Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Hotspur
alfredhaos:Стоит ли Seasonic Prime Gold своих денег? Или лучше глянуть в сторону Corsair? Или доплатить на Platinum? Смотрю на 750W
систему и хотелки в студию
Uryashnik
Всем привет, ребят посоветуйте пожалуйста что лучше взять. немножко обновил систему на сокет 1366 мать Asus P6t se, проц ксеон х5660, видео располагаю взять уровня радеон rx570.
Или варианты БП Seasonic s12II 520 ватт и такойже но на 620, или чифтек протон тоже в пределах 600 ватт.Отсюда вопрос если Seasonic стоит ли брать его на 620 ватт если заведомо понимаю что системе будет достаточно и 450? Будет ли тот что на 620 тише того что на 520, если нет есть ли в этом смысл, Seasonic будут б/у, а вот чифтек могу позволить новый. Очень жду Ваших советов, может предложите что-то другое, заранее спасибо.
Hotspur
Uryashnik:Всем привет, ребят посоветуйте пожалуйста что лучше взять. немножко обновил систему на сокет 1366 мать Asus P6t se, проц ксеон х5660, видео располагаю взять уровня радеон rx570.
сколько оно жрет знает только бог. но можно померять во время стресс теста. я против установки меньше чем 600 на такую систему, сокет 1366 жрет как не в себя
Uryashnik
Если брать от 600 ватт какого производителя, Seasonic, chieftec, Corsair? Или под такую систему не гнаться за названием, а взять любой но на 600?
Hotspur
Uryashnik:Если брать от 600 ватт какого производителя, Seasonic, chieftec, Corsair? Или под такую систему не гнаться за названием, а взять любой но на 600?
из 3 производитель только Сиасоник, последние 2 ничего не производят. Сиасоники хорошие БП, возможно лучшие, но всегда надо смотреть конкретные модели, Seasonic S12II-620 Bronze старая модель, сейчас можно поискать получше
Caesar
:lol:
:facepalm: :tomat:
300, від сили 320, у стрес-тестах...
Uryashnik, вистачить SeaSonic SSP-350ST, оверлойд до 420-430 Вт, бронза, 3 роки, від 1215 грн.
Щось потужніше - Xilence Performance A+ 530 (XP530R8), бронза, від 1286, або 630 (XP630R8), срібло, від 1363, теж 3 роки. Вони кращі за Proton, з яких я не маю зауважень тільки до 600-ки.
З бюджетом 1500, можна додати ще 200 грн., до 1713, та узяти Vinga VPS-550G (перевірте, чи влазить за довжиною 19 см, з укладанням кабелів 25), з кращим ККД, золото, але виграш над бронзою на такій потужності незначний, ~75 грн. на рік.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Uryashnik:Будет ли тот что на 620 тише того что на 520, если нет есть ли в этом смысл
Ні.
SHARMAN
В принципе да, даже если с разгоном, то и честных 500 хватит. Просто, как часто бывает, разница в цене между теме же 500 и 600 Вт совсем небольшая + наш менталитет брать "с запасом", явно склоняют к покупке старшей модели.
Сам тоже взял на подобную сборку, хоть и без разгона, 620Вт Сисоник б/у. Хотя может сейчас взял бы поменьше, но ГОЛД. А то эта серия Сисоников хоть и вполне надежна и качественна, но технологично устарела.
Про Чифтек Протон много не скажу, но из плюсов можно отметить ДС-ДС преобразователи: такой себе полуГОЛД. Впрочем КПД это не повышает.
Если бюджет 1500 грн и захочется брать б/у Сисоник, то смотреть на G-серию. БП s12II – это если есть тыща и нужна простая рабочая лошадка, без понтов.
alfredhaos
Hotspur:систему и хотелки в студию
CPU Intel i7-9700k
GPU NVIDIA RTX 2070 SUPER
Материнка Gigabyte Z390 Aorus Pro Wifi
RAM G.Skill Trident Z RGB 16GB 3200 MHz
SSD Samsung 970 Evo Plus 500 GB
Кулер Noctua NH-U12A
Бокс кулера Noctua NF-F12
Бюджет не выше цены Platinum версии
Возможен разгон
Кисулькен
Привет, камрады!
Подбираю себе БП. Выбор пал на be quiet! Straight Power 11 650W и Corsair RM650x 650W (последней ревизии). Какой из них будет лучше? Кто пользовался?
Конфиг: i7-8700, ram 16 gb, msi gtx 1070. В будущем возможна замена видеокарты на что-то более мощное, поэтому мощности блока надеюсь хватит.
odessitmws
Кисулькен
би квайт... хотя если есть разница в цене то тот что дешевле
Hotspur
alfredhaos:
CPU Intel i7-9700k
Возможен разгон
Фокус Голд или Платинум на 650, по цене сами смотрите
75755
acm_fan:
Crossfaith:Enermax RevoBron 700 W
При его цене в 2400+ грн есть более дешевые варианты и не хуже. Есть в ту же цену интереснее. Но если Вам он нравится, то почему бы и нет.
