Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
sillver
Я так понимаю 6700 не разгоняется на z270, а 7700к свободный множитель что позволить его разогнать. B-)
st0k
7700к хороший проц, але вже якщо куплять, то може краще мутанта взять з алі? 6 ядер на z мамці будуть ок і вони теж женуться
sillver
В нас їх немає в продажу. Є один за 4500 що і 7700к. А с Алі аналог виходить +- теж по ціні
st0k
так приоднаковій ціні мутант буде значно потужнішим
ось тема, тут докладніше
viewtopic.php?f=2&t=242334
feniks_tm
sillver: 16.01.2023 19:00 В нас їх немає в продажу. Є один за 4500 що і 7700к. А с Алі аналог виходить +- теж по ціні
Так за ~5000 береться QTJ1, умовний аналог 9900К. 7700 уже моральний труп, чого не скажеш про 9900)
На лоху он ще є E-2286M, множник звісно заблокований, але 4.2 не так і погано для 8/16, враховуючи що 4.5+ уже досить важко охолоджувати і не кожен бере сильно вище. Або ось QTJ0 (Новіша ревізія QTJ1, кращий "потанцевал")
sillver
а под 9900 нужно шить мать?
feniks_tm
sillver: 16.01.2023 20:28 а под 9900 нужно шить мать?
Так, вам вище давали посилання на тему де це обговорюється. Робиться за допомогою софтини Coffeetime. Яка у вас мамка конкретно модель?
Neonovi4
Зараз у мене i5 8600K,є сенс на 12 покоління переходити ? :beer:
feniks_tm
Neonovi4: 16.01.2023 22:46 Зараз у мене i5 8600K,є сенс на 12 покоління переходити ? :beer:
13600K(F) можна було б)
Filabatya
feniks_tm
якщо його в з690 на топовій ддр4 все б у запхати, достойна заміна 2600к?
Alexsandre93
Filabatya: 16.01.2023 23:39 feniks_tm
Переліз на нього з 4570, тепер незнаб чим хоч на третину загрузити... :shuffle:
Stray
Filabatya: 16.01.2023 23:39 якщо його в з690 на топовій ддр4 все б у запхати, достойна заміна 2600к?
ще б пак
MobileLord
ascord: 14.01.2023 17:35
aaleksandrenko: 14.01.2023 16:43
Сьогодні якраз потестив 13600к після 12600к
12600к їхав 5.1ггц ллс5 1.31в на материнці Msi unify z690.
В аіда стрес тест FPU TDP було 166ват.
13600к їде 5.7ггц ллс5 1.28в
В аіда стрес тест FPU TDP 184 ват.
На хорошій воді 360мм в мене такі температури. Думаю на воздуху буде під сотку.
Але якщо гнати на 5.5 то топові воздушки точно справляться.
Вот думаю ещё над сборкой на ам5. Выходит на 150€ дороже, но перспективнее, чем на 13600к.
Чем перспективнее? Сам думаю над сборкой сейчас и интел выглядит интересней что по цене что по производительности, но мнения послушать интересно.
Melofon
MobileLord
Перспективнее в плане выхода новых поколений Zen на АМ5, у АМД платформы долгоиграющие если вы не заметили, у интела на платформу 2 поколения плюс рефреш и всё, 1700-я кончится уже в этом году с выходом рефреша 13-го поколения, АМ5 даже сложно сказать когда закончится.
ascord
MobileLord: 17.01.2023 01:11
Тем, что 1700 сокет капут. А поддержка ам5 должна быть явно не 1-2 поколения. Да, интел дешевле, за счёт того, что есть матери с ддр4. Буквально на днях считал на 13600к вышло 2000€, а на 7700 вышло 2200. Вот поэтому и думаю, что собирать на ам5 будет перспективнее. Ещё хочу подождать А620, там пугают тем, что разгон будет заблокирован, но мне это и не нужно, куда их камни последние гнать и так печки, а вот возможность разгона оперативки останется даже в А620. Вот по моему мнению АМ5 перспективнее, чем интел, тем, что можно будет менять только проц.
MobileLord
ascord: 17.01.2023 11:22
А смысл привязываться к сокету, или вы процессоры чаще 1 раза в 3 года меняете? АМ5 до 2025 года, все равно к тому времени и проц и сокет устареет. А вот за ddr5 думаю стоит переплатить, разница в цене не такая большая для платы, но новая память за счет частоты перспективней. Единственное непонятно что брать, 12900k или 13600k, а может вообще 7700x. Интел в играх поинтересней, но я не играю.
Melofon
MobileLord
Как раз смысл в том чтоб поменять проц через пару лет на новейший и в два-три раза мощнее не меняя больше ничего, сравните первое поколение райзен и пятое и если смотреть на топовые процы тот там между 1700х и 5950х разница так вообще раза в четыре.
MobileLord
Melofon
Так а вы знаете что будет через 3 года? Может уже ddr6 выйдет или интел совершит революцию? Все равно проц вместе с платой менять надо будет. Смысл привязываться к платформе, из-за возможности сэкономить 50% при продаже платы (~75$) через 3 года. Думаю надо брать что мощнее и дешевле на текущий момент.
Ghza-12
MobileLord: 17.01.2023 17:22Все равно проц вместе с платой менять надо будет.
Хорошо что я весной 17го проигнорировал таких советчиков, агитировали за B250 и i5 7600\7700, чуть не влип :weep:
ascord
MobileLord: 17.01.2023 15:23
В 7700х нет никакого смысла, когда есть 7700. Разницы почти нет. В Европе между 7700 и 7700х разница в 10€, но 7700 должен быть холоднее, а производительность почти идентична. Интересно дождаться А620, тогда ам5 будет дешевле.
Последний раз редактировалось ascord 17.01.2023 17:51, всего редактировалось 1 раз.
