Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
anta777
Однозначно.
Vpupkin
А латентность памяти сильно зависит от проца?
У обладателей 9900к 40ns, я на 9700к ну никак не могу получить ниже 45.
Maxhope
Vpupkin:А латентность памяти сильно зависит от проца?
нет , на 9700к так же, у 8700к говорят на 1нс где то хуже, практически тоже самое
Отправлено спустя 31 секунду:
Vpupkin:не могу получить ниже 45.
скрин давай таймингов
Vpupkin
Maxhope
Понятно, у меня от этих таймингов уже голова болит.
Cirax
Alexey1977:Supostat
она на 1.35 вплоть 4000 может разгонятся - тут как повезет.
у меня для 3733 CL16 стоит 1.37 что более чем хорошо.
А можете скинуть полученные тайминги?
А то Гига все прячет под надписью авто, и подбирать вручную около 20-30 таймингов - жизни не хватит.
Запустил на 16-18-18-36-2Т при 3600.
Хочется вторичные подкрутить.
В аиде 52,54,49.
PS: убил всё лишнее, аида выдала 64,54,51 латентность 47.
Aleksandr29
Спасибо, уже товарищ задал этот вопрос :rotate:
Александр_Т
Maxhope:Ещё бы лучше tcwl 16 , rdwr 10 , будет копирование в районе 58-59гб , а не 54
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
На 1,41 В не хочет плата загружаться с такими таймингами. Безопасно ли 1,44-1,45 В на нее подавать?
rdwr все четыре до десяти опускать? :beer:
Maxhope
Александр_Т
Если есть киты с ХМР 1.5в , то конечно 1.45 это норм. У меня 1.42 в биосе , 1.44в по мониторингу , полет нормальный)
Тебе только sg и dg , остальные для 4 планок и дуалрангов
Что бы опустить cwl нужно некоторые связанные тайминги переводить в авто , так просто не изменишь скорее всего
Александр_Т
cwl у меня 14 сейчас. Зачем мне предлагали его поднимать до 16 - не знаю. Попробую те 2 до 10 опустить.
Maxhope
Александр_Т
Понял , очередной умнее всех , который просит совета , а потом пишет что знает лучше :lol: удачи
Александр_Т
Извините, не так выразился. :beer:
Т.е. cwl надо обязательно поднимать чтобы опустить те два остальных?
Просто я еле его нашел и запутался, что с ним надо делать. :)
Никого не хотел обидеть! Всем огромное спасибо за советы и помощь! :beer:
Maxhope
Александр_Т
Ну ок ) во первых tWR tRTP в биосе Авто нужно сделать , они ставятся через WRPRE и RDPRE , смотришь что выдало на автотв twr и снижаешь WRPRE на столько что бы 16 было ,а не 17 как сейчас... Rdpre=trtp , ставишь 8.
С cwl 14 , не получится 10 поставить , 14 и 12 хуже чем 16 и 10 поэтому и советую вам ставить 16 и снижать RDWR до 10
Но что бы это сделать , лучше все на авто ставьте и сразу первичные 16-17-17-37 , потом CWL 16 , а потом все остальное , так проще
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
На авто остаются ещё tWTR L и S они снижаются до 8 и 4 через снижения WRRD sg dg
Александр_Т
Огромное спасибо за такой подробный совет! :beer: Буду пробовать.
Alexey1977
Cirax
у меня на 3733Mhz при 16-20-20-40 2T напряжение 1.38В
на 4000 видел посты на забугорных форумах, но там и мать может быть чтото типа Apex или Gene на два слота, я не помню.
Cirax
Alexey1977:Cirax
Свои запустил на 3600 при 16-18-18-36 2Т при 1,35.
Но эта материнка, кроме матов в свою сторону ничего более не вызывает.
Выставил, все работает. Чуть изменил тайминги, уже 3200 сама поставила.
Ставлю обратно 3600, она меняет тайминги на конские, по типу 18-22-22-44.
Та даже банальное изменение напряжений vccio, и vccsa, кидает что частоты, что тайминги - по закону рандомных чисел.
При этом вся настройка стоит в ручном режиме, гореть тем индусам в аду, с ихним кодом биоса.
Возникает желание, вытащить, и навернуть об стену; чтобы был повод купить другую.
Alexey1977
Cirax
обнови биос - если он дефолтный, попробуй Memory Boot Mode в Disabled выставить.
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
косяки в биосе - попадаются, но не критичные для моей Z390 Master, убил на настройки несколько дней, сейчас работает как часы.
в плане биоса у Gigabyte есть куда расти, но к сожалению они в этом направлении двигаются медленно.
но тем не менее на более дорогой плате от Asus у меня результаты были хуже, не смотря что настраивать можно все что угодно.
и особенно бесила одна интересная особенность - настроил к примеру память на частоте 3600, несколько дней все работает нормально, потом в один прекрасный день, не стартует и сбрасывается на 2133, и дальше что не делай - никак не получается завести на 3600.
на Gigabyte - есть тоже злободневный косяк, если вогнать некорректные настройки на проц или память, она не всегда сбрасывается и загружается в биос, иногда приходится делать Clear CMOS но благо профиль с флешки спасает.
Leo777
anta777:Можете глянуть таблицу для ориентировки в других таймингах:
https://www.hardwareluxx.de/index.php/a ... hynix.html
а почему в ссылке которую вы дали tRC явно выше чем tRAS+tRP ???
anta777
Особенности контроллера райзенов, наверное.
Так заложено в калькуляторе для райзена, спросите его автора.
Leo777
anta777
так там же тоже райзен 3000
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
и кстати там тайминги tCL стоят 14, может и мне такие нужно поставить? Будет лучше?
Отправлено спустя 13 минут 54 секунды:
Капец, поставил таймиги 15-17-17-20, теперь не включается комп, даже в биос не заходит, как быть? :eek:
Михута
Leo777:anta777
Сбрасывать все настройки,вынуть батарею из мп,отключить бп от мамы и т.д и т.п
