Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
TJey
NiTr0 eipku
дякую :beer:
Dgikar
Парни, выбрал наконец-то видяху, и, вот какой конфиг получается:
Проц: Intel Core i7-2600K 3.40GHz/8MB (BX80623I72600K) s1155 - http://hard.rozetka.com.ua/intel_core_i7-2600k/p132021/" target="_blank
Куллер на проц: Пока не определился - читаю обзоры/тесты (но, думаю, что если накинуть +50W, то, будет самый раз?!)
Мама: ASRock P67 Extreme4 - http://nadavi.com.ua/descr/asrock/p67-e ... scr-39.php" target="_blank
Винт: 1.5TB Hitachi SATA III 64MB 7200rpm HDS723015BLA642 0F12114 - http://www.mixera.com.ua/catalog_catid_942_id_30941.htm" target="_blank
ОЗУ: 32 Гб - 4-е планки Kingston ValueRAM DDR3 [KVR1333D3D4R9S/8G] - http://nadavi.com.ua/descr/kingston/kvr ... scr-39.php" target="_blank
DVD-RW: SATA Sony Nec Optiarc AD-7260S Black (AD-7260S-0B) - http://www.sokol.ua/sony-nec-optiarc-ad ... cteristics" target="_blank
Охлаждение: Хочу поставить 2-а куллера на заднюю и боковую крышки в корпус: Enermax UCCL8 - http://fotos.ua/enermax/uccl8.html" target="_blank + кинуть на винт охлаждение SCYTHE Ita Kaze (SCIT-1000) - http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... cteristics" target="_blank + под видяху: Xilence System (COO-XPF-SL.B) - http://fotos.ua/xilence/system-coo-xpf-sl-b.html" target="_blank
Видео: (если найду, где в Киеве купить - пока, ни у кого нет ее) GIGABYTE GeForce GTX 560 Ti SO - http://www.easycom.com.ua/video/gigabyte_gv-n560so-1gi/" target="_blank Если не найду Гигу, то, возьму: MSI N560GTX-TI HAWK 1GB - http://www.itbox.ua/product/Videokarta_ ... wk-p48523/" target="_blank
Возможно (98%), что в будущем, будет добавлен хороший звук и TV + FM тюннер
Через шнурок USB, подключаю 2-а телефона и один КПК
CrossFire или SLI, все же, решил, использовать, но, не сейчас
Подскажите плз, какой БП (сколько ватт) мне нужен? Мне кажется, что 750W будет много, или, все же норма...?
P. S.
Весь кофиг (все, что можно), буду разгонять, но, не экстремально... Так, немного...
Заранее благодарю за ответы
-GEKTOR-
Dgikar
Я бы взял ASUS P8Z68-V PRO http://hotline.ua/computer-materinskie- ... z68-v_pro/" target="_blank
Куда ж "хороший звук и TV + FM тюннер" втыкнуть в Асроке если там 8+8+4 (там паче SLI)?
Да и лучше 2500К, зачем столько ОЗУ? 2*4Гб 1866-2133Мгц за глаза (разве что специфический софт).
На разницу по деньгам взять ССД 64Гб.
БП советую XFX Black Edition 750W (P1-750B-NLG9)
Так мне кажется гармоничней.
VovaN
Dgikar
ASRock P67 Extreme4 не поддерживает регистровую память.
Оптимальным будет качественный БП на 500 - 600 ватт.
NiTr0
Dgikar:Мне кажется, что 750W будет много, или, все же норма...?
Под будущий SLI/CF - нормально. Если бюджет ограничен и докупка 2й карты в ближайший год или более не предвидится - то 450-500Вт по +12В линии должно хватить даже с разгоном (т.е. БП где-то 500-550Вт смотреть). Иначе - брать 750Вт.
P.S. регистровая память не поддерживается не мамкой, а самим процом. Контроллер памяти в ядре же.
Последний раз редактировалось NiTr0 06.08.2011 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Dgikar
-GEKTOR-:... Я бы взял ASUS P8Z68-V PRO ...
Уже стоит ASRock P67 Extreme4
-GEKTOR-:... Куда ж "хороший звук и TV + FM тюннер" втыкнуть в Асроке если там 8+8+4? ...
Не много не понял о чем Вы...?
-GEKTOR-:... Да и лучше 2500К, зачем столько ОЗУ? 2*4Гб 1866-2133Мгц за глаза (разве что специфический софт) ...
3D Max Design, After Effects и т. д., ну и игры
-GEKTOR-:... На разницу по деньгам взять ССД 64Гб ...
Я, пока. не понимаю, зачем мне ССД
-GEKTOR-:... БП советую XFX Black Edition 750W (P1-750B-NLG9)
Дороговато - 1 047 грн. на Fotos.com.ua (со скидкой а 15%), мне бы гривен до 800-850...
-GEKTOR-
Dgikar: цитата:
-GEKTOR-:
Тогда норм, но память надо было чуть шустрее тем более такие массивы считать, время деньги. Куплено так куплено.
Dgikar:Не много не понял о чем Вы...?
