посему обращаюсь к вам, может кто сталкивался. Суть: имеется 2х7970 (Asus DirectCUII+HIS IceQ). До недавнего обновления драйверов на Crimson Edition (хотя может проблема и не в них, а просто совпало), Crossfire работал вполне сносно. Но теперь проблема в том что, 2-я карта не загружается ни Kombuster`ом, ни 3D Mark`ом. В играх как правило BSOD (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER это в Starcraft 2, Witcher 3 выдает "красный" экран, или артефакты перед перезагрузкой с характерным звуком) при включенном кроссе. 2-я карта нормально определяется и драйверами и в диспетчере устройств, но нагрузка на нее 0. Точнее в первые секунды на 10-12% скачком и потом в 0. Опережая вопросы:
1) Обе карты рабочие, вынимал их и ставил по одной и на каждой гонял Furmark по полчаса. Температуры не выше 60С;
2) Драйвера сносил, ставил более ранние, не помогло;
3) Сносил Windows и ставил все по новой, начиная со старых драйверов, результата нет.
Windows 10 Pro x64, Core i7 3770K@4,5GHz, MSI Z68A-GD65 (G3), 16Gb DDR3 TeamX 2400MHz, БП OCZ Fatality 1000W. Надеюсь на вашу помощь, уже 4-й день экспериментирую...
marchellano
Она ведь без мостика кросфаер идёт , кто знает с какой картой , хотелось бы подешевле, чтоб такую же где покупать бедет работать ,?допустим в свзке r7 260 будет работать?
marchellano
Ребята подскадите r9 285 будет ли работать в crossfire с более бюджетными картами например 270 или 260
NeoWar
Неужели ни у кого похожей проблемы нет?
jaaku
NeoWar у большинства слай, любителей кроса почему то мало (хотя я тоде бы из радеонов предпочел одну карту)
NeoWar
У меня до этого тоже SLI GTX 570 был, с ним только в начале проблемы были с установкой драйверов и определения праймари карты. Пришлось переустанавливать систему чтобы 2 карты нормально видела. А тут и так и сяк уже пробовал. Starcraft через 2-3 раза таки запускается и работает с кроссом, но это дело случая. Не могу отловить этот глюк(jaaku:NeoWar у большинства слай, любителей кроса почему то мало (хотя я тоде бы из радеонов предпочел одну карту)
enkosxs
Вобщем ситуация следующая. Была SLI конфигурация из двух GTX660ti. Всё было нормально. Затем Зевс решил что мне этого много и послал молнию, которая унесла одну из карт, и вместе с ней верхний слот PCIe 3.0 x16 (самый основной) в итоге осталась работать 2 слота которые идут ниже. У меня вопрос, если купить ещё одну gtx660ti, то будет работать SLI на двух нижних портах??
Из спецификаций материнки вычитал следующее:
• Supports 3-Way AMD CrossFireTM Technology*
• Supports 2-Way NVIDIA® SLITM Technology
• Supports Lucid Virtu MVP 2.0*
*Supports Windows 7 and Windows 8.
а также
3 x PCIe 3.0 x16 slots
- The operating mode will be x16/ x0/ x0, x8/ x8/ x0, or x8/ x4/ x4. Please always install expansion card into the PCI_E2 “First”.
• 4 x PCIe 2.0 x1 slots
ссылка на маму
а также
ссылка на маму
Andrey2005
Исходя из "x8/ x4/ x4" есть шанс что работать будет на х4, не страшно, но определенные потери скорости будут. Но не будет ли проблем гарантию дать сложно, лучше найти на время еще одну 660 и проверить.
enkosxs
В этом то и дело. Найти карту для проверки практически нереально исходя из моего место положения. Выход это реанимировать убитую Зевсом, но это стоит денег. Поэтому и спросил не будет так что я её сделаю а работать оно не будет(Andrey2005:Исходя из "x8/ x4/ x4" есть шанс что работать будет на х4, не страшно, но определенные потери скорости будут. Но не будет ли проблем гарантию дать сложно, лучше найти на время еще одну 660 и проверить.
ukrtel
это лучше спросить у оф. представителя msi.
я вот виду, что сам производитель просит обязательно вставлять карту в слот пси-е2.
