poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Vpupkin
vovazavg
Они долго не проживут.
Берите arctic f12.
Берите arctic f12.
aaleksandrenko
Якщо там максимум 1200 оборотів то не може бути такого cfm. Такий потік зазвичай від 2000 оборотів йдеvovazavg: ↑ 30.04.2023 11:32 треба самі дешеві вентилятори з хорошим повітряним потоком для корпусу. Шум не грає ролі. Підсвітка не грає ролі
побачив такі https://brain.com.ua/ukr/Kuler_do_korpu ... 81226.html
питання: чи справді такий cfm (68.5), чи там насправді менший?
Dremjke
vovazavg: ↑ 30.04.2023 11:32треба самі дешеві вентилятори з хорошим повітряним потоком для корпусу.
Ви щось продуктивне очікуєте від дешевих кулерів?vovazavg: ↑ 30.04.2023 11:32питання: чи справді такий cfm (68.5), чи там насправді менший?
Під ваші параметри підходять, беріть сміливо, але на диво не розраховуйте.
Якщо вам потрібна ефективність, то треба дивитися на більш продуктивні і, як правило, більш дорогі кулери. Якщо потрібно, щоб вони тупо стояли в корпусі і були хоч якісь нагнітання та відвід повітря для протоколу - то беріть ці. Вони цікаві тим, що мають антивібраційні накладки (чого не буває навіть на більш дорогих і іменитих кулерах) і підсвітку, але судячи з опису - живлення тільки по Molex, тобто працювати будуть на максимальних обертах.
vovazavg
Dremjke, я вас зрозумів.
Vpupkin, у мене материнка тільки 4 pin вміє регулювати, а у acrtic f12 - 3 pin.
може тоді вже один arctic p12 max? (у нього 4 pin)
А взагалі, яка різниця між p12 і f12?
Avenger80
vovazavg
https://hotline.ua/ua/computer-kulery-i ... c_f12_pwm/ - вот вам 4-pin. 4-pin - это PWM версии вентиляторов.
Cirax
Кто нибудь тестил замену 9 штук 120мм на 4 штуки 180мм?
Возникла мысль заменить на радиаторе. Будет прилично дешевле, а не будет ли потери эффективности?
Dremjke
Сомнительная затея, честно говоря.Cirax: ↑ 06.05.2023 07:37Кто нибудь тестил замену 9 штук 120мм на 4 штуки 180мм?
Enombre de soberano
Cirax
Смысл есть, только если не хватает производительности со. И то если ставить air penetrator-ы, но тогда о тишине стоит забыть.
Cirax
Да была идея обратная, воткнуть 4*180 оборотов на 400-500.Enombre de soberano: ↑ 06.05.2023 10:58 Cirax
Чтобы вообще не слышать.
На 120х рассчитываю держать 600-800 оборотов.
Вот и думаю что будет тише при одинаковой эффективности.
Enombre de soberano
Cirax
Судя по количеству и размеру вентиляторов это мора? Я так понимаю что толщина у нее не 27 мм, т.е. нужны вентиляторы высоким статическим давлением. А у 180-к 200-к с этим показателем беда (он ниже чем у 120-к), у них хорошо с объёмом прокачки.
Прежде чем принимать такое решение, поспрашивайте владельцев мор, на каких оборотах у них работают 200-ки
Cirax
Enombre de soberano
Да я по рыскал по сайтам, пишут что она продувается чем угодно. Да и по виду, её продуть явно проще за nemesis gts.
Пока решил докупить ещё 4 штуки Noiseblocker NB-eLoop B12-2, пять штук оставалось с сборки 3х летней давности.
Погоняю, потом буду смотреть.
daesz
Підкажіть, будь-ласка, де можна купити антивібро наліпки для вентиляторів. Шукав на алі і так, і сяк, тільки 120х120/140х140 підкладки, наліпок знайти не зміг
Alex+
daesz
А самому наклеїти шматочки м'якої гуми на двосторонній скотч?
daesz
Хотілось, щоб були акуратні
oversteve
різний буває, та й можна як раз вспінений двосторонній замість прокладок використати
z_mashine
а вы думаете они универсальные идут и на любой вентиль встанут? силиконовые гвозди вам не подойдут?daesz: ↑ 17.05.2023 21:03 Підкажіть, будь-ласка, де можна купити антивібро наліпки для вентиляторів. Шукав на алі і так, і сяк, тільки 120х120/140х140 підкладки, наліпок знайти не зміг![]()
daesz
На додатковому кріпленні для вентилів немає ніяких отворів, окрім тих що призначені для прикручуванні їх до вентилів гвинтами. Тому мабудь ні :сz_mashine: ↑ 18.05.2023 16:56 силиконовые гвозди вам не подойдут?
Не впевнений, чи вспінений буде достатньо ефективно поглинати вібрації. У вас був досвід із ним в якості вібропрокладка?oversteve: ↑ 18.05.2023 16:05 різний буває, та й можна як раз вспінений двосторонній замість прокладок використати
Alex+
daesz
Ефективно поглинають тільки гумові цвяхи. Наліпки то таке, більше для самозаспокоєння, бо майже вся вібрація все одно передається через металеві гвинти\скоби кріплення
Sleepyden
Підкажіть, чи підійде перехідник Zalman ZM-1700MKA на CNPS10X Performa+?
Enombre de soberano
Sleepyden
Не підійде.
Не підійде.
