Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Crossbow
ну с вашим процом и БП , максимум что можно позволить это
AMD_ATI:EXPRE
750TI
ладно проц... ещё можно как-то закрыть глаза если подразогнать. Но вот БП не подразгоните :gigi:
EXPRE
Crossbow:ну с вашим процом и БП , максимум что можно позволить это
AMD_ATI:EXPRE
750TI
бэпэ не проблема поменять с доплатой 500-600грн.
вы по сути ответьте)
AMD_ATI
Crossbow
Карта потребляет 60ВТ, так что с головой БП
EXPRE
хмм... чет я по скорости памяти и гпу особо разницы не вижу от моей... на сколько 750 лучше? кроме 2х гигабайт памяти...
ZX
Да купите на барахолке, HD7950, HD7970, R9 280 или R9 280X.
Да, проц эти видеокарты не раскроет, а БП не хватит, но проц и БП можно поменять.
EXPRE
ZX:Да купите на барахолке, HD7950, HD7970, R9 280 или R9 280X.
мне нужно чтобы было стабильно 60 fps хотябы в том же RUST или GTA IV... отталкиваясь от этого можно будет сказать что в GTA V удастся поиграть...
з.ы. я не требую 60фпс от ассасин крид нового или даинг лайт... на них мне как то побоку... хотя даин лайт в 1366х768 и эта карта тянет на минималке 30-45фпс...
waryag
7850 (Р7 265) или выше, но скорее всего потребуется замена БП.
AMD_ATI
EXPRE
Тогда БП менять и брать то что написали выше. Ваши запросы 750 не опровдает
Crossbow
EXPRE
если поменяете БП и в перспективе проц, то можно даже замахнутся на Б\У 760-ку или 660ТИ или из красных 7850(огрыз) или 7870 или что-то из R7 серии от красных.
EXPRE
Я понял... доверие больше к GTX так как после HD5570 моя нынешняя 650ка - это как айфон и нокиа 3110...
Добавлено через 12 минут 52 секунды:
останавливаться где-то на Radeon R9 270 2048MB GDDR5 (256bit) (950/5600)
бп ват 600вроде нужен будет?
TechnoInside
Хороший блок в 600 честных ват и вперед
goldenvirus
EXPRE:Я понял... доверие больше к GTX так как после HD5570 моя нынешняя 650ка - это как айфон и нокиа 3110...
Ну так HD5577 и GTX650 это совершенно разной ценовой категории карточки, 5570 - затычка для слота для просмотра фильмов, 650-я - игровая начального уровня...
если хотите получить реальный прирост ФПС по сравнению с GTX650 при минимальных капиталовложениях, то ищите Б.У. HD7950, но со временем проц тоже прийдётся заменить...
fobos1985
Для такого проца будет под силу тащить GTX 660 или Radeon 7870 или же 7850, но обязательно 2 гб. Блок питания под связку вашого проца+видик будет даже в разгоне кушать не больше 300 вт. Так что блок оставьте в покое. При установке любого видика из перечислених и разгоне проца прирост фпс минимум в два раза.
EXPRE
fobos1985:Для такого проца будет под силу тащить GTX 660 или Radeon 7870 или же 7850, но обязательно 2 гб. Блок питания под связку вашого проца+видик будет даже в разгоне кушать не больше 300 вт. Так что блок оставьте в покое. При установке любого видика из перечислених и разгоне проца прирост фпс минимум в два раза.
есть ли смысл менять мой проц на Phenom II X6 1055T? прирост?
Бесценно
Я тоже думаю что GTX660 будет оптимальной картой)
fobos1985
Однозначно есть. Этот проц гонится легко под 3700 МГц. Прирост в играх будет в районе 25-30%, а в рабочих приложениях 40-50%.
Volodimir
axelfx07:Из явных преимуществ Sapphire: PCI-Express x16 3.0, расширение 4096x2160
в чем выражаются эти "преимущества" в данном случае? PCI-E 3.0 здесь такой же маркетинг, как и сата3 для НЖМД, тем более, что у вас мать с PCI-E 2.0.
4К? Будете юзать?
FelixJR
С сегодняшними ценами, бюджетная карта уже в вашем процессоре.
AMD_ATI
r7 250 поддерживает 12дх(так написано на оф сайте) но стоит она сейчас :facepalm:
Shultz
С этими деньгами только на нашу барахолку и радоваться жизни еще несколько лет по сравнению с всякими прокладками 730 и остальными затычками
Закрыто