Не подcкажите какие более дешевые варианты?
Нужен максимально дешевый из тех который не спалит комп. По калькуляторам макс. потребление ~650Ватт.
Уже неделю курю форумы и чем дальше тем хуже и все сводится к тому что нужно брать только бп за 500 баксов что дороже всех остальных комплектующих вместе взятых :(
Табличка с 4pda плохо помогает ввиду того что почти ничего нет в наличии в Киеве или стоит совсем не адекватных денег :weep:
Uryashnik
SHARMAN:
В идеале располагал в пределах тысячи на б/у сисоник, в чем устарела технология в серии s? Плата тоже у меня не супер новая получается)
Я так понимаю протон тоже имеет смысл взять он новый? Но начинка в нем далеко даже не с сисоник?!
Hotspur
Uryashnik там схеме больше 10 лет, за сие время вообще уже прилично шагнули по увеличению КПД и уменьшению нагрева. Просто оно не всем надо, а полупассив вообще вреден
Uryashnik
Полупассив вреден - можно подробней пожалуйста?
Caesar
Uryashnik, ох і "пораднички" ....
До 13-го року серія S12II маркувалась як BGM520FS0CW (або M12II-520 Bronze (SS-520GM) без двійки у кінці на наклейці жовтого кольору) - цифри 520, остання ревізія C, з 14-го року оновлена як BGM522FS0DW - цифри 522, кілька разів була модернізована (ревізії за цей час змінювались від A до D), це модульні S12II (або M12II-520 Bronze (SS-520GM²) на наклейці помаранчевого кольору). Ця серія і досі актуальна, і залишається одною з найкращих "бронз" за своїми робочими показниками і сьогодні, а нова S12III буде тільки восені. Не модульні - BGB52BGP1DW. Дивіться на рік yy і місяць mm у серійному номері RyymmABnnnnnnnn.
Справа Ваша, я б віддав перевагу новому з гарантією БЖ (моделі вище), над вживаним без гарантії з невідомим пробігом і навантаженням.
Але не Proton - теоретично, додавання DC-DC мало б покращити стабільність, а насправді вийшло якраз навпаки.
Hotspur
Uryashnik:Полупассив вреден - можно подробней пожалуйста?
постоянный цикл старт стоп вреден и вентилятору и БП. лучше сверхмалые обороты или полный пассив.
Caesar
Hotspur, навіщо морочите людині голову зайвими функціями, яких у неї не буде?
Отправлено спустя 18 минут 54 секунды:
Кисулькен, за даними hardware.info, у be quiet! Straight Power 11 650W некритично, від 0,05-0,1 В до 0,25В, але все ж таки занижені напруги у всьому діапазоні потужності, меньший рівень шуму від 400 Вт, вище ККД до 200 Вт. У Corsair RM650x 650W зразка 2018 скоригований алгоритм вмикання/вимикання вентилятора (переходи між станами пасив-актив), кращий ККД від 300 Вт, меньший рівень пульсацій у всьому діапазоні.
Споживання зараз на рівні 170-175 + 150-155 = 320-300 Вт. Максимум, що може потягти відеокарта (виняток Vega 64) це 325 (+50 розгін).
be quiet! не вказує робочу температуру для своїх БЖ, вважайте, на ньому намальована потужність при зовнішній t=25°C. Більш важкі умови їм не бажані.
Corsair RM550x: Continuous output rated temperature C - 50°C,
BitFenix Whisper BWG550M: Operating Temp. 0-50°C,
Seasonic Focus Plus Gold 550: Operating Temperature 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C).
Ці БЖ здатні забезпечувати такою потужністю у найважчих умовах (t=50°C) у режимі 24/7, гарантія 7-10 років, в легших умовах - набагато більшою.
SHARMAN
Caesar
спасибо за инфу по серийникам. Значит раз у меня R1708, то это август 2017 дата производства. И его пробег до меня был макс. около года. Думаю это не срок для Сисоника. А на счет б/у... Ну в данном случае речь идет об 1000 грн за б/у и 2300 за новый, причем это он подешевел почти на 300 грн с зимы.
а разные мнения нужны для обеспечения принципов демократии) Да и вообще, все знают что истина рождается в споре. Может вы и больше разбираетесь в теории и мыслите рационально, но надо давать людям возможность для маневра: личных убеждений, эмоций и даже риска.
Я уже понимаю логику и обоснованность рекомендации SeaSonic SSP-350ST. Но сам бы его не купил. Все равно взял бы б/у, только уже наверное G-550 (SSR-550RM)
Кисулькен
Caesar
Спасибо за развернутый ответ! Судя по вашему сообщению, выходит Corsair RM650x лучше би квайта... Думал будет наоборот - би квайт новее.
