Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Капитан Немо
TechnoInside, неплохая для DX10. Но, например, новинка FarCry4 требует только DX11 - на GTX260 уже не поиграешь.
Bob Vandalas
Имеет ли смысл менять 780 печ на 970 печ. Как бы по производительности 970 чаще всего немного выше+ оверлокерский потенциал поболее чем 780.
Ваши мысли на этот счет?
VES
При минимуме затрат.
western
определился на 750. какую модель посоветуете.?
Hiden
через какое то определенное (1-2 часа) время после запуска Windows перестают регулироваться настройки частоты ядра и памяти видеокарты (вернее, в проге MSI Aferburner регулируются, но в реальности под нагрузкой они строго остаются на дефолте),независимо от того какие выставил в разгоне,после перезагрузки винды опять регулируются.
еще заметил, что тоже через какое то время (см. выше) частота ядра понижается с 1050 до 1000 даже под нагрузкой и тоже никак не регулируется афтербарнером, хотя биос прошивал именно от моей карты с частотой 1050( в дефолте, в GPUZ тоже показывает 1050). раньше на старом биосе была в дефолте 1000.
что это может быть ?
Hiden
Hiden:через какое то определенное (1-2 часа) время после запуска Windows перестают регулироваться настройки частоты ядра и памяти видеокарты (вернее, в проге MSI Aferburner регулируются, но в реальности под нагрузкой они строго остаются на дефолте),независимо от того какие выставил в разгоне,после перезагрузки винды опять регулируются.
проблема решилась обновлением до последней версии MSI Afterburner
NicDim
western
если шум не критичен, то ту, что дешевле
Ortyomko
Добрый день.
В данный момент имею проц AMD FX6350@4,5GHz, 8гб ОЗУ и видео карту HD7870 Myst Edition. Хочу улучшить видео систему и готов потратить 3000грн. Вариант или напрячься и найти r9 290 за 5500грн или просто взять 7950 и поставить их в crossfire. Подскажите пожалуйста, что выбрать лучше?
Спасибо.
thunder_blade
Ortyomko
7870 мист в крос, с 7950 врядли заведется в кросе , или продать и взять 290ую ;)
Ortyomko
Вот сам думаю продать и взять, но читал вроде HD7950 тоже Tahiti, поэтому должны вроде как завестись. :)
thunder_blade
Ortyomko
вроде но все таки это разные карты в вашей посеченный тахити + только 2 гб память у 7950 3гб :)
+ на вашей 1536 процов у 7950 - 1792 ;)
Добавлено через 17 минут 51 секунду:
хотя в каком то обзоре попадалось что ставили в крос второй к 7950 но приходилось разгонять мист до 1.2ггц ++ чтоб не было лагов :gigi:
Ortyomko
Мой Мист хрен разгонишь - горячая зараза.. В общем, заказал R9 290X за 5700 грн, свою продам за ~2900 грн и выйду на свою сумму без мучений с crossfire.
Кстати, я правильно понимаю, что видеопамять не плюсуется в таком режиме?
lamer
Ortyomko:заказал R9 290X за 5700 грн
А где такие цены если не секрет?
thunder_blade
Ortyomko
нет не плюсуется
Ortyomko
lamer:
Не секрет. Взял на OLX, только референс и без гарантии. Но главное чтобы работала. Посмотрю - если будет перегреваться, докуплю Arctics Cooling какой-нибудь за 1000-1500 грн и получу тот же нереференс за 7500-8000 грн.
leniksss
Какая карта сейчас самая, самая из "малолитражок"? Точне интересует самая быстрая видокарта без дополнительного питания?
thunder_blade
750ti
MaskaS
Приветствую - форумчане!
В существующую конфигурацию:
- CPU - Intel i7-2600k
- Motherboard - Gigabyte Z68-UD5-B3
- ОЗУ - 2x4Gb
- БП - Chieftec CFT-850G-DF
интересует рекомендации по видеокартам, соответствующим техническим параметрам данной конфигурации, чтобы видеокарта не стала "узким" местом в компьютере. SLI (Cross-Fire) или разгон - не планируется.
Задачи - бытовые, в т.ч.
- два монитора одновременно - постоянно;
- TV FullHD - по необходимости;
- Игры (в максимальных настройках).
Кому отдать предпочтение (в первую очередь по качеству и надежности изделия):
- AMD или GeForce (до этого была карта Geforce от Gigabyte - "умерла досрочно" ((( );
- какому бренду производителя;
- с действительно эффективной системой воздушного охлаждения (слабое место мощных видеокарт);
- что бы была по производительности, так сказать, на одну ступень "выше" конфигурации компьютера.
- с учетом всех пожеланий - оптимальное соотношение цены-качества )));
- про бюджет не знаю, хотелось бы в 6 тыс грн поместиться.
Стоит ли обращать внимание на б/у карты и как минимизировать риски взять "полутруп" (гнаный, гретый и т.д.)
Спасибо всем - прочитавшим, а особенно - ответившим )))
thunder_blade
MaskaS
970-980 ;)
xopyc
всех приветствую, подбираю видяху БУ до 3000-3500 гр.
Radeon HD 7870 рассматривается - но сказали мне что они проблемные, часто ломаются, кто что может подсказать.
так как на данные момент не чего интересного не нахожу, есть карты без гарантии с магазина, что не очень приветсвуется.
Также рассматриваю в ценнике есть:
gtx 580
HD 7950
gtx 660
R9270
на карты нет гарантий некоторые привезены с европы- такие опасно покупать, часто ломаются?
Закрыто
