xeon 771 на мать s775
zero777
lewerlin
rage11:nidlz
почти любая память должна взять 900мгц, (разве что совсем дешманский китай 667 разогнанный до 800) чуть напряжение для этого можно повысить 1,9-2,0 + можно заколхозить обдув либо вентиляция в корпусе вдув/выдув. я даже думаю что большинство 1066 памяти это удачная 800 с напяленными радиаторами и напряжением 2,1.
У меня на 775ом ( в профиле есть старый комп) обычные зеленые гудрамы спокойно работали на 1000 без каких либо лишних телодвижений(Шина 400, страп 1,25, все остальное в авто, мать даже занижала автоматом некоторые тайминги при этом).
Не вижу вообще причин что бы на адекватной матери, адекватные чипы не брали 900+.
rage11
yurre: в синхроні 1-1 на шині 450МГц пам'ять 800МГц працює на 1080МГц, матчасть вчимо і не видумуєм байки :learn:
900 мгц минимальный сетап, можно на 333 и 400 страпе моста, 1080 то уже повышенный множитель на память
кря-кря
yurre, читай внимательней. 1,75 перформа не справилась, 1,55 прошла на пределе. И то, что выставлено в биосе, при нагрузке дает серьезную просадку, мать прстая, без регулятора напряжений, 4 фазы. Скрин тебе и просадку покажет, там ниже 1,25 выходит под полной нагрузкой.
Про память ты вообще с будуна наверное, что тебе не понравилось тут? да, ДДР2-800 заработала на шине 450 и что. Куда ты свои 1080 лепишь??
Ничего тебе доказывать не буду, сказал как есть, если не доведешь обратное, то ты трепло. Гуманитарий нибось и в школе по физике одни двойки были да еще и не внимательный.
yurre
кря-кря:yurre, читай внимательней. 1,75 перформа не справилась, 1,55 прошла на пределе. И то, что выставлено в биосе, при нагрузке дает серьезную просадку, мать прстая, без регулятора напряжений, 4 фазы. Скрин тебе и просадку покажет, там ниже 1,25 выходит под полной нагрузкой.
ну так, жгі іщо.
люди з 1.66V беруть 5.4ГГц на азоті, а в тебе перформа з 1.75 не справилась, зате 1.55 пройшла на "прєдєлє" :up:
давай пруф, скрін CPU-Z без нагрузки з 1.75V на VCORE.
ну і зразу пам'ять конкретно на частоті 800МГц з FSB 450МГц, як ти і писав вище.
кря-кря:Ничего тебе доказывать не буду, сказал как есть, если не доведешь обратное, то ты трепло. Гуманитарий нибось и в школе по физике одни двойки были да еще и не внимательный.
то тепер вже я маю щось доводити?
давай так, кидаєш всі пруфи - я "трєпло", гуманітарій і двієшник.
не кидаєш пруфів - ти профільний "сказочнік" гілки по 771-775.
rage11
yurre ты его просто не правильно понял, он имел ввиду что ддр2-800 смогла в 450 шину, ясен пень что на 775 это 900мгц за редким исключением.
billybons1980
Kronus:Ну и как оно "гоняеццо" на трех мониках? У меня 1080 на одном монике и высоких настройках норм (разрешение 2560х1440). А на ультра местами уже подтупливает. Про экстрим даже молчу.
Нормально, у меня 3 моника 22", 5040x1050 в итоге. На средних играю, от высоких визуально собой разницы не вижу. Проц в разгоне, видяха тоже.
quazar
rage11
Тут, в основном, сыграли 1.7 В на перформе
Miharos
Всіх вітаю! :)
Ніколи розгоном не займався тому потребую порад від досвідчених людей :learn: .
Загалом такий конфіг :write:
Мать: asus striker II extreme
Проц: x5470
Відео: GIGABYTE GeForce GTX 680 4GB
Память: 2 планки KHX1600C9D3B1K2/8GX
Питание: Gigabyte GP-G750H (брал по акции, знаю з запасом)
Охолодження поца: Scythe Mugen 2 Rev
Біос перепрошив під зіон, але нема стабільності в роботі(екран смерті :weep: ).
