Разгон FX 8300 /FX 8320 / FX 8350: перегревы и прочие вопросы
Morfu1986
Muttabor
Стоит проверить как будет работать без понижающего резистора, но как по мне, то температуры высоковаты. Под дальнейший разгон лучше будет сменить кулер на более производительный.
Morfu1986
Сейчас стоит Zalman CNPS7X LED .Да я бы не против сменить кулер на больше,но всё упирается в корпус.У меня кулер сбоку крышки корпуса 250 мм стоит и если поставить повыше кулер типа перформы ,он может упираться в боковой кулер:(А так вообще норм показатели?Впринципе я только множку выставил,шину и память 1600 в ручную,всё остальное стоит на авто.Во время теста как я понял проц берет до 1.33-1.34 v на автомате,вручную не нужно выставлять напряжение на проц?Может частоту памяти разогнать увеличить до 1800?Muttabor:Стоит проверить как будет работать без понижающего резистора, но как по мне, то температуры высоковаты. Под дальнейший разгон лучше будет сменить кулер на более производительный.
Muttabor
Для FX разгон памяти и CP-NB дает неплохой прирост. Их стоило бы еще поднять. Кроме того, вольтаж желательно вручную прописать. 1.33-1.36v для 4.2Ghz вполне норм, тут главное чтобы проц работал стабильно (как под нагрузкой, так и при обычном использовании).
На счет кулера. Если корпус не позволяет установки нормальной башни, и менять сам корпус нет желания, то можно поискать подходящий по TDP (~125/140W) вертикальный вариант кулера (под HTPC). По сравнению с башнями, высота таких кулеров заметно ниже:
Morfu1986
Так там 92мм вроде и заменить на что то получше наврятли.Это в тесте такая температура.В играх же до 50 гр температура с резистором была:)После разгона заметно комп стал пошустрее и теперь даже винда 10 летает а то была какая то тормознутая:)Сейчас и окна и приложения открываются очень быстро:)В игре конечно прирост в фпс есть.но то уже упирается в видеокарту асус 7850 1гб:(Muttabor:Для FX разгон памяти и CP-NB дает неплохой прирост. Их стоило бы еще поднять. Кроме того, вольтаж желательно вручную прописать. 1.33-1.36v для 4.2Ghz вполне норм, тут главное чтобы проц работал стабильно (как под нагрузкой, так и при обычном использовании).
На счет кулера. Если корпус не позволяет установки нормальной башни, и менять сам корпус нет желания, то можно поискать подходящий по TDP (~125/140W) вертикальный вариант кулера (под HTPC). По сравнению с башнями, высота таких кулеров заметно ниже:Еще один вариант - замена вентилятора на текущем кулере на что-то более приличное.
Essex
Ребят на плату gigabyte ga 970a ud3 проц fx 8350 норм станет без проблем?. Решил брать
Muttabor
~50 градусов в играх - нормальная температура. Но если ОЗУ позволяет, то её (как и CPU-NB) стоит все же погнать.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Но BIOS лучше предварительно обновить на последний (F8f, Beta BIOS).
Должен встать - http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... upport-cpuEssex:gigabyte ga 970a ud3
Essex
Обновил давно ещё). Главное что б все норм было.
Muttabor
Если материнку не насиловать, то все должно быть хорошо.
4.2Ghz для 8-ми ядер на постоянку (без турбобуста) - вполне норм.
Morfu1986
Что то я гонял проц fx-8320 вчера гта5 и лаги ловит игра,как фризы иногда и нагрузка видеокарты с 99% падает до 80-90%.Вроде и материнку поменял или может ещё что тормозит?Осст проге верить можно ?Делал тесты ней,она то на ядро ругается то ошибку выбивает не понятно какую.Ручками поставил напругу 1.36 вроде тест Осст проходит,но так как проц разогрелся до 70гр остановил проверку .Аида тест проходит норм.А сколько должна быть норм температура северного моста?Кстати в биосе не могу вручную напругу cp выставить ,только в проге АМД Овердрайв
Muttabor
GTA5 нужен SSD, т.к. игра постоянно подгружает данные с диска. а так же желательно иметь оперативки больше 8 гб, т.к. видео памяти у HD7850 всего 1 гб, то все что туда не влезло - хранится в ОЗУ.Morfu1986:Что то я гонял проц fx-8320 вчера гта5 и лаги ловит игра,как фризы иногда и нагрузка видеокарты с 99% падает до 80-90%.Вроде и материнку поменял или может ещё что тормозит?
Честно говоря, я бы лишний раз проц не "жарил". Да и это кулер, CNPS7X, не для серьезного разгона. Нужно что-то более производительное. Если комп для игр, то стабильность (после разгона) лучше уже в игровых тестах проверять.Morfu1986:Осст проге верить можно ? Ручками поставил напругу 1.36 вроде тест Осст проходит,но так как проц разогрелся до 70гр остановил проверку .
думаю, градусов до 60.Morfu1986:А сколько должна быть норм температура северного моста?
В каком смысле? Сбрасывает и не применяет изменения выставленные в БИОС'е?Morfu1986:Кстати в биосе не могу вручную напругу cp выставить ,только в проге АМД Овердрайв
Muttabor
del.
Kolian4ek
Такая же ситуация цп диод ниже чем цп . решил проблему поставив куллер на продув заднего текстолита дроселей питания и процессора . фото попозже приложу . в простое темпа не упала , но в нагрузке выравнивается оба цп
Morfu1986
Какой кулер на процу тебя стоит ?Сейчас поиграл немного в Battlefield 1 и температура на проц достигла до 61 гр в игре и на видеокарте 67 гр,материнка 35 гр горячоKolian4ek:
Muttabor
Тут на канале Game One запилили годный видос - FX 8350 vs Ryzen 5 1400. Так же, у них там можно найти гайд по разгону FX'а.
Morfu1986
Оказывается есть кулера для проца высотой не высокие и тдп выше чем у моего.У моего CNPS7X LED оказывается TDP 130 может такое быть?На подобии такого от волка TDP 100 пишет.Сегодня поиграл в бф1 и вышел из игры,немного постоял комп,смотрю а он завис и ни на что не реагирует ,перезагрузил это что?
thunder_blade
Morfu1986
что угодно , может питания не хватает на ЦП или ЦП КП
Morfu1986
Как я понимаю должно было ошибку выдать?Посмотреть в журнале каком то нельзя?Всё перерыл в винде 10thunder_blade:Morfu1986
thunder_blade
Morfu1986
Кто то такой пробовал ставить как он ?Вроде пишут до 150 TDP ARCTIC Freezer A11
