Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Uryashnik
Ребят подскажите сисоник хороший бп, и собирают сами как по мне лучше варианта нет, есть бюджетная модель бу, но как я понимаю свежий от января 2018 года as-620GM2.
И модель свежая вроде, цена вопроса 1000 грн? Стоит брать за такую цену, как писали в этой теме не вижу смысла брать тот же чифтек протон на 500 ватт но новый? Посоветуйте пожалуйста хочу завтра заказать.
Bryt
Uryashnik
За штуку гривен годовалый 620GM2 = бест бай. Бери не задумываясь. Схемотехника внутри старая, но проверенная временем и без сюрпризов.
Hotspur
Bryt:
elmeh:Ви неуважно читали, по п.2 відкорегував. Так, це самий найважливіший захист від косяків РЕМовців, я лише зауважив що зазначені номінали струму для звичайних житлових приміщень надлишкові. Решта пунктів окрім 8 і 9 нічого не вирішують.
Нормальные он номиналы указал, 50-60А самые ходовые. Это Вам ведь не автоматы, где для нормальной защиты нужно подбирать номинал автомата для каждой линии индивидуально. Реле всегда подбираются с запасом, в том числе из-за более частых срабатываний на фоне тех же автоматов.
Да и насчёт излишеств, Я к примеру живу в квартире без газа, у меня одна варочная поверхность требует до 32А при макс. нагрузке, а если приплюсовать духовку, бойлер, кондиционеры и прочее. Понятно что макс. нагрузка той же варочной поверхности маловероятна, но раз в год и палка стреляет.
Остальные пункты действительно в 99,9% случаев влияния не окажут. Но вот мой жизненный пример - в одной квартире были перебои с электричеством, как правило при длительной хорошей нагрузкой, оказалось дело в проводке - мастер вместо того чтобы использовать специальный переходник, напрямую соединил алюминиевые и медные провод, из-за чего пошло окисление и нагрев в месте контакта. А каких делов могут наворотить с розеткой, даже описывать не буду.
P.s. Логичнее было вместо УЗО внести УЗИП, хотя с другой стороны людей с реальной землёй в щитке можно по пальцам одной руки посчитать.
у автоматов номинал - сие то при котором они срабатывают умноженный на класс в н раз (в, с, д). а у реле номинал означает что они при таком не расплавятса, итого меньше 50А брать вообще смысла нет, что написано в самих инструкциях в реле, 20-40А реле можно брать только на 1 линию под стандартные 16А розетки, ограниченную со всех сторон автоматами, но я такого в бытовых условиях не видел, сложно, дорого и без особого смысла.
Karlayl
День добрый, посоветуйте БП для 2600+1070 в пределах 2-2.5к денег. Игры пару раз в неделю по пару часов, умеренный разгон
elmeh
[/quote] реле меньше 50А брать вообще смысла нет[/quote]
Давайте заради істини візьмемо калькулятор і порахуємо можливі струми в господарстві. Ви особисто в квартирі мешкаєте?
Hotspur
elmeh:
Давайте заради істини візьмемо калькулятор і порахуємо можливі струми в господарстві. Ви особисто в квартирі мешкаєте?[/quote] возьмите инструкцию к реле и почитайте. я читал.
elmeh
Почитав. :D
Власне на реле зазначений його номінальний струм, на який воно розраховане, +допускається 5-10А перевантаження на час до 10хв в номіналах 16-50А.
Питається, навіщо мені ставити реле на 50А при тому що ввідний автомат у мене В16, при якому стум в мережі обмежений саме цією величиною, чому реле на 20-25А може розплавитися в даній ситуації?!
Питання риторичне... :gigi:
Bryt
elmeh
3.5 квт автомат? Так а нам откуда было знать, что вы в чулане живёте и ничего мощнее чайника не включаете? Такую информацию сразу указывать нужно, так как адекватные люди оперируют среднестатистическими цифрами потребления энергии 2-3 комнатных квартир.
acm_fan
Karlayl:посоветуйте БП для 2600+1070 в пределах 2-2.5к денег
Слишком много вариантов, оставьте ссылку на любимый магазин, если больше нет требований. RGB надо или не надо (хотя бы что-то исключим сразу)?
Hotspur
elmeh:Почитав. :D
Стандартное подключение 5.5 кВт а именно 25А. Что у вас стоит 16А вводной никому не интересно, стандарт от 25А и больше, а не меньше. Потому реле в 50А как раз очень правильно. Для людей которые не умеют читать - 50А реле рассчитано на не более 60А на протяжении 10 минут, с номинальной мощностью 11 кВт. Если же посмотреть на характеристики автомата 25А серии С все будет ясно.
Karlayl
acm_fan
Предложили б/у seasonic x-560, хороший вариант?
murzik
У меня в щитке на площадке нету места для установки ништяков, там уже и так 7 автоматов в ряд
_clawfinger_
Hotspur:Стандартное подключение 5.5 кВт а именно 25А. Что у вас стоит 16А вводной никому не интересно, стандарт от 25А и больше, а не меньше. Потому реле в 50А как раз очень правильно. Для людей которые не умеют читать - 50А реле рассчитано на не более 60А на протяжении 10 минут, с номинальной мощностью 11 кВт. Если же посмотреть на характеристики автомата 25А серии С все будет ясно.
Стандартно в квартирах стоїть 16А, в приватному секторі 25А. Звісно можна поставити більше, проте це не означає що Вам дадуть більше потужності. Усе одно обленерго обмежують напругу, на кожне домоволодіння. В моєму місті (Черкаси) залежно від району. В одному районі, в квартирах дається до 5.6 кіловата, а а в моєму районі де суцільний приватний сектор максимум 3.2 кіловата. Щоб отримати більше, треба писати заяву в Черкасиенергозбут (постачальник електрики, замість Черкасиобленерго) й заплатити за кожний додатковий кіловат потужності 1100 грн. Там теж гроші дуже хочуть й люблять. :D
Karlayl:День добрый, посоветуйте БП для 2600+1070 в пределах 2-2.5к денег. Игры пару раз в неделю по пару часов, умеренный разгон
Та хоча б Vinga, або Chieftec обирайте https://hotline.ua/computer/bloki-pitan ... iceTo=2500
Моє імхо, перша позиція за популярністю Vinga VPS-750G голдова, з невеличким запасом те що треба.
murzik
_clawfinger_
1100 це халява. Я б хотів придбати потужність. Але скільки не купи, все одно мережа не витримає. У нас не автомати, а рубільники, розраховані на 25А. Люди ставлять самі автомати на 25-32, бо рубильник все одно не спрацьовує, це ручний апарат. Коли міняли лічильник, сказали шо у нас по квартирах по 1.5 квт виділено
Повинен стояли автомат до лічильника і опломбований
А а приватному секторі 3 фази, юери скільки хочеш через РЕС. 15 кВт 25000 халява.
_clawfinger_
murzik:1100 це халява.
Не сказав би.
Треба спочатку технічні умови оформити. Щоб вони перевірили що вони дійсно можуть дати ще 5-6 кіловат (умовна цифра), а потім вже оформляти. Ну й на додаток, 1100 це за один кіловат потужності, треба 6, отже множимо на 6 й отримуємо 6600грн. Це гроші просто так й ні за що обленерго.
murzik:Але скільки не купи, все одно мережа не витримає. У нас не автомати, а рубільники, розраховані на 25А. Люди ставлять самі автомати на 25-32, бо рубильник все одно не спрацьовує, це ручний апарат. Коли міняли лічильник, сказали шо у нас по квартирах по 1.5 квт виділено
От я й кажу, що все індивідуально. Якщо так мало дали, отже стара мережа, поки оновлять, більше не дадуть, без варіантів. А для трьох фаз треба окрему лінію тягнути, це не так дешево. Хіба якщо майнінг ферму промислового масштабу, щоб стільки напруги. Та й в квартиру ніхто не дасть, у приватний сектор, так. Але навіщо стільки? Це якщо власний цех, або майнінг ферма, тоді є сенс 3 фази й 15кВт.
Karlayl:Предложили б/у seasonic x-560, хороший вариант?
