poulk
Похожие темы:
oversteve
Avenger80
у них там їх є 2 шт, зазвичай "Safety current" то пікове навантаження
taxi911
Avenger80: ↑ 04.01.2023 21:55 taxi911
Т.е. покупать этот разветвитель и не морочить себе яйца, как говорится? Просто многие пишут про пусковой ток, что он больше значительно, чем то, что обозначено на вентиляторе и типа для идеала нужно сложить силу тока всех вентиляторов и умножить на два и чтоб при этом не превышало 1А. Просто на материнской плате два разъёма, а вентилятора 3. Задний подсоединён от переходника Molex - 2pin - молотит на всю, что создаёт шум.
Очень вероятно, что возле разъема вентилятора стоит микросхема управления вентиляторами nct3947 Нувотон не даёт в широкий доступ даташит на эту микросхему, прям тайна какая-то, но на сайтах пробегала такая информация
Откуда следует, нормальный рабочий ток до 2А кратковременный до 3-4А, дальше драйвер должен уйти в защиту.
Artem_M
Привіт.
Після перебору компа виникла така проблема:
при значному нагріві чи процессора чи gpu один з вентиляторів починає стрикотати.
Який саме встановити не можу, оскільки при відкритті кришки температура падає і стрекіт зникає. Візуально все норм.
Чи є якась программа, яка може запускати потрібний кулери на встановленній швидкості? Що б по черзі їх протестувати ...
taxi911
Artem_M
если плата новая - то в биос можно поиграться
если старая -то Спидфан, если определит мультиконтроллер или фирменная утилита.
на ГПУ - Автербернер из под винды
Artem_M
taxi911: ↑ 24.01.2023 14:33 Artem_M
Дякую, спробую поки афтебьорн. Не знав, що останній може таке.
А спідфан на материнці 20 року має той мультиконтроллер знайти?
taxi911
Artem_M
можна ще відкрити кришку, та поставити ОССТ тест на всі компоненти, думаю він має розкрутити ваші вентилі.
Піддтримка закінчилась десь на 1хх/2хх серії чіпсетів Інтел, все залежить від виробника МП - які він там мультики розпаював.
Enombre de soberano
Artem_M
MSI command center. Сам не користувався, але за аналогією з asus переключаєтесь на ручне управління та ганяєте на усьому діапазоні
Artem_M
taxi911: ↑ 24.01.2023 14:49 Artem_M
В біосі поставив режим роботи + тест аіда, попав в потрібний з першого разу. Нижній піднімає тягою сітку із втраченим шурупчиком)))
Дякую за поради!!!
Avenger80
У меня такой вопрос - начал давненько наблюдать, что вентилятор на Zalman Performa 10х (родной вентилятор - 11 лет ему) запускается с малыми оборотами - до 200. Из-за чего биос начинает ругаться, что не видит CPU FAN, у меня там и так поставлено 200 об. нижний лимит сигнализации, но действительные обороты пробивают дно в 175 об. при запуске компа. :) Потом вентилятор выходит на более-менее нормальные свои обороты и всё нормально, хотя мне кажется, что всё равно где-то на 200 об. меньше номинала - но в работе - рабочие от 500-600 до максимума 1400 об. где-то. Это вентилятор коньки отбрасывает или как?
Alex+
Змастити спробуйте
Ascari
Всем добра. Стал шуметь штатный вентиль на cnps10x optima. Возможно ли установить вместо него этот?
https://hard.rozetka.com.ua/zalman_zm_if120/p332066653/
Если нет, то насоветуйте в этом ценовом сегменте что можно поставить.
Alex+
Ascari: ↑ 06.02.2023 13:40 Возможно ли установить вместо него этот?
можна
Ascari
спасибо, а эти встанут и будут ли они лучше залмана?
https://brain.com.ua/Kuler_dlya_korpusa ... 62525.html
https://brain.com.ua/Kuler_dlya_korpusa ... 94414.html
Alex+
Ascari: ↑ 06.02.2023 17:11 а эти встанут и будут ли они лучше залмана?
стануть, та чи будуть кращі сказати важко. Думаю, гірші точно не будуть. Сучасні залмани по строку служби мені зовсім не подобаються
Avenger80
Ascari
Только в Pure Wings 2 - втулка - насколько это плохо - не знаю. Наверное лучше брать гидродинамический подшипник. Сам всё думаю покупать ли новый вентилятор на Performa 10X... :) Жаба давит, так как в будущем этот кулер и вентилятор будут не особо и нужны. :) Я вообще на этот смотрю - https://hard.rozetka.com.ua/ua/id_cooli ... NoEALw_wcB - что дёшево и сердито.
Все почему-то (большинство) при смене вентилятора смотрят не на эффективность, а на тишину и возможно эффективность, но на тишину больше. Поэтому стараются брать Noctua, BQ Silent Wings - правда они уже стоят все около 700 грн и выше за штуку. Это всё к чему я - за вас никто не решит вопрос покупки того или иного вентилятора. Это ваше решение.
l-m
Ascari
З того що ви накидали найкращий Arctic BioniX P120, який і загалом є один з найбільш оптимальних вентиляторів по співвідношенню ціна/якість. Тим паче у версії BioniX значно менше виражений характерний баг Арктиків — підвивання на деяких діапазонах обертів та при зміні обертів.
Краще Арктіка буде, наприклад, Noctua NF-A12X25. Але її ціна така, що можна поставити два BioniX P120 на ваш кулер (та це буде краще ніж один NF-A12X25), та ще й третій Арктік покласти в тумбочку про запас.
Avenger80
l-m
Какие-то на него отзывы идут, что он подвывает иногда. Может единичные, конечно.
l-m
Avenger80
Я написав коли відбувається це "іногда".
Можу докладніше — наприклад на 1000 обертів може підвивати, а на 1050 вже ні, й тому виходить такий парадокс, що менші оберти можуть бути шумніші, якщо попадеш на невдалі оберти. Коли не попадаєш — все дуже добре, майже рівень NF-A12X25.
Спрощену версію P12 не зміг експлуатувати через це (я примхливий до шуму). А от BioniX P120, чи, як не дивно, P14 (проста версія на 140мм) — вже можна жити з деякими хитрощами (фіксовані оберти, пропуск проблемних діапазонів при авторегулюванні тощо).
З десятка вентиляторів Arctic, що у мене були (та 6 шт що є прямо зараз) всі були з цим приколом.
Avenger80
l-m
А по потоку нормальные? Так как по отзывам - фиг поймёшь... :( Не хочется шило на мыло менять. Это я к чему - хочу заменить (провести рокировку) - сыну отдать штатную ID-Cooling 224XT -Basic, а она там - вот такая - https://hard.rozetka.com.ua/ua/id_cooli ... NoEALw_wcB на Zalman Performa 10X, а самому купить Arctic BioniX P120 вместо штатной ID-Cooling.
Просто из этой статьи - https://3dnews.ru/1039055/obzor-arctic-bionix-p120-argb - эта вертушка самая слабая по потоку. Просто интересно - на сколько она будет эффективна вместо штатной на ID-Cooling 224XT-Basic.
Последний раз редактировалось Avenger80 06.02.2023 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Alex+
Шкода що Kaze Flex і Gentle Typhoon зникли з продажу. Класні вертушки були, і не дорогі
