Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
valerdon
Stas:AMD_ATI
Пф... ну естесно надо. Надо было написать так: Прийдется менять БП, учтите что на это потребуются деньги :eek:
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
valerdon
Не хватит.... Рано или поздно перегруз. А что кстати за фирма, модель?
Модель БП: FSP Group ATX-450PNR
менял месяц назад буквально
Stas
Ну ФСП хорошая фирма, можно и оставить но на свой страх и риск. Но вобще все фирмы выпускающие 670ю рекомендуют 500Вт
valerdon
Stas:Ну ФСП хорошая фирма, можно и оставить но на свой страх и риск. Но вобще все фирмы выпускающие 670ю рекомендуют 500Вт
Чем грозит нехватка мощности БП? Перегорит карточка? Или полосами по экрану пойдет?
Jumper007
valerdon
Ничего не перегорит, самое страшное это бсод при нагрузке (116 код например), а вообще думаю будет просто закрывать игру и сбрасывать\восстанавливать дрова.
Stas
Нехватка мощности может сказаться как на колеблющейся частоте видеокарты так и проца. Обратите на эти параметры и сколько ампер по линии идет
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)
SCP (Защита от короткого замыкания)
OPP (Защита от перегрузки)
APFC
AMD_ATI
valerdon
Хватит этого БП не парся
Stas
valerdon
" target="_blank
Балтазар
Какую карточку взять чтобы играть на ультрах в 1440p?
Балтазар
980ю
Балтазар
Prescott,лихо думал и 970,r9 290 хватит(
Hum
Балтазар
Хватит даже R9 280 в разгоне или R9 280X без разгона но большинство современных игр первого эшелона на ультрах не взлетят но на высоких настройках графики вполне можно будет играть с приемлемым мин фпс в 30-40 кадров.
Подсчитать нагрузку в 2к по сравнению в 1920х1080 совсем несложно.
2560х1440=3686400
1920х1080=2073600
3686400/2073600~1.78 т.е нагрузка увеличится на 78% и на столько же упадет фпс. Это при том условии, что обьема буферной памяти видеокарты хватит для обработки.
Балтазар
Hum
спасибо за аргументированный ответ
axelfx07
Привет
комп:
Intel G3450
GIGABYTE GA-H81M-DS2
3.5" 1TB Seagate
2 x DDR3 4GB 1600 MHz G.Skill (F3-1600C11S-4GNT)
БП AeroCool 500W VX 500
Корпус Deepcool Tesseract Black BF
Экран 1920
Выбираю между:
http://hard.new.rozetka.com.ua/asus_gt7 ... cteristics" target="_blank
http://hard.new.rozetka.com.ua/sapphire ... cteristics" target="_blank
Из явных преимуществ Sapphire: PCI-Express x16 3.0, расширение 4096x2160, шина памяти 128 (асус 64)
+ я так понимаю r7 250 будет получше чем 730?
Короче меня беспокоит только шина памяти и сам чип, но 800 грн без необходимости переплачивать не очень хочется)
Gt730 directx12 будет поддерживать?
Спасибо
Добавлено через 5 минут 55 секунд:
забыл добавить ключевой минус Sapphire - энергопотребление 65 против асуса 25....
Последний раз редактировалось axelfx07 04.03.2015 19:16, всего редактировалось 1 раз.
The_Io
рас-что? Куда и что расширяется?
+ я так понимаю r7 250 будет получше чем 630?
Вы дали ссылку на 730, а не 630, но в любом случае r7 250 будет однозначно лучше. За 730 платить вообще не стоит, это просто затычка для слота PCI. За 200 грн любую БУшную старую видеокарту можно купить и не заметить разницы.
Jumper007
The_Io
Вселенная наша расширяетя, уже почти 14 млрд лет, при чем во все стороны сразу :learn:
EXPRE
Память GDDR5 1GB
Частоты:
GPU 1071MHz
RAM2600MHz (DDR 5200MHz)
Шина 128-bit
PCI-E 3.0 x16
дополнительное питание 6-pin X1
это на данный момент. эта карта тянет хорошо разрешения до 1366х768, на моем 1920х1080 уже захлебывается...
прошу совета что для моего разрешения было бы получше опираясь на разумную цену и производительность хотябы в полтора-два раза выше.
Crossbow
Боюсь цена будет сильно кусаться даже на Б\У. Поэтому вопрос : "бюджет?"
хотя глянул профиль :
проц- :(
БП- :(
EXPRE
Crossbow:Боюсь цена будет сильно кусаться даже на Б\У. Поэтому вопрос : "бюджет?"
проц- :(
БП- :(
скажем 6-6.5 тыс.
AMD_ATI
EXPRE
750TI
EXPRE
проц- :(
БП- :(
на эту платформу есть процы 6 ядер, только нет их в продаже...
выше производительность только начиная с FX-8xxx серии...
а менять систему целиком проблематично...
Закрыто
