[Україна, Харків] Для геймерів та ентузіастів: SIM-RACING; PHANTEKS Evolv X2 Matrix; Hyte X50; Lian Li B4; HAVN HS 420; SSUPD; Jonsbo DS916; CableMod; Endgame Gear; PHANTEKS T30; Lian Li UNI FAN TL LCD Wireless
Dimentoza
Тода чекаю. Спасибо.
freemannew
Обзор DimasTech EasyXL Milk White
Опыта написания и изложения подробных обзоров на профессиональном уровне не имею, так что изложу как смогу, с чего-то же нужно начинать
DimasTech - Итальянская компания специализирующаяся на проектировании и производстве высокотехнологического оборудования связанного с технологиями охлаждения.
Они работают в разных направлениях, одно из которых DimasTech Cooling.
Это направление занимается производством продукции для розничного рынка рассчитанных на энтузиастов и оверклокеров.
DimasTech предлагает benchtables различных размеров, от маленьких компактных до больших, с более широкими возможностями.
Сегодня мы рассмотрим самый большой, топовый benchtable DimasTech EasyXL Milk White.
Benchtable является хорошей заменой стандартному компьютерному корпусу, его конструкция позволяет быстро заменить любые элементы компьютера не тратя на это уйму времени. Такой формат корпуса в первую очередь интересен для людей которые часто меняют железо, которым нужен быстрый и удобный доступ к нему, например для обзорщиков или экстремальных оверклокеров.
Характеристики:
Упаковка и комплект поставки:
Benchtable поставляется в большой коробке из плотного картона, ее размеры составляют 560 x 560 x 320 мм. Коробка заклеена фирменным скотчем DimasTech. На ней изображен крупный логотип компании и присутствует небольшая наклейка с информацией модели корпуса и страны производства. Детальной информации о характеристиках корпуса нет. Ручки для транспортировки отсутствуют.
Открыв коробку мы видим лист из пенопласта, который закрывает все верхнюю часть, под ним находится еще один более толстый лист со специально нарезанными вырезами для укладки комплектных аксессуаров.
Тут расположено:
- Кронштейн для PCI-E плат расширения.
- Кронштейн для укладки шланга СВО, диаметром 16/17mm.
- Два гибких крепления для 120mm вентилятора FlexFan 120 V2.0
- Две кнопки с светодиодным кольцом, питание и сброс.
- Провода для кнопок в оплетке черного и красного цвета. (длинна 60см)
- Резиновые ножки в количестве 4 штук.
- Баночка с комплектом винтов, гаек, стоек для материнской платы и резиновых антивибрационных шайб для установки жестких дисков в корзину. Все винты изготовлены из анодированного алюминия.
Все аксессуары лежат на своих местах и в коробке ничего не болтается. Под листом с комплектом, лежит сам benchtable, состоящий из верхней части и поддона. Снизу и по периметру проложены листы из толстого пенопласта. В целом упаковано все качественно, в процессе транспортировки повредить что-то маловероятно.
В полный комплект поставки входит:
- Инструкция с краткой информацией и описанием комплекта поставки.
- Инструкция с информацией как правильно подключить кнопки питания и сброса.
- Benchtable состоящий из двух частей, поддона (подвала) и основной панели для материнской платы.
- Корзина для установки 3,5 устройств.
- Кронштейн для установки 5,25 устройств.
- Кронштейн для установки блока питания.
- Стойка для установки помп СВО.
Внешний вид и особенности конструкции:
DimasTech EasyXL представлен на рынке в 6 цветовых решениях:
- Aurora Blue ( голубой)
- Graphite Black ( черный )
- Metallic Grey ( серый металлик )
- Milk White ( белый )
- Sahara Yellow ( желтый )
- Spicy Red ( красный )
Как они выглядят можно посмотреть на официальном сайте производителя.
Некоторые из моих комплектующих имеют белый цвет, да и в целом последнее время я склонен к выбору этого цвета. Исходя из этого я заказал вариант в исполнении Milk White.