Потрібні поради з настройкою біоса.
vankalight
Miharos:Всіх вітаю! :)
Проц: x5470
Может с памятью проблемы, чипсет на страйкере 680i был с причудами, на интеловском 35 чипсете ксеоны с полпинка запускались
Miharos
ну тут чипсет 790i ultra. c подержкой памяти до 2000.
Не комп запускається(інтернет, youtube, норм работает игри не тестил) но запускаєш проги на тести і тут лажаєт.
Середня температура по ядрам 46-50 градуса в простое. В тестах виставил ограничени 70 градусов на отшиб.
В OCCT (cpu.linpack) 20-25 сек і ошибка....
Да несказал проц шас стоит на 4 герцах
Отправлено спустя 4 часа 35 минут 34 секунды:
Вот фото настроек біоса.
Как фото загнать под спойлер ? :shuffle:
wessonsm
Miharos:Вот фото настроек біоса.
Выделяешь ссылку на фото и тыкаешь тэг "spoiler".
Я бы понизил множитель процессора, чтобы определить в чем проблема - в нем или в чем-то еще.
Добиться сначала стабильности на шине 400, затем повышать множитель.
Denja555
Мать ASRock G41M-VS3 R2.0 XEON E5450 C0 Сделано все как должно быть,пропилы,переходник,биос прошит. Память китайская 2*2 ... Включаю комп куллера крутятся проц немного нагревается но изображения нет... Кто подскажет что делать?
yurre
Denja555:Мать ASRock G41M-VS3 R2.0 XEON E5450 C0 Сделано все как должно быть,пропилы,переходник,биос прошит. Память китайская 2*2 ... Включаю комп куллера крутятся проц немного нагревается но изображения нет... Кто подскажет что делать?
якщо з іншими процами все нормально, то я би починав з цього.
пропилы
на своїй практиці бачив багато випадків, коли після пропилювання проц або не стартує, або не доходить далі, ніж загрузка віндовса.
хоча набагато більше випадків, коли проц з пропилами нормально працює.
колись продавав Xeon'и на olx, то всім рекомендував різати саме пластик в сокеті, а не текстоліт з електропровідними шарами, за пару міліметрів до п'ятаків.
lewerlin
Попробуй пропилы протереть спиртом. Хорошо протереть. В 2/3 случаев помогает.
rage11
попробуй сначала с одной плашкой памяти стартонуть, перед тем как вынимать память отключай питание.
Denja555
ща попробую и отпишусь....
Отправлено спустя 1 час 13 минут 48 секунд:
пробывал и одну планку,и спиртом... изображения все равно нет... :weep:
lewerlin
Denja555:ща попробую и отпишусь....
Вытащить батарейку, отрубить розетку, дать постоять минут 15. Врубить розетку, батарейку не вставлять, запустить с одной планкой и без видика в PCI-E слоте.
У меня на старом профиле частенько не стартовало, когда что нибудь пересобирал (почистить там). Помогало поиграться вкл/выкл без батарейки
Denja555
все равно не хочет...
Mykolay3ack
Denja555
Перевіряти все по черзі:
Інший проц поставити (звичайний);
Іншу пам'ять, ну й далі по черзі.
P.S. Пам'ять хоча б китайська не onlyAMD?
ZaroN
Здравствуйте! поставил xeon e5440 e0 на материнку p5ql pro, периодически віпадает синий єкран с разными ошибками. Чаще всего после захода в любую игру и буквально сразу синий(2-5 минут в игре), на рабочем столе и в браузере редко выпадает. Тест аиды 15 минут нормально, occt разные тесты по 10 минут тоже нормально(хотя тест power supply один раз відал синий на первых минутах, но повторно делал не было)
Полний конфиг:
проц - 5440 е0
мать - p5ql pro
оперативка - 8 гиг (kllisre 4x2gb) memtest без ошибок и на c2d e8500 работает отлично.
жесткий - wd blue 1 tb
видео - hd4830 1Gb
БП - FSP atx450n
Все в стоке без разгона, тайминги и частоту оперативки поставил вручную, но и так и так синий
Напряжения поствил в ручную:
fsb termination voltage - 1.2
north bridge - 1.2
Memory Voltage - 1.8 (по даташиту оперативки)
все остальное авто
Что может быть? не хватка БП?
Прилагаю скрини аиды
