Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
waryag
ALVikk
С хорошим запасом - ФХ 6300, с меньшим - ФХ4300 или атлон х4. Без - любой не сильно старый двухядерник.
ALVikk
waryag 6300 думаю не плохой процессор, какую МП, охлаждение нужно добавить , что бы комфортно работала система
Разгона конечно не будет
NicDim
Vagrant
Core i3-4ххх
Intel H81
ddr 1600 2x4gb
чифтек, залман - 500 -550вт , и еже с ними
вк - что по деньгам потянете
пс. уделает влегкую ку9550, даже если он в разгоне будет
thunder_blade
ALVikk
тут лучше не прогадать взять 8 серию все таки ;) мать если разгонять не планируете , то в принцип и по боку какую любую на 970ом
vansoul
Ладно,проц Xeon Е5450 (С0)с переходником вроде нашёл.
Какого уровня видяшку порекомендуете под него?
БП 600W хватит?
И насколько это будет интересней(без разгона) машинки на AMD?
Амд конечно лучше будет, но тут уже надо смотреть по финансам. Новая платформа на амд обойдется раза в 4 дороже, чем просто заменить проц на ксеон. Поэтому если финансы не поджимают, то естественно лучше брать am3+ или 1150.
ALVikk
А если попытаться снизить затраты, и использовать МП - ECS A990FX m-A? (естественно новая)
xpawex
ALVikk:А если попытаться снизить затраты, и использовать МП - ECS A990FX m-A? (естественно новая)
Конечно можно, отличная материнка. Только я не пойму как она может стоить дешевле, чем 970 чипсет ?
Ferents
Парни, хочу собрать рендер ферму, Corona > 3d max.
Планирую собрать ферму из трёх компьютеров.
Остановился на следующих конфигах:
Процессор: Intel Core i7-3930K
Материнская плата: ASUS P9X79
Оперативная память: G.Skill 32 GB (4x8GB) DDR3 1600 MHz
Видеокарта: ASUS EN210 SILENT
Блок питания: Aerocool VP-750 (750W)
Охлаждение ЦП: Noctua NH-D15
Хочу услышать мнение знающих людей, хватит ли 96 ГБ оперативной памяти (по 32гб на компьютер) или же много будет и поставить по 16гб на 1 комп?
Хватит ли мощности БП если в будущем возможно будет разгон процессора до 4,5 Ghz?
Ну и вообще какие-либо рекомендации хотелось бы услышать. Спасибо! :beer:
thunder_blade
ALVikk
если мать есть и неплохая причем то проблем нет, берите 8320 можно бу поискать , охладик нормальный и 4ггц у вас будет :up:
ALVikk
А если все же остановиться на AMD FX-6350?
thunder_blade
ALVikk
хватит 3 ядра то пожалуйста, если брать так как есть то старшый фх это 4 ядра с ГТ грубо ;) , как не гони 6 камень но до 8 он не дотянется :)
Hum
Ferents
Как-то дорого получается. Можно дешевле собрать и получить большую производительность - два х5650+серверная мать на 18 слотов памяти+регистровая полностью буферизированная память на 4гб каждая планка. Такая память новая стоит порядка 600 грн за штуку. За 20к можно собрать систему с двумя камнями х5650 и 72гб озу, которая будет на ~40% производительней одного 3930к с 16гб памяти. При этом зионы не требуют хорошего охлаждения т.к мало греются и не сбоят даже при температуре в 90С. Боксового кулера от 920-го хватит.
Ferents
Hum
Спасибо за совет, простите за наглость, но можно подробней? Какая именно память/материнка? Буду очень признателен за название моделей :beer:
Hum
Ferents
Память:
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... z-49y1430/" target="_blank
Материнки в основном от делл продают. Главное смотреть, что б было два лан порта для удаленного доступа и обьединения в сеть.
Ferents
Hum
А вы точно уверены что такая машина будет производительней при рендере Corona?
Добавлено через 8 минут 12 секунд:
Hum
http://zhyeltye-vody.dnp.olx.ua/obyavle ... d1409ce68f" target="_blank
Вы про такую мать говорили?
Hum
Ferents
Точно не хуже, а вот на сколько лучше сложно сказать. Результаты сильно разнятся.
https://corona-renderer.com/forum/index ... 559.0.html" target="_blank
ALVikk
Мп ECS A990FX m-A + AMD FX-6350, - какой мощности БП нужен и наиболее подходящая оперативка в такой конфигурации?
ALVikk
а видик какой ?
ALVikk
Prescott выбор стоит из R9 270X или GTX 750 Ti,
ALVikk
нормального 500 ваттника достаточно
