Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Timedemo
Vitalio: ↑ 10.11.2022 21:43 Комради, уже близько місяця обдумую зміну профільного процесора (ryzen 3600) на щось мощніше, цікавіше та свіжіше....
Око впало на ryzen 5600/x,але які тести не подивлюсь знизу в спойлері вказав - в 1440р різниця між 3600 та 5600 малозамітна, всюди різниця в фпс навіть до 10% не доходить. Умовно RTX 3070 зрівнює ці два проца в 2к, так що різниця малозамітна(при 3080/90 різниця була би в деяких випадках більшою 10%)...
Вважаю, що із простим 5600 мало що зможу вижати, більше дивлюся в сторону 5600x, можливо під моєю башнею Scythe Fuma2 зможу щось вижати під 4.6/4.7ГГц та замітити різницю в ігрулях/фпсах і тд.
Що скажете/порадите в дешевому та сердитому апгрейді, чи взагалі краще не грейдитись та не гнатися за фпс'ами, а чекати світлого майбутнього і збирати на нову АМ5 систему ? Дякую :beer:
Тести які збили мене з толку у виборі 3600vs5600
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/A ... 2932vs4040
5700/5800 не сильно добавлять різниці в фпс'ах...хіба що 5800x3d щось зможе показати в прирості, але покищо ціна не досить цікава у нас на ринку (за бугром, трохи рухається в норм сторону) ...ОЗУ вже розігнав до максимального потолка із 3200 до 3733, розгін ЦП малозамітний приріст дає в іграх,тільки в синтетиці СВ20 +10% в цифрах, відяха і так нормально показує по частотам при оптимальному даунвольті, по-ходу систему до піку підвів :shuffle:
только в киберспорте на минималка будет разниица. с норм графикой в 2к все упреться в видик. начиная с 3080ти будет разница, и то не аховая. ну и смотря какие игры.
Vitalio
Timedemo: ↑ 12.11.2022 10:52
Трохи тебе задушили дізами, я трохи попробував відмити, своїм +1 за відгукливість
В ААА проектах всьо прописано по сценарію і немає дінамічної зміни часу в реальному часі.
І от цікаво, як буде відчувати себе новий проц(5600/х) в онлайн шутерах. Багато хто натякає, що реальну різницю можна помітити якраз в обробці кадрів вживу - в онлайн шутерах... Можливо хтось зможе підтвердити моє припущення :beer: , бо виходячи з тестів в онлайн іграх - різниця все-таки змітна
Mircull
В 1440 p никакого резона менять его нет на 5600х.
Лучше видик сменить если есть возможность.
Melofon
Vitalio
В онлайн проектах конечно разница будет чувствительной, и я говорю не только про всякие ксго где и так фпс высокий а и в более требовательных проектах. Но как сказали выше смена видеокарты даст намного больше профита чем просто замена процессора особенно в ААА проектах.
Во многих ААА пректах есть динамическая смена времени суток и обработка кадров там тоже происходит вживую как и в любой игре а не только в тех что онлайн :gigi:
Разница между 5600 и 5600х в разгоне может просто нивелироваться и врядли вы из 5600х выжмете сильно больше, это будет больше зависить от удачности кристалла, может быть даже вам попадётся 5600 который лучше будет гнаться чем 5600х, поэтому за 5600х переплачивать точно не стоит.
Vitalio
Melofon: ↑ 13.11.2022 12:08 Vitalio
Ось, до речі, відеоролик від Hardware Unboxed
Відео
( відносно провірені і не пустослівні обзорщики, яким nvidia заборонила робити огляд/тести своїх відеокарт )... Там якраз наглядно видно, що тільки мощна відеокарта може показати різницю між процесорами 3600 та 5600 впринципі після цього відео в мене почалися питання актуальності апгрейду :shuffle:
Кінцева таблиця із 25 ігор, як бачимо в 2к із супер-пупер rx6950 різниця середнього фпс між 3600 та 5600 складає не більше 15% :eek:
nik1985
Також планую поміняти свій R5 3600, попив він мені крові з тими скачками температур в нагрузці до 80градусів навіть під башнею 250W (хоча то особливість всіх 3600) аж мусів ставити воду на нього :)
Є зараз цікаві ціни на R5 5600 (110$)та R7 5700g (163$).
R5 5600 більш цікавий на 10-15% сильніший + нема тих взльотів температури.
