xeon 771 на мать s775
zero777
lexusiaka
antonshe
да, забыл добавить что на этой же платформе и с этой же памятью только с C2D E8600 даже с 15% разгоном ничего подобного не наблюдалось
nidlz
Desirous
Раньше с Win7( от "птицы") проблем при установке тоже не было,но когда решил переставить на один из ПК с 32 на 64-bit столкнулся с похожей проблемой. При установке на финишном этапе напрочь зависала,пока на 2 или 3 этапе установки при тормознутости не подкинул диск от материнки( система подхватила нужное и пошла нормальная загрузка-до этого всегда драйвера для материнки ставил после установки Win и первоначальном ее запуске. Плата GA-P35-DS3).
rage11
lexusiaka на северный мост докинь напряжение мсн +0,1
Kronus
billybons1980:Ща тоже буду гонять Эксодус, правда на 2600K + 1060-6 на трех мониках)
Ну и как оно "гоняеццо" на трех мониках? У меня 1080 на одном монике и высоких настройках норм (разрешение 2560х1440). А на ультра местами уже подтупливает. Про экстрим даже молчу.
Kanstantsin
Всем добра! Ребята, помогите советом новичку. Уже мозг себе сломал совсем. Суть в следующем. Камень xeon x5470, в принципе нормально гонится до 4,3 гГц, все стабильно вроде. Но вот когда игры запускаю, вылетает драйвер видеокарты. Если снизить частоту до 3,8 гГц., то все гуд. Но для этого камня это вообще не серьезно как то. Конфигурация следующая.
Intel(R) Xeon(R) CPU X5470 @ 3.33GHz
Gigabyte GA-EP45-DS3L
Kingston 4х2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM
Asus GTX750-FML Series
lexusiaka
rage11
эх... но в ASUS P5K SE нет возможности изменения напряжения питания северного моста :weep:
rage11
Kanstantsin настройки где то неправильно ставишь либо мать не тащит.
Kanstantsin
rage11:Kanstantsin настройки где то неправильно ставишь либо мать не тащит.
Да настройки уже какие только не пробовал. ничего не дает. На этой матери и до 4,5 гГц гонят люди. Тут же именно затуп какой то с видюхой. К камню претензий нет, как бы гонится вроде. Просто не могу уловить взаимосвязь с разгоном камня и видеокартой. Что интересно на другой карте, древнем радеоне 4830, такого не наблюдается. Все стабильно работает вплоть до 4,3 гГц. Но там питание отдельным шлейфом идет, тут же от PCI-E питается. Может ей напруги не хватает, черт разберешь.
Desirous
nidlz:Desirous
Да, именно такая проблема. WinXP 32bit - всё шутро-отлично на дефолтных и чуть разогнаных настройках Биоса, на разных винтах и памяти. Win 7 64bit с какого-то момента установки почти полностью останавливается. Или зависает и какую-то операцию на круг пускает. Проблема в работе с винчестером. Safe mode останавливается после disk.sys и classpnp.sys
rage11
lexusiaka:rage11
ну тогда возможно 2*2гб памяти будет работать стабильно :dontknow:
lexusiaka
rage11
плашка на 2Гб щас стоит порядка 180-250 грн...да и уже смысла нет вкидываться в старую платформу, пора собирать денежку на норм апгрейд
вот разве что БП поменять, да с прицелом на будущее, смотрю вот на Evga 650 G3
sdf667
lexusiaka:rage11
Брал у этих ребят http://prake.com.ua/category/moduli-pam ... ompyutera/
Нормальная память по 180 грн
кря-кря
Скорее всего так и есть - новая видяха дает более сильную просадку напряжения на материнке. Подымай напряжение на ядре, чтоб компенсировало.
Проц тут не причем - гонится до 4,5 на воздухе, только повышать напруги и хорошо охлаждать успевай.
П,С. У самого такойже x5470 на слабенькой Asus P5B-E Plus. 4,3 все тесты пржаркой проходит на ура. Охлад Performa-10. На 4,5 работает, но при прожарке охлада уже не хватает.
lexusiaka
кря-кря
так а че жарить то его часами, 10-20 минут без ошибок прошло, стабильность есть и хватит
rage11
lexusiaka:плашка на 2Гб щас стоит порядка 180-250 грн...да и уже смысла нет вкидываться в старую платформу
это не деньги, это копейки, +1гиговые конечно мало кому нужны, но продать в теории их тоже можно.
кря-кря
Никто часами и не жарил. Откуда дровишки?
Какой смысл вкладываться (притом сильно) в новую платформу, если она всего немного, если вообще, разогнанный до 4,3 Хеон х4 775 опережать будет?
lexusiaka
кря-кря:>так а че жарить то его часами
ну это из области зачем покупать мерс, если можно ездить на запорожце
а поддержка USB 3.0? а SATA III ? а частоты памяти? и это далеко не полный список преимуществ...
пк уже 13 лет, начинал на этой платформе с бюджетного Е2140, с 2 Гб ОЗУ, потом поменял на C2D E8600 + 2 Гб , и вот год или 2 назад воткнул Е5450 и докинул SSD, да в винде и браузерах стало комфортнее, думается мне что это максимум что можно было выжать, а гнать проц на данной мамке толком не получается, а поменяв монитор с 19 на 27 " уже и в тех рабочих приложениях стало заметно нехватать мощности, про поиграть во что-то типа танков наверно только на средне-низких выйдет
вот например его поставить нетребовательным пользователям для серфинга видео и печатной машинки это да тут без вопросов
sdf667
lexusiaka:
Да ладно? rage11 выкладывал выше видос метро - нормально все тянет. Не поиграть в игры с ссе 4.2 - это да. И то патчем у кого-то лечится (у меня - нет, не получилось апекс запустить, если что :lol:). Платформа древняя, но если дешёвый апгрейд - вполне,только карту с фермы докупить))
кря-кря
Каждое новое поколение Intel добавляет всего 5% производительности в играх. 5%!!!! не более!!!
А разгон с 3,3 до 4,3 - это 30%! Тоесть перескок на 6 поколений.
Пруфы:
От Sandy Bridge до Coffee Lake: сравниваем семь поколений Intel Core i7
Дополнение: производительность на одинаковой тактовой частоте
https://3dnews.ru/969891/page-3.html
rage11
кря-кря:А разгон с 3,3 до 4,3 - это 30%! Тоесть перескок на 6 поколений.
та не, там не только тупо частота, северный мост перенесли в проц, работа с памятью стала гораздо быстрее, это наверно основной костыль у местных хеонов. ну и производительность на ядро и разгонный потенцывал также улучшают
