almazmusic
Король клавиатуры
Vovchic_jrc
Wonderboy
SV300 старый накопитель на старом контроллере. Возьмите на замену любую новую модель на 16-19 нм MLC-памяти.
grif
Купил 750 ево 120гб,а в нем контролер Samsung PM830,хотя должен вроде бы Samsung MGX,кто что знает?
Добавлено через 9 минут 13 секунд:
Скрин
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Чтобы дать имя диску,что выбрать MBR или GPT?
Avenger80
grif
Вы его как собираетесь использовать? Как системный или как? Под какой системой? Хотя у вас материнка не поддерживает UEFI режим, значит только MBR.
grif
Как системный,думаю 10 LTSB ставить.Наверное тревога по поводу контроллер оказалась преждевременной,видно прога Hard Disk не правильно отображает.SSD-Z вот что показало
Avenger80
grif
SSD-Z тоже не умеет показывать реальную картину реального SSD. Поставьте тот же CristalDiskInfo или (и) AIDA 64 последней версии. А чего LTSB? Начитались, наверное, за всякое шпионство и т.п., а потом ещё будете всякими DWS проходиться - ну, удачи... только потом не пинайте и не кричите на каждом углу - какая десятка глючная... :) Поставьте обычную ПРО c сайта Майкрософт.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
https://www.microsoft.com/ru-ru/softwar ... dows10ISO/" target="_blank
grif
С контроллером вроде все ок.В LTSB вроде как ничего лишнего,магазином я и в 8.1 не пользуюсь
Skeptik
Wonderboy:Да ничего особо не поменялось:
Это тестирование, а не реальная работа.
На картинке в первом ряду есть вторая закладка - "Мониторинг". Вот там если его запустиить и поработать с реальными задачами (вот теми самыми, что вы перечисляли) - то будет видно, с какой скоростью общаются с диском реальные рабочие задачи.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Vovchic_jrc:SV300 старый накопитель на старом контроллере.
Что-то мне подсказывает, что реальные перечисленные задачи скорее всего даже его скромные возможности не используют полностью.
Wonderboy
Skeptik:На картинке в первом ряду есть вторая закладка - "Мониторинг". Вот там если его запустиить и поработать с реальными задачами (вот теми самыми, что вы перечисляли) - то будет видно, с какой скоростью общаются с диском реальные рабочие задачи.
Понял, помониторю. Еще раз уточню, скорость чтения от забитости диска не должна зависеть?
Skeptik
Wonderboy:Еще раз уточню, скорость чтения от забитости диска не должна зависеть?
Скорость чтения у сандфорца зависит от степени сжимаемости читаемых данных, а не от забитости диска.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Wonderboy
Плюс, конечно, есть свои приветы от нтфс - если в файловой системе остается меньше четверти свободного места, то начинает резко расти его (свободного места) фрагментация, потому те файлы, что записываются в остатки свободного места, оказывается записанными не последовательно, а разбросаны фрагментами по всей файловой системе, в результате - линейное чтение превращается в мелкоблочное с соответствующим пенальти по скорости.
grif
Результаты для сата 2 нормальные?Откуда взялось 42гб хост записей,был просто подключен,только имя диску дал?
Avenger80
grif
А тесты прогоняли - вот оттуда и ваши 42Гб хост-записей.
grif
Два раза двумя версиями кристал диск марк-и 42гб?
Avenger80
grif
А сколько AIDA 64 показывает?
grif
смарт
Avenger80
Вот мой за 5 мес. эксплуатации:
Добавлено через 53 секунды:
grif
Значит так и есть... :(
Добавлено через 32 минуты 55 секунд:
Ошибка - 6 мес. эксплуатации. Да, переживал я, когда купил SSD, за ресурс, а сам его и не сильно ещё и потрепал... :)
grif
Avenger80
В биосе АНСI включен,прога Самсунг показывает обратное,драйвер не нуждается в обновлении,что может быть?
Avenger80
grif
Может программа не правильно определяет из-за того, что материнка старая или он подключен не так как-то... в общем, надо смотреть... На вашем месте, я б просто попробовал на него поставить систему с отключением всех жестких дисков, чтоб только он был подсоединён к материнке. Удалил на нём все разделы и заново создал (или на неразмеченной области нажал кнопку далее) и дал бы винде всё разметить самой, а потом бы уже подключил после установки все диски. Перед этим убедился бы, что диск поставлен в чипсетный разъём Sata и включен AHCI в биосе.
grif
Avenger80
я так и планирую сделать
Avenger80
grif
А потом уже смотрите, как винда его определяет, какой режим показывает программа. Для чистоты эксперимента - во время установки в установщике Windows удалите все разделы, сделайте так, чтоб была одна неразмеченная область и укажите её, а затем нажмите кнопку далее и пусть винда сделает за вас всё сама.
grif
Avenger80
Ничего не размечал,все равно прога показывает что ансi не включен
