Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Bryt
viperest1
Губа не дура, само собой мягкое обесточивание полезней резкого вырубания электричества. Но если свет пропадает не чаще 1 раз в месяц, то ресурса комплектующих должно хватить - чтобы вы не ощутили каких-либо негативных последствий во время всего срока эксплуатации.
viperest1
Bryt
Так звісно, що не дура :gigi: , бо як робиш роботу і не встигаєш зберегтись, і вся робота в топку... Особливо зараз коли грози, сильні пориви вітру - дротами на стовпах колише жесть, десь коротить і т. д.
Для ігор я вважаю упс то таке ( як бонус) , а от для роботи, то must have ;) :super:
Hotspur
viperest1:Bryt
Купляти блок серій голд/платина/титаніум :super: і як на мене, то для нього просто необхідно упс, щоб у випадку, що пропало світло була можливість на протязі 15 хв зберегти роботу.
самое простое держать маленький ИБП и роутер с внешним НДД. и настроить софт что бы копировал каждые 20-30 минут. городить большой ИБП реально дорого если просто сохранять документы. ноутбук кстати тоже подходит :shuffle:
viperest1
Hotspur
О :idea: , а це ідея :up: . Дякую :beer:
Irvin Smith
Hotspur:
viperest1:Bryt
Облако дешевле в разы.
Hotspur
Irvin Smith:
Hotspur: самое простое держать маленький ИБП и роутер с внешним НДД. и настроить софт что бы копировал каждые 20-30 минут. городить большой ИБП реально дорого если просто сохранять документы. ноутбук кстати тоже подходит :shuffle:
дешевле и никому не нужно
Hotspur
проблема с облаками в том что если вы храните конкретные документы - планы земельных участков, списки акционеров, выписки со счетов и прочее то их в облаке вообще хранить нельзя. истории со взломом Яблочного облака должны были всех научить, но похоже не дошло
Кисулькен
Товарищи знающие, подскажите: Corsair CP-9020155-EU RM750x White это версия ровесник Corsair RM750x (CP-9020179-EU)? Или старше?
prescot
Здравствуйте, нужен не дорогой блок питания, наткнулся здесь на форуме на
GameMax GM-500 и be quiet! System Power 450W 80plus (S6-SYS-UA-450W). Подскажите, какой из этих стоит выбрать?
Bryt
prescot
Внутрянку не смотрел, но тут чисто логически лучше брать биквайт, производитель откровенный шлак не гонит, в отличии от ГеймМакса.
Drass
Повсеместно читаю, что избыточно мощный (по ваттам) БП при одинаковой нагрузке жрёт больше электричества, чем БП с "подходящей" мощностью.
Если взять для сравнения Gold БП 650 Вт и 850 Вт - какие будут потери у второго по сравнению с первым?
krivonos-kolya
Drass
ну я сравнивал 2 страйка (aerocool X-strike 800 и 1100 ватт (бронза/голд)) нагрузка одна и та же 800 ватник 458 ватт/453 1100 ватник...
Hotspur
Drass:Повсеместно читаю, что избыточно мощный (по ваттам) БП при одинаковой нагрузке жрёт больше электричества, чем БП с "подходящей" мощностью.
сравнивать непонятные БП с разной схемотехникой и не понятно какими сертификатами - вам на форум домохозяек.
Drass
krivonos-kolya
Возможно, про больший жор из розетки у более мощных БП меня несколько дезинформировали (таблицы с overclockers.ru, фактическое потребление из розетки посчитал сам):
Значит, между потреблением 650-ваттника и 850-ваттника при равной нагрузке ощутимой разницы быть не должно...
Различия в результатах тестов вызывают вопросы:
Просадки на линиях 3.3V, 5V и 12V у Corsair RMi - Overclockers.Ru
Не такой провал по просадкам у Corsair RMi - hardwareLUXX
Отличная стабилизация на линиях 3.3V, 5V и 12V у be quiet! Straight Power 11 - Overclockers.Ru
Несколько иная ситуация с be quiet! Straight Power 11 - hardwareLUXX
В общем, я в поисках БП ценой до ~4500 грн с лучшими показателями напряжения, подаваемого на комплектующие. И отсутствие дополнительного 4-пинового коннектора для процессора у всех 650-ваттников и у почти купленного Corsair RM750i (Seasonic SSR-750FX и be quiet! Straight Power 11 750W продаются за сопоставимую цену, потому совет "найти БП дешевле" означает потерять в качестве) меня напрягает. Наверное, придётся брать Corsair RM850i.
odessitmws
Drass:4-пинового коннектора для процессора у всех 650-ваттников и у почти купленного Corsair RM750i
доп кабель можно и заказать, копейки обойдется
Drass
Corsair RM750i Power Supply Review - Tom's Hardware:The only serious omission in the RM750i PSU is the lack of a second EPS connector, and this can cause headaches for users who want to use it along with a high-end mainboard that has a four-pin ATX12V in addition to the standard EPS socket. Users can use a Molex adapter for this, but we've found that this is not a safe option.
Hotspur
Drass:krivonos-kolya
лучшие напряжения у титановых Сиасоников, Корсар там рядом не лежали.
viperest1
Hotspur
Люто плюсую стосовно Seasonic, но ціна на них неадекватно... Свій блок купив фактично за ціною компа...
Alexey1977
Hotspur
очень громко сказано - а по факту разница в долях процентов, что по эффективности, что по показателям напряжения.
Hotspur
Alexey1977:Hotspur
пульсации и качество линий у титановых лучше. КПД действительно не так отлично от платины
P. S. По поводу Corsair RM850i то 5 летняя схема СВТ даже при рождении не была лучшей, не говоря про сейчас. Ей богу форум домохозяек... Лучшие БП - голдовые на 5-6 летней семотехнике :lol: :lol: :lol:
