Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Последний раз редактировалось siruf 28.08.2012 16:34, всего редактировалось 9 раз.
oversteve
Artem_M
зразу вам порада - задній корпусний вентилятор розверніть навпаки, щоб він ззаду тягнув повітря, вентилятор на кулері також розверніть, або переставте його назад, вентилятор вгорі переставте в сусідню дірку ближче до бж, в такій конфігурації з циркуляцією повітря в корпусі буде краще
Artem_M
oversteve: ↑ 01.02.2023 23:38 Artem_M
Спробую для експеримента.
Хоча перегріву не відчувається.
У стрессі аіда проц 73, gpu 57, ddr до 40.
Artem_M
Все зробив як ви радили. Плюс верхній id-cooling заміни на 140мм Noctua. Таким чином скинуло мінус 6 градусів по cpu. Gpu не змінилось, там і так все гуд. Трохи память підігрілась, до 42 градусів (було 39). Це все у стрес-тесті аіда64.
Дякую за доречну пораду!!!
akr
Если у меня офисный минитавер с двумя вертушками: на вдув 80мм, выдув 90мм. Rx580 уходит в 95 градусов по врм, а то и выше(когда крышка открыта температура около 78-80.
И вот если куплю самый обычный минитавер по низу рынка, но уже с вертушками по 120мм и перфорацией вверху - станет лучше? Видяха жёстко прогревает низ корпуса, зазор между низом и лопастями где-то 3-5см.
kollos
akr
Как вариант можете заколхозить отверстие под пару 120 в дно корпуса на вдув, переднюю 80 можно будет на выдув переставить. Купить пару хороших 120 не намного дешевле нового корпуса начального уровня, но так у вас будет хотя бы хорошие вентели. В противном случае два корпуса сомнительного качества с не менее сомнительными комплектными вертушками.
Derion
В общем приобрел Lian Li Lancool II Mesh ARGB with USB Type-C и я так понимаю у него 3 вентиля неуправляемых на вдув и работают постоянно на 100%.
Мне надо докупить 3 PWM RGB вентиля чтобы они так же светились, но при этом ими можно было управлять? А то сидеть рядом с корпусом без наушников - это ад.
Отключил их и в простое 49 градусов на проце с моим Ноктуа. 80 в стрес тесте. (в биосе сайлент мод включил)
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Чтобы по красоте вот эти LIAN LI ST120 White 3-Pack подойдут?
akr
kollos
Я думал просто просверлить дырки в дне корпуса, но вентили не очень понимаю как туда поставить? Разве что сделать выше ножки и под корпус?
heidfeld
Derion: ↑ 08.02.2023 01:53 В общем приобрел Lian Li Lancool II Mesh ARGB with USB Type-C и я так понимаю у него 3 вентиля неуправляемых на вдув и работают постоянно на 100%.
совр. мамки же вроде умеют управлять вентилями без pwm. покопайся в биосе. должна быть такая настройка вроде управление через DC называется.
Derion
heidfeld: ↑ 08.02.2023 10:10 совр. мамки же вроде умеют управлять вентилями без pwm. покопайся в биосе. должна быть такая настройка вроде управление через DC называется.
Не получилось их даже принудительно в биосе отключить.
Alex+
Derion
А що за плата?
kollos
akr
Сильно колхозить не нужно. Внутрь корпуса, где "зазор между низом и лопастями где-то 3-5см".
Derion
Alex+: ↑ 08.02.2023 21:00 Derion
А що за плата?
Asus TUF Gaming B550M-PLUS
akr
Vinga CS314B + Pure Wings 2 PWM 120mm нормально будет для rx 580?
Artem_M
akr: ↑ 08.02.2023 23:43 Vinga CS314B + Pure Wings 2 PWM 120mm нормально будет для rx 580?
Якщо rx580 коротша за 330мм то нормально.
Зверніть увагу, що цей корпус для мікроАТХ материнок.
Щодо кількості кулерів краще запитати у відповідній гілці форуму.
Shaddd
Привет!подскажите пожалуйста годный корпус до 8к,может чуть более,желательно что бы на верх встала 360 водянка,
На Форуме Лиан ли 3 продают,смотрел на них,вроде как на скидках есть Corsair 5000D,Phanteks
Enombre de soberano
Shaddd
К вашему списку добавьте
Fractal Design Meshify 2 Lite
Deepcool CH510 Mesh
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Derion: ↑ 08.02.2023 20:57 Не получилось их даже принудительно в биосе отключить.
Спробуйте для початку повісити їх через понижаючі перехідники. Noctua NA-RC6 до прикладу.
Він знижує вольтаж який йде на вентіль і оберти падають. Але це теж будуть сталі оберти.
А ще ось така інфа на розетці по 215
Кулера очень шумные если их питать от идущего в комплекте хаба.
Если подключить отдельно к материнке каждый, можно настроить скорость оборотов в зависимости от нагрузки, и тогда шелестение ветра сносное.
Derion
Pathfinder
Во первых, у корпуса нету хаба. Все модели корпусов у них разные и даже мой Lancool II Mesh отличается от нергб версии отсутсвием PWM кулеров.
Во вторых, проблему решил благодаря совету пользователя в теме выбора вентиляторов, купив ARCTIC SPLITTER 4PIN
Dark-seer
Интересный ящик, спасибо за наводку :beer:
Enombre de soberano
Dark-seer
И в полтора раза дешевле аналогов :beer:
Правда он под стандартные 52 мм.