Как уже упоминалось ранее, DimasTech EasyXL самый большой и вместительный benchtable из представленных моделей от DimasTech. Он состоит из двух частей, поддона (подвала) и верхней части куда крепится материнская плата. Чтобы их разделить, нужно открутить с двух сторон по три винта которые их скрепляют и полностью выдвинуть поддон вперед или назад.
В нижней части расположены корзина для установки 3,5 устройств; кронштейн для установки 5,25 устройств; кронштейн для установки блока питания и стойка для установки помп СВО. Все эти детали в зависимости от требований пользователя, можно переставить на другие места, для этого сделаны соответствующие отверстия в различных местах поддона. Или при необходимости их можно целиком удалить с него. В заводском виде, в задней части корпуса расположены кронштейн для блока питания и стойка для крепления помп СВО. В передней части находятся корзина для 3,5 и кронштейн для 5,25 устройств.
Ограничений по длине блока питания можно сказать нет, любой современный блок представленный на рынке станет без особых проблем, резиновых прокладок под блок не предусмотрено. Стойка для помп имеет большое количество отверстий для крепления, на официальном сайте указана совместимость с DDC (DDC 3.25), DCC (DCC 300, 500, DCC-1RT), D5, AQUASTREAM XT, SANSO-PD054. Корзина в передней части для 3,5 устройств позволяет установить до четырех, а кронштейн 5,25 вмещает до трех устройств.
Все элементы крепится комплектными винтами с накатанной головкой. В корзине для 3,5 устройств где располагаются жесткие диски предусмотрена виброизоляция в виде резиновых шайб. Они фиксируются в корзине в соответствующих пазах.
Конструкция крепления всех элементов на поддоне следующая. Снизу поддона находится 8 шайб. Каждый кронштейн, стойка, корзина прикручена 4 винтами, два из которых закручиваются сверху, а два затягиваются снизу шайбами. Те что затягиваются снизу имеют с верхней стороны резиновые уплотнители. Полностью открутив два винта сверху и немного попустив 2 шайбы снизу, вы с помощью небольшого сдвига в сторону снимаете нужный элемент с поддона.
Дополнительные элементы позволяющие расширить функционал данного benchtable можно купить отдельно, все они представлены на официальном сайте производителя. Неприятным моментом было то, что в комплект поставки не включен крепеж для SSD дисков, который так же представлен в ассортименте магазина и его при необходимости можно купить отдельно.
В верхней части корпуса, вдоль двух сторон расположены отверстия с резьбой, для крепления различных элементов, например там фиксируются два гибких крепления для 120mm вентилятора FlexFan 120 V2.0 которые идут в комплекте. Их конструкция позволяет установить любые 120mm вентиляторы и при необходимости направить поток воздуха в нужное вам место. Сами крепления имеют немалый вес и очень жесткую конструкцию. Они выдержат не только вентиляторы, но и при необходимости радиаторы СВО. Так же при желании на официальном сайте в разделе аксессуаров, можно приобрести крепления под 140mm вентиляторы. Тут же находятся отверстия для установки подставок на которые крепится материнская плата, они имеют большую длину, 25mm. Расстояние между верхней частью и материнской большое, если возникнет необходимость там можно проложить кабеля любой толщины без особых проблем.
Еще на верхней части крепится кронштейн для укладки шланга СВО с четырьмя отверстиями под 16\17 диаметры шланга и кронштейн для фиксации PCI-E плат расширения. Для удобства прокладки кабелей, по всей верхней части, сделаны большие овальные отверстия как у большинства корпусов. Так же присутствует квадратный вырез в месте где крепится бэкплейт для процессора, он сделан для удобства монтажа, чтобы не откручивать материнскую плату. Но есть один нюанс, он небольшой и частично не совпадает с крепежом для CPU бэкплейта. На крайней случай, высота стоек позволяет легко просунуть бэкплейт под материнскую плату сбоку.
По бокам расположены посадочные места под вентиляторы или радиаторы СВО. Крепления позволяют установить по три вентилятора 120 или 140 mm на каждую сторону. Так же можно установить радиаторы СВО 120, 140, 240, 280, 360, 420mm. Максимальный размер радиатора равен 420mm, тройной радиатор под 3x140 mm вентилятора. Установить их можно в количестве двух штук, разместив по одной штуке на каждую сторону.
В передней части приварена рейка, в левой части которой вырезана модель корпуса, правее расположены два круглых отверстия для кнопки включения и сброса, которые идут в комплекте. В правой части есть посадочное место для панели вывода интерфейсов 2x USB 3.0; 1x eSATA; 1x Audio In/Out. Увы, но панель так же не входит в комплект поставки и ее нужно покупать отдельно. На момент заказа ее не было в наличии, поэтому я ее не приобрел, закажу чуть позже. Модель Dimastech USB 3.0 I/O-Panel V2.0.
В правом углу на рейке расположена наклейка с логотипом компании.
Данная рейка припаяна ручной сваркой с внутренней стороны, но прихвачена она лишь в 4x местах, а не по всей длине. Поэтому немного ходит если придавить и имеет небольшой зазор, ничего смертельного, но могли бы сделать и лучше.
Резиновые ножки прикручиваются снизу в количестве четырех штук прикручиваются снизу.
Все детали изготавливались при помощи лазерной резки из листов стали высокого качества толщиной 1,5 мм. Конструкция в собранном виде достаточно жесткая,
для покраски использовалась порошковая краска с запеканием в печи, краска основной части глянцевая, стойкая, но мелкие царапины оставить можно как и на любом глянце. Все углы скруглены и хорошо обработаны, так что при работе с корпусом поцарапаться я бы сказал невозможно. В целом качество изготовления за исключением небольших огрехов находится на высоком уровне.
Процесс сборки:
Benchtable поставляется частично собранным, так что остальные части нужно установить самостоятельно.
Для начала к верхней крышке снизу, мы прикручиваем четыре резиновые ножки в отведенных им местах. Дальше устанавливаем кнопки включения и сброса компьютера. В комплекте идет две кнопки с led кольцом. Два провода в качественной оплетке, один черного, другой красного цвета, их длинна составляет 60см. С одной стороны они имеют коннекторы для подключения к материнской плате, с другой стороны изолированные клемы для подключения к самим кнопкам. В комплект так же включена инструкция с описанием как все правильно подключить. После подключения проводов, кнопки вставляются в отверстия и с задней части надежно фиксируются гайкой.
Далее, для установки кронштейна для PCI-E плат расширения в комплекте идет два болта, они лежат в банке со всем остальным, притягиваются снизу шайбой, так же как и элементы в нижней части корпуса. Сам кронштейн имеет возможность двигаться, это сделано для того, чтобы четко состыковать его с платами расширения. Рядом можно прикрутить кронштейн для фиксации шланга СВО или например зафиксировать быстросцепы для шланга. Далее прикручивает стойки для фиксации материнской платы, benchtable позволяет установить практически любой форм-фактор представленный на рынке. При необходимости собираем и устанавливаем два гибких крепления для 120mm вентилятора FlexFan 120 V2.0.
Весь процесс сборки я описывать не буду, для установки комплектующих в подвал откручиваем по три винта с каждой стороны и вытягиваем поддон вперед или назад, устанавливаем на нем все необходимое и таким же способом ставим его на место.
Единственное о чем стоит упомянуть, это то, как устанавливаются жесткие диски, антивибрационные шайбы сначала крепятся к корзине, потом вставляется жесткий диск, а только потом прикручивается болтами с двух сторон.
Так же моем случае при сборке компьютера мне не хватило длинны шлангов от СВО Arctic Liquid Freezer CPU 240mm. Так что я прикрутил ее с внешней стороны корпуса, SSD так же установил сверху, притянув его болтом. По мимо этого я купил XSPC 140mm Universal Radiator Stand, но использовал я его для крепления 140mm вентиляторов в нужных мне местах в нижней части, для обдува жестких дисков и блока питания.
Немного промежуточных фото процесса сборки и финальный вид.
Заключение:
DimasTech EasyXL - качественный benchtable ориентированный на энтузиастов, оверклокеров, тест-редакторов. У него практически нет ограничений по установке компьютерных комплектующих, к примеру высоты кулера, длинны видеокарты, блока питания. Он качественно сделан и имеет прочную, устойчивую основу. В нем можно собрать хороший контур СВО. Организовать обдув в нужных вам местах. Он позволяет быстро менять компоненты компьютера не тратя на это лишнее время. В целом его конструкция хорошо продуманна, он прост в сборке и с ним приятно работать.
Что касается минусов.
Пыль, но даже в корпусах где присутствуют фильтра, она все равно со временем собирается, при этом их нужно разбирать и чистить, а в некоторых местах это проблематично. Тут же все доступно, и убрать пыль намного проще. Но если вы хотите держать компьютер в чистоте, это приходится делать намного чаще чем в стандартном корпусе. Глянцевая поверхность, некоторые мелкие огрехи в покраске, сварке, но они крайне мелочны. Как я писал выше, в целом все качественно. Далее как по мне, в комплект поставки можно было включить корзину для SSD и панель с разъемами на переднюю панель, все таки они позиционируют данный benchtable как продукт премиум-класса. Так же к минусам можно отнести его размеры, точнее сколько он занимает места из-за своей конструкции, не на каждом столе его будет удобно разместить.
Характеристики:
Тут расположено:
Процесс сборки:
Заключение:
swaat_81
Добрий день,хочу замовити Arctic Cooling MX-4 4g 2шт,ціна не змінилась?Карту для оплати.
freemannew
Добрый, цена актуальна. Отписал в личку
Ancikv
Запропонуйте охолодження під msi 7970 1 шт.
Finnlck
Заказал вчера до 12:00 Arctic Liquid Freezer CPU 240mm. Посылку получил уже на следующий день, за что бесконечно благодарен! Доставка подоспела ко второй половине дня, а уже к вечеру, наконец, добился полной тишины от печи 8320 4.4 Ghz, 32 DDR3, Asus M5A97 R2.0.
Куллеры как и помпа СВО, на мой вкус, абсолютно бесшумные (в сетапе Push/Pull) в открытом корпусе на расстоянии метра от меня даже при 100% оборотах. А сравнить есть с чем, тк по соседству на радиаторах питания и северном мосте прикрутил 80мм вертушку 2400 об/мин и она гораздо громче. Выделяется перед СВО даже на 1700 оборотах.
Теперь же самым громким компонентом ПК оказался блок питания Seasonic S12II-350 в моменты нагрузки ЦПУ 90-100%.
freemannew
Finnlck
Спасибо за отзыв
Спасибо за отзыв
velorek
freemannew
День добрый! Хочу заказать Arctic Cooling MX-2 8g. Цена актуальна? Можно ли забрать в Харькове(без пересылки НП)?
freemannew
velorek
добрый, можно. Отписал в личку
velorek
freemannew
Спасибо за термопасту!
freemannew
velorek
обращайтесь
обращайтесь
swaat_81
Пасту отримав брав 2 тюбика собі і брату,рекомендую продавця.
freemannew
swaat_81
Добрый день, спасибо за отзыв, обращайтесь
Vitalli
Добрый день. Интересует переходник ZM-CS5B, такой имеется?
freemannew
Vitalli
Добрый день, нет.
Добрый день, нет.
Gorets
Нужни термопрокладки 0.5 1 1.5 мм, есть в наличии?
Пригодни для високих температур?
freemannew
Gorets
Добрый день, отписал в личку
freemannew
Завоз 01.04.2016
Есть эксклюзивные новинки !
Dimentoza
Алексей привет.
Нужен один Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-2 - 120mm.
Скажи,
1) Глянцевая ли крыльчатка с двух сторон.
2) Ровная ли крыльчатка (без восьмёрки при кручении).
Спасибо.
Скажи,
Спасибо.
freemannew
привет, отписал
