Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
l-m
Filabatya: ↑ 16.01.2023 23:39 feniks_tm
якщо його в з690 на топовій ддр4 все б у запхати, достойна заміна 2600к?
краще візьміть ддр5, економія на ддр4 з 13600к вже не виправдовує себе
MobileLord
ascord: ↑ 17.01.2023 17:47
MobileLord: ↑ 17.01.2023 15:23
А смысл привязываться к сокету, или вы процессоры чаще 1 раза в 3 года меняете? АМ5 до 2025 года, все равно к тому времени и проц и сокет устареет. А вот за ddr5 думаю стоит переплатить, разница в цене не такая большая для платы, но новая память за счет частоты перспективней. Единственное непонятно что брать, 12900k или 13600k, а может вообще 7700x. Интел в играх поинтересней, но я не играю.
В 7700х нет никакого смысла, когда есть 7700. Разницы почти нет. В Европе между 7700 и 7700х разница в 10€, но 7700 должен быть холоднее, а производительность почти идентична. Интересно дождаться А620, тогда ам5 будет дешевле.
Так можно взять 7700x и андервольтнуть его при желании. Обычно с индексом х лучшие камни отбирают, которые стабильней держат частоты при разгоне. Говорю как владелец 2700, который даже 4ггц нормально не берет, в то время как 2700х 4.1-4.2 в зависимости от экземпляра.
ascord
MobileLord: ↑ 17.01.2023 17:56
Можно и так сделать. Я не думал об этом, ибо систем на амд у меня не было. Вот хочется пощупать новые райзены, на чипсете А620, ибо так будет дешевле :D
Відправлено через 1 хвилину 27 секунд:
l-m: ↑ 17.01.2023 17:50
Хороший комплект ддр5 cl 36 6000 кингстон можно взять за 160€, это за 32 гига
Timedemo
Neonovi4: ↑ 16.01.2023 22:46 Зараз у мене i5 8600K,є сенс на 12 покоління переходити ? :beer:
да
Відправлено через 3 хвилини 21 секунду:
такие процы нужно брать при условии замены видяхи от 3080ти хотябы. а так то лучше воткнуть какойнить 5800х, благо их бу по 7500 вагон и телега, и он обслужит любую карту на сегодня.
ascord
Timedemo: ↑ 17.01.2023 19:28
да
Думаю с 7700 4070 тиай будет самое оно.
feniks_tm
От тільки не треба заохочувати куртку кормити юзерів далі оверпрайс гівном. А то потім і 5060 за 1000$ для людей нормально буде :spy:
ascord
feniks_tm: ↑ 17.01.2023 20:50
Не вижу проблем, почему я не могу купить себе то, что я хочу, если я могу себе это позволить
Timedemo
ascord: ↑ 17.01.2023 20:46
да
:up: :up: :up:
Melofon
MobileLord: ↑ 17.01.2023 17:22 Melofon
Так а вы знаете что будет через 3 года? Может уже ddr6 выйдет или интел совершит революцию? Все равно проц вместе с платой менять надо будет. Смысл привязываться к платформе, из-за возможности сэкономить 50% при продаже платы (~75$) через 3 года. Думаю надо брать что мощнее и дешевле на текущий момент.
Через три не знаю, но знаю что через два будет ещё АМ5 и ддр5 и там будет сильный прирост от новых процов, и экономия новой плате которая в будущем будет стоить ещё дороже сегодняшних, плюс ддр5 менять не нужно, и поверьте новое поколение на ддр6 не даст мегаприроста т.к. и частоты там начальные будут примерно как разогнанная ддр5, я просто говорю о плюсах платформы АМД по сравнению с существующей Интел, и там разница будет существенной, дело ваше что выбрать.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Timedemo: ↑ 17.01.2023 19:28он обслужит любую карту на сегодня.
"Обслужит" это завуалированно раскроет? :gigi:
Секта ещё не перевелась :lol:
Timedemo
Melofon: ↑ 18.01.2023 15:24
иди на.ер. уже просил проходить мимо.
Melofon
Timedemo
Об твои перлы зацепился, но я пытался :gigi:
Volodimir
Замена i3 2310m на i5 2410m даст видимый прирост в повседневе? Ноут с 10 gb озу и ssd. Сейчас даже при открытии ютюба и "тяжелых" сайтов все упирается в 100% загрузку ЦП
Andikho
Volodimir
Навряд, бо що перший що другий - 2 ядра 4 потоки. Різниця там лише в наявності турбо-бусту, але він вашу проблему вирішити буде не здатен.
waryag
Volodimir: ↑ 23.01.2023 13:04Замена i3 2310m на i5 2410m даст видимый прирост в повседневе? Ноут с 10 gb озу и ssd. Сейчас даже при открытии ютюба и "тяжелых" сайтов все упирается в 100% загрузку ЦП
Для прироста надо 4 ядра, нужно и7, и не любой (были и 2-ядерные).
В принципе, подобное можно найти на али не слишком дорого, убедившись в совместимости (если ноут качественный и хорошо сохранился).
ascord
Кто знает до сколько бустятся 13600 без к и 13500 по всем ядрам? 13500 вроде до 4500. А насколько бустится 13600. Яет нет желания переплачивать за К на б760 матери.
Timedemo
ascord: ↑ 28.01.2023 22:03 Кто знает до сколько бустятся 13600 без к и 13500 по всем ядрам? 13500 вроде до 4500. А насколько бустится 13600. Яет нет желания переплачивать за К на б760 матери.
у 13600 еще кеш второго уровня почти вдвое меньше.
Megaclite
4.7 и 4.5
процессори без K брати тільки з DDR5
ascord
Megaclite: ↑ 30.01.2023 17:47
4.7 и 4.5
Если с ддр5, то тогда уже точно 7600 или 7700 для начала, а дальше можно будет воткнуть что-то поинтереснее
Безвесть
Добрий день. Підкажіть 13600kf чи 7700x ціна у них майже однакова, на чому краще збирати ігровий комп'ютер?
waryag
Безвесть: ↑ 31.01.2023 09:39Добрий день. Підкажіть 13600kf чи 7700x ціна у них майже однакова, на чому краще збирати ігровий комп'ютер?
Дивіться ціну платформи, а не тільки процесорів.
І потреби у всіх різні, може, вам вистачить умовного 12400 або 5000-го райзену?