Разъемы PCI ....
Dgikar: цитата:
-GEKTOR-:
Не стоит экономить на спичках, я так понимаю работать будет почти 24/7 + потом SLI.
Или вариант Чифтек АРС серии.
VovaN
Dgikar
вот неплохие блоки за 800-900 грн
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 650s-nlb9/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _ss-650ht/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... r_hcg-620/" target="_blank
Dgikar
VovaN:... вот неплохие блоки за 800-900 грн ...
Благодарю. А если эти: Chieftec ATX 750W (CFT-750-14CS) - http://fotos.ua/chieftec/cft-750-14cs.html" target="_blank и SIRTEC High Power HP-750-G14C - http://fotos.ua/high-power/atx-750w-hp-750-g14c.html" target="_blank - так и запас будет, и в бюджет влажу... Или фуфло?
VovaN
Dgikar: А если эти: Chieftec ATX 750W (CFT-750-14CS) - http://fotos.ua/chieftec/cft-750-14cs.html" target="_blank и SIRTEC High Power HP-750-G14C - http://fotos.ua/high-power/atx-750w-hp-750-g14c.html" target="_blank - так и запас будет, и в бюджет влажу... Или фуфло?
Chieftec и High Power немного хуже, но брать можно. Для слая 600-650 ватт хватит.
Dgikar
Ок парни, ОГРОМНОЕ спасибо - ОЧЕНЬ помогли...
Добавлено через 51 минуту 47 секунд:
Парни, а кто что может сказать о http://uit.ua/products/2067" target="_blank ? Дело в том, что у меня, стоит сейчас http://uit.ua/products/2070" target="_blank уже 5-й год, и ни разу с ним не было никаких проблем: оооочень тихий, при нагрузке - слегка теплый + много раз были перепады напряжения + резкое выключение света и т. д. - ноль проблем... И, самое смешное, что это наш производитель...
P. S.
Не сочтите за рекламу, просто после моего старичка, чет подумалось об этой фирме...
-GEKTOR-
Dgikar
Не стоит. Ладно корчь, потянет за собой в могилу остальное, аукнется экономия.
Dgikar
-GEKTOR-:... аукнется экономия.
Да нет, я не к тому чтобы экономить, просто мнение интересует... На "еде" экономить - грешно АднАкА
NiTr0
Dgikar: стоит сейчас http://uit.ua/products/2070" target="_blank уже 5-й год, и ни разу с ним не было никаких проблем: оооочень тихий, при нагрузке - слегка теплый + много раз были перепады напряжения + резкое выключение света и т. д. - ноль проблем...
Один БП не показатель. Есть и кодегены, которые по 10 лет живут - при том, что 99% их ровестников благополучно издохло в течение пары лет, и эдак 1/3 из них призхватили с собой в помойку что-то еще из железа...
Dgikar: И, самое смешное, что это наш производитель...
Это 100% не наш производитель - максимум свою наклейку на чей-то ОЕМ клеят (как grand к примеру). А вот чей ОЕМ и какого качества - можно сказать только пощупав внутренности.
Dgikar
Парни, плз, помучаю я вас еще (надеюсь в последний раз)...
Крутил, вертел я поисковик, а все равно вот что подобрал (не далеко от предыдущего выбора (750W) отошел...:
Chieftec ATX 650W (CFT-650-14CS) - http://fotos.ua/chieftec/cft-650-14cs.html" target="_blank
High Power HP-650-G14S 650W - http://deshevshe.net.ua/powermodule-sir ... _650w.html" target="_blank
Что скажите, на каком БП остановить выбор...?
P. S.
Может вы посоветуете что-то более достойное (желательно модульное подключение) в пределах 700 грн... (тут уже логика сработала: раз скинули 100W, значит нада и гривен 100 с бюджета скинуть...)
sillver
Подскажите, хватит ли мощности 500в Асуса для запитки 5850?
nochnik89
у меня такой сгорел от 260-й печки ))гдето 2 годика назад
Rhizone
Достаточно Zalman ZM770-XT для двух 6970 (референс)? Кто как думает?
NiTr0
Если без разгона и карточки и проц - должно хватить с очень небольшим запасом. Карты по 250Вт, проц пускай 125Вт - итого 625Вт, + винты/кулера/мамка - Вт на 50; БП же способен выдать 720Вт по +12.
snegurrrka
Rhizone
На похожий БП по-моему в одном из последних обзоров вообще ставили на тесты 3 карты 6970 - как ни странно работало... Две должно тянуть без проблем. Впрочем не знаю, если смотреть тут http://www.overclockers.ru/lab/42690_6/ ... 11.html#25" target="_blank как феникс тестировал на разогнанном до 4.3 ГГц блумфилде да ещё OCCT+Prime95 ( :banghead: та ещё связка), то вышло очень не кисло - 742Вт.
Добавлено через 7 минут 55 секунд:
Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт)
http://www.overclockers.ru/lab/42841/AM ... _6990.html" target="_blank здесь 6990+6970 работали на это БП)))