Все залежно від стану. Якщо в чудовому стані й не дорого, то чому б й ні. Для цієї зв'язки цілком вистачить. Проте я б брав би новий, імхо. Блок живлення береться на довго. Поміняєте плату, проц, не одну відеокарту. А якщо новий проц, відеокарта більше жеруть, то може не вистачить. А от 750 точно вистачить на будь-яку пару проц+відеокарта. Навіть на ненажерливу Вегу. Проте це Вам вирішувати.
Hotspur
_clawfinger_ стандартно 25А, но если сеть плохая действительно может быть и 16А. все зависит от конкретной местности
Karlayl БП хороший, вопрос сколько ему лет и не открывали ли его. чистить можно сжатым воздухом и не открывая
elmeh
Bryt:elmeh
В мене звісно немає такої як у вас варочної поверхні на 32А, бо так склалося що в моє село газ провели давним давно. Та й опалення в моєму трикімнатному чулані індивідуальне, котел газовий і я в змозі за ньог заплатити, то ж газова плита для мене не актуальна. Якщо пощастить то і в ваше село колись газ прокладуть.
Мабуть для вас це буде відкриттям, але переважна кількість адекватних мешканців 2-3 квартирних чуланів з легкістю і без проблем можуть жити на 16-25А, якщо не тримають в квартирі гальванічний або ковбасний цех, словосполучення "коефіцієнт одночасності" для них не є матюком і вони усвідомлюють що АВ це не лише рубильник, а в першу чергу захисний пристрій. Випадок ваш жодним чином не є типовим, то ж не варто проектувати його на українські реалії...
вам це варто знати.
Відправлено через 15 хвилини 51 секунди:
Hotspur:
elmeh:Почитав. :D
Стандартне підключення 5,5кВт, серйозно? Шановний, сходіть в РЕМ, поспілкуйтеся з тамтешнім людом, гадаю Ви будете розчаровані. Сьогодні спеціально поцікавився у знайомого, працює начальником договірного відділу. Так, для новобудов зараз будівельники замовляють по 5кВ, але який відсоток населення живе в новобудовах... Переважна маса житла в Україні совкових часів або в кращому випадку початку незалежності... Стандартне підключення по чинних договорах в них вважається орієнтовно 1-1,5кВ і на даний час. РЕМи застрягли в совку зі своїми мережами і ТП, а вони на кондиціонери, ел. чайники і іншу лабуду не проектувалися. Вам взагалі на однофазне підключення більше 5кВт ніхто не виділить, не через "могорич". А в себе дома з власної ініціативи Ви можете хоч і на 100 вліпити, за умови що ввідний не опломбований, але називати це "стандартним" підключенням не варто.
acm_fan
Заканчивайте уже оффтопить, тут выбор моделей БП, а не организация разводки по дому :mad:
Для тех кто ищет подешевле - до сих пор можно найти слив моделей Raidmax, например, Scorpio по очень лояльным ценам (скажем, на prom.ua).
:up:
Karlayl
Подтверждаю, по стандартному договору 1.5кВт (в РЭС знакомая инспектором работает), но автоматы разрешают на 16А ставить (хотя много где стоят выше номиналом, в нашем доме при монтаже ОПШ 40А поставили на каждую квартиру, типа, что было в наличии, то и поставили :))
Destrion
Подскажите, пожалуйста, по теме БП. Хочу на замену чифтек А-135 850W (который хочу оставить в старом компьютере с последующей продажей) новый приобрести.
И хотя с выбором материнки определился в виде X470-F (тут на форуме есть продавец), а ей нужно для камня только 1х8пин, но может на будущее потребуется два таких. Но может есть переходники с доп.питания видяшек на проц?
Ну и с запасом по мощности думаю нужен 700-800Вт (3700х+1070ti+2HDD+1SSD+более семи вертушек включая кулерные). Ну и голдовый что б, хотелось.
Бюджет на БП в пределах $150. Из магазинов предпочтительно брейн, фокстрот, мойо. А может и с форума :).
Отправлено спустя 57 минут 6 секунд:
Ок, завтра на свежую голову посмотрю. А так, конечно, сразу приглянулся EVGA 750 G2 :)