R7 5700g краща швидкодія десь на 30-35%, холодний -десь до 75градусів, інтегрована графіка між 1030 і 1050, але PCI 3.0 (16 на відео , 4SSD+4чіпсет), хоча мені то не критично (відеокарта 2060S 3.0 та SSD 3.0).
Що порадите?
Маю ще 18 днів на роздуми)))
Ціни
SergN
nik1985: ↑ 13.11.2022 22:03R5 5600 більш цікавий
От його і логічніше придбати.
Melofon
nik1985
Если видеокарта уже есть то 5600, 5700g если видяха появится не сразу или вы играете в игры где решает многопоточность типа тотал вар, там 5700g уделывает 5600х, может в будущем таких игр станет больше или даже большинство, но насколько скоро это будущее наступит ещё вопрос.
nik1985
Впринципі так :) , ще й більше апгрейд не планується 2-3 роки.
Також думаю не вартує переплачувати 50 уо за 15 % швидкодії і встроєну графіку, за ті гроші можна вже скоро буде 1050 взяти, і 5700G має трохи більші затримки памяті.
Дякую!
Melofon
nik1985
Не совсем так, всё больше зависит от памяти и прямых рук, у меня сейчас 54нс латенси на 5750g.
nik1985
Melofon знаю також розганяв память і даунвольтив проц, але на постійне користування то незручно.
Оновив біос і все позлітало, збережені профілі не підходять від одної версії біосу на другу. Мене хватило на 2 рази виставлення параметрів.
Melofon
nik1985
Разгон памяти с ужатием таймингов на постоянку не то что удобно а просто маст хэв, даунвольтить или розганять сам проц то уже другой вопрос.
nik1985
Melofon
В профілі якраз є Ballistix Sport LT(2 x 8GB) (3600Mhz 16-19-16-36), але кожен раз вбивати купу таймінгів вручну, так собі заняття :-/ А біоси під мою материнку виходять досить часто.
Melofon
nik1985
У вас не лучшая память для разгона, если у вас будет 5600 то калькулятор всё решает и один раз после обновы ввести тайминги потратив несколько минут по моему совсем не проблема если вы не на столько ленивый, и достаточно часто это на сколько? пусть раз в месяц даже это не проблема, а вот для 5700g калькулятор не поможет т.к. там нужны частоты выше 4000 (если память осилит) и их уже придётся искать самому а это может затянутся на часы.
nik1985
Melofon
Так для моїх планок 3600-3700 потолок. Біоси якраз раз в місяць десь і виходять, вбиваю таймінги коли якісь ігри граю а це рідко, зазвичай ставлю XMP на 3000, для простої роботи хватає.
Так шо тоді однозначно R5 5600, а 3600 тоді на продаж відправлю як приїде.
Artem_M
Привіт. Маю r7 2700x, rtx2070, мамка msi x470 gaме pro, ddr 4 2x8gb ( пам'ять трохи погнав до 3200, 16-18-18-18).
Хочеться приросту fps в іграх. В планах rtx3070.
Мій проц її витягне, чи потрібно щось типу 5600х?
З оглядів зрозумів, що це оптимальний варіант для ігор якщо обирати між 7 3700х та 5 5600х.
Melofon
Artem_M
Да, для 3070 уже желательно процик по типу R5 5600 только без икса т.к. он дешевле а разница в 100 МНz у стоковых погоды не сделает, да и разгоном можно нивелировать ту разницу и в разгоне они по сути будут равны, 2700х уже слабоват для такой видяхи, 3700х для игорь смысла брать нет, да и в работе он только в рендеринге чуть мощнее а во многих рабочих задачах даже проигрывает.
Artem_M
Melofon: ↑ 17.11.2022 11:59 Artem_M
Да, для 3070 уже желательно процик по типу R5 5600 ....
Дякую за наводку. Подивився огляди. Дійсно оптимальний варіант по ціні/потужності.
bogob
Доброго дня.
Сподіваюсь спільнота мені допоможе зробити невеличке оновлення. Маємо Core i3 8100, Gigabyte z390m-gaming, radeon rx570 8gb. Потрібно трохи додати швидкості, змінивши процесора, та не оновлюючи материнську та відео плати. Що порадить спільнота: восьме чі дев'яте покоління, і5 чі і7?
Ostin
bogob
Все викинути/продати, купити нове :beer:
