Фотки системников сюда
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Последний раз редактировалось gehka3 17.09.2013 21:44, всего редактировалось 3 раза.
SEREGAFOX
TomMass - по самой сборке поста нет, комп этот собирался давно, так чисто проверить свои силы,не для выставок и т.д.
третий комп собранный за всю жизДнь
по мере сборки добавлялись фишки - типа экрана с пультом,брелка,переделывалась подсветка - что бы отключалась вся полностью.Пишите в личку если что, расскажу что там,как и из чего делалось
LVladislavchik
falcongrig
Ничего сложного, владею Raijintek Metis (сверху 2х120мм отверстия, но вентиляторов нет, на видике Accelero Twin Turbo 2, на проц главное кулер горизонтальный, а то разрежение получается), Kolink Satelite Plus (как Метис, только на боку лежит, принцип тот же, хотя тут уже можно башни из-за большего расстояния до БП, посадочных под вентили нет напротив видика, в итоге сделал дефлекторы с ватмана и опять тишина и прохлада), Cooler Master Elite 110 (вентиль в бп перевернуть на вдув в корпус, передний на выдув из корпуса, для видика дефлектор) и они намного лучше в плане продувки основного NZXT H200i, на всех 3 температуры и шум как на стенде и только на H200 нужно вентили выкручивать на вдув до 800-1000об/мин, а то видик жариться, не слишком громко, но громче чем в кубиках.
Насчёт сборки в итх даже быстрее, так как винтов меньше, на кабельменеджмент примерно столько же времени, только желательно модульный бп, по чистке примерно идентично, карты расширения не поставить, тут да, просчёт, но в основном ПК они мне не нужны, более одного видика не планирую, замена компонентов не тяжелее АТХ.
Есть свои нюансы с подбором комплектующих (длинна видика или высота кулера), но это не проблема, за ИТХ не агитирую, но не нужно писать что они горячие, шумные и вообще проблемные, при правильном подходе холоднее многих АТХ
Можно в личку какой корпус был ИТХ?
TomMass
SEREGAFOX
у меня следующая сборка будет уже точно будет на кастомной водянке. а тк есть домашний NAS, то собирать буду что-то интересно-необычное. Ваш вариант очень нравиться. Тех часть интересует, особенно вывод на дисплей. Дальше в пм
falcongrig
Ну так вот же ты сам описал горячую шумную системуLVladislavchik:и только на H200 нужно вентили выкручивать на вдув до 800-1000об/мин, а то видик жариться, не слишком громко, но громче чем в кубиках.
Есть свои нюансы с подбором комплектующих (длинна видика или высота кулера), но это не проблема, за ИТХ не агитирую, но не нужно писать что они горячие, шумные и вообще проблемные, при правильном подходе холоднее многих АТХ![]()
Меньше объем ящика = больше обороты, выше температуры, ничего нового.
В плане универсальности в большом ящике можно разместить практически любой набор железок, еще и крутить/вертеть их как хочешь. А с мелким братом такого уже не получится, очень много ограничений по комплектующим. И я имею в виду не конкретно тебя, твою систему и твои личные требования/предпочтения, а в общем.
Удобство сборки, замены, чистки и прокладки проводов вообще глупо даже обсуждать. В большом ящике можно руками хлопать, а miniITX (если это действительно компактный miniITX, мощный и игровой на воздухе) по сравнению с ним просто мечта гинеколога. Я вот в свое время даже пинцет использовал, потому что места для рук вообще нет, а кабеля прокладывать нужно
DanRub
falcongrig
Не шумную, у меня все вентили на 900-1200 работают, мне вполне комфортно, а раньше вообще стоял бокс Wraith MAX - он до 3000 раскручивался, и ничего нормально было
Evergod
Обновил БП/добавил подсветки и держатель (самодельный, с подсветочкой, и регулировками под разную длину и высоту карты) видеокарты своему старичку, дальше уже апгрейд мп+цп+озу но все жду ддр5 или пока эта система не здохнет
- Было
- Стало
Juzt
немного хендмейда в ветку
~25.5*30*32(ш*в*д)
все профильное, мест под хдд 2, еще перед мамкой можно наколхозить место под ссд
орех, под маслом + давно хотел попробовать залить деревяхи епоксидкой
склеено только морда с боковухами, все остальное на винтах
... и, позор мне, низ на саморезах черных
в планах на морду 200 на выдув 120 нокта, но, пока, жаба+ремонт)
+ надо найти каленное стекло под заказ, на крайняк акрил
фотки пока только шакальные
~25.5*30*32(ш*в*д)
СергейБ
Juzt
СергейБ
пасиб, но уже,по моем, немного уходят они
другое дело что хотел залить что-то, но не знал куда потом поставить))
DuckRider
будто Печкин посылку принес. Достаточно колхозно
Kronus
Juzt
Это там здоровенный вентилятор впереди пытается забирать воздух из узких боковых щелей?
viperest1
Juzt
Kronus
там внизу на всю ширину еще 2 см щель
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
viperest1
ізолєнта?)
viperest1
ізолєнта?)
viperest1
Juzt
Так, саме так
Так, саме так
Dark-seer
В теме воды мало людей, но может кому-то будет интересно, размещу и здесь
Новый контур:
Фото:
Новый контур:
Фото:
sdbndfgn
Собрал себе на Metalfish S3 мини-пк: https://imgur.com/a/OLY7tW5
ryzen 3600 + b450 aorus pro + 2x 8gb 3200 + 512 nvme ssd + 750hdd + 1080 mini itx
обвес могу описать
спасибо оплеточнику lom_ua
спасибо за жалюзи в корпус Alex_Lviv
обвес могу описать
iwojima
sdbndfgn
Що по шуму/температурах?
viperest1
sdbndfgn
Я про щось таке маленьке, но потужне вже десь рік мрію
, но завжди якісь проблеми все псують
Гарно виглядає
Гарно виглядає
Dart-s
sdbndfgn Dark-seer отличные сборки - поздравляю!
Garfield
Собрал себе наконец-то зверя, которого давно хотел. В чёрно-красных тонах с боковым стеклом. Смотрится агрессивно и симпатично как по мне. Конечно вкусовщина, но я доволен.
- Фото
