Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Hotspur
yanus1982:Добрый день! Приобрел б\у блок питания Seasonic X-650 80plus Gold,вроде по тестам одного дня все норм,вылетов и рандомных выключений нет,но вот что смущает отклонения по 5В линии,без нагрузки средний показатель +5 V 4.905 V ,а в нагрузке под линксом либо же линкс + графический тест GPU-Z просадки доходят до 4.878 V,насколько я понимаю 4.750V это уже 5% минимальный порог погрешности...
Буду признателен за помощь,не хотелось бы чтобы вышел из строя в ближайшее время(
чем мерял ?
yanus1982
Hotspur:
чем мерял ?
AIDA64,в биосе показатели те же самые..
Забыл добавить по 12в линии в простое +12 V 12.034 V в играх в среднем +12 V 11.968 V
Hotspur
yanus1982:
Hotspur: чем мерял ?
как человек который пару месяцев назад по совету котэ мерял мультиметром, потом осциллографом, и нифига не нашел, скажу что желательно мерять под нагрузкой. что в домашних условиях СЛОЖНО. а софт вообще меряет непонятно что, ему верить нельзя. есть комплексы вроде корсар линка, но не ваш случай
yanus1982
Hotspur:
yanus1982: AIDA64,в биосе показатели те же самые..
Так то да,но предыдущий блок chieftec ctg 650c не имел вообще по 5в линии просадок только под нагрузкой 12в была до 11.900-11.875 с этими же комплектующими...
Hotspur
yanus1982:
Hotspur: как человек который пару месяцев назад по совету котэ мерял мультиметром, потом осциллографом, и нифига не нашел, скажу что желательно мерять под нагрузкой. что в домашних условиях СЛОЖНО. а софт вообще меряет непонятно что, ему верить нельзя. есть комплексы вроде корсар линка, но не ваш случай
а предыдущий чем измеряли ? тоже софтом ? и конечно не помните какой версии ?
yanus1982
Hotspur:
yanus1982: Так то да,но предыдущий блок chieftec ctg 650c не имел вообще по 5в линии просадок только под нагрузкой 12в была до 11.900-11.875 с этими же комплектующими...
Хотелось бы все таки не про софт на пару страниц общаться,а узнать информацию по теме,чем грозят просадки по 5в линии? Всем,кто по сути ответит,буду очень признателен...
Hotspur
yanus1982:
Hotspur: а предыдущий чем измеряли ? тоже софтом ? и конечно не помните какой версии ?
человек не читает что ему пишут... если не 1 реального измерения не было то можно его сделать. обсуждать показания софта можно на форуме домохозяек, кулинарии или рыбалки. доходчиво ?
yanus1982
Hotspur:
yanus1982: Хотелось бы все таки не про софт на пару страниц общаться,а узнать информацию по теме,чем грозят просадки по 5в линии? Всем,кто по сути ответит,буду очень признателен...
Если человек не имеет мультиметра и никогда им не пользовался то можно по вашей логике и не задавать вопрос в этой ветке изначально,я вас правильно понимаю?
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Hotspur:
yanus1982:
Я найду мультиметр и если по 5в линии будут те же самые показатели 4.87,какие в дальнейшем могут быть последствия для БП,выход из строя,перегрузы или что еще?
Барбарис
yanus1982, вы не сможете обычным мультиметром проверить показания при нагрузке, так как надо городить открытый стенд, знать куда тыкать и не коротнуть ничего.
yanus1982
Барбарис:yanus1982, вы не сможете обычным мультиметром проверить показания при нагрузке, так как надо городить открытый стенд, знать куда тыкать и не коротнуть ничего.
Тогда получается что покупка б\у блока питания в целом лотерея если его так сложно реально тестировать( Выход из ситуации только покупка б\у с гарантией либо же новый... Спасибо!
Hotspur
yanus1982:
выход найти в Одессе овера с мультиметром или с осциллографом (сложнее) и он за ящик пива все померит. да, если кривыми руками лезть можно БП спалить или самому получить травмы.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ну даже в простое лучше чем ничего :shuffle:
yanus1982
ну даже в простое лучше чем ничего :shuffle:[/quote]
Завтра у друга возьму мультиметр,измеряю показания в простое,а для общего развития подскажите чем грозят сильные просадки по 5в линии?
acm_fan
Для общего развития крайне полезно читать название темы. Для непонятливых в первом посте расписали. Хватит уже флудить, тут не помощь с компом, а выбор БП.
Вероятно, Вам туда:
viewtopic.php?f=1&t=178278
niles
Порекомендуйте бесшумный БП
Конфигурация:
Asus P8Z77-V pro
3770k
Noctua NH-D15
gigabyte gtx 970
DDR3 2133 32 Гб
500gb hdd+ 500gb ssd
Рассматриваю Seasonic X-400 Fanless. Может по соотношению цена/качество что-то лучше есть?
odessitmws
niles
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... /#cond_new
у меня такой так ни разу и не включил вентиль...
можно еще 750вт или аналогичную серию сисоника, суперцветка
niles
Получается есть 2 решения:
1 ) БП без вентилятора
2 ) БП с вентилятором, но мощнее в 2 раза чтобы не включался вентилятор вовсе.
И второй вариант даже дешевле получится.
Bryt
niles
Не советую брать на 400w, для вашей системы ещё актуален апгрейд видика до б.у. 1080, от которого 400w fanless скопытится.
Лучше возьмите самый простой фокус с активным охлаждением от 550w, это будет более вменяемым приобретением.
odessitmws
niles:И второй вариант даже дешевле получится.
и даже по начинке лучше у сисоника к примеру 4х Infineon IPD036N04L ток до 87 A при 100ºC в продолжительном режиме. Сопротивление в открытом состоянии этих MOSFET составляет всего 3,5 мОм
а у корсара даже на 650вт 4x 100 А при 100 ° C, 2,7 мОм
Hotspur
niles:Порекомендуйте бесшумный БП
Конфигурация:
Asus P8Z77-V pro
3770k
Noctua NH-D15
gigabyte gtx 970
DDR3 2133 32 Гб
у тебя не бесшумная система, зачем бесшумный БП ?
niles
Hotspur:у тебя не бесшумная система, зачем бесшумный БП ?
По частям переделаю на бесшумную (менее шумную)
