xeon 771 на мать s775
zero777
rage11
Feral конечно рукожоп. взял почти самую дешманскую мать с пси ех 1,0, убогий разгон в синхроне = соответствующий результат
Feral
ну все, это уже второй раз, когда он себя дилетантом показал. Ох уж эти техноблогеры...
23rus
billybons1980: Я вшивал туда только последние микрокоды. Ключей никаких не зашивал для винды.
Хм. Вспомнил! из-за ahci не хочет пускаться!
krivonos-kolya
23rus
Это и есть режим работы SATA контроллера если хотите сделать ахси удалите в виндовсе драйвера на Сата контроллер и поменяйте режим
uspeh21
Спасибо, парни! :beer: Но буду всё же покупать рязань 2700х на х470 или на b450. Порадую себя таким образом на Новый год первый раз за 10 лет. ) Пусть моя видюшка 7850 наконец-то оживёт. Помучаю её ещё пару месяцев. Хоть узнаю, на что она способна при топовом ЦП. Вот только где лучше покупать это всё? В Computeruniverse? Или всё же в днс? Или ещё где?
YuGo
Итак, как обещал, докладаю по прошивке F10e / 771 для материнки Gigabyte GA-EP45-DS3.
Все работает адекватно. Из изменений:
1- дробный множитель проца +0,5 активный при максимальном значении, и даже добавляет частоту. Но только в биосе :D
В винде не работает. Может надо какие-то еще настройки покрутить, пока не готов ответить.
2- в меню Advanced добавился пункт Quick boot. Реально ускоряет загрузку биоса, страница с USB контроллерами не светится.
3- исправлен глюк с включением компа с клавиатуры. На F10b выключался и уходил в сон, но не включался и не выходил. Думал, шо мамка такая, а оказалось биос.
4- на аудио SPDIF выводятся все Hi-Res форматы, включая частоты дискретизации 88000 и 176000 Hz. Теперь можно не использовать ресемплер в Фубаре.
Пока все, что увидел.
Теперь о плохом. К биосу не относится, это к самой материнке. Просадка под нагрузкой в Linx по питанию проца Ucore -0,06V, точно такая-же, как и на lite версии с 4 фазами, один в один. Это наводит на мысль, шо ШИМ контроллера спецом запрограммирован на определенную просадку по питанию. Для чего не понятно. Мерил под нагрузкой напругу 12 вольт - она стабильная. Потеря на разъеме питания исключена, сейчас 8-контактный.
Вопрос к знающим. Для устранения проблемы народ использует "карандашный модинг", т.е. уменьшает сопротивление резистора, отвечающего за просадку питания. Может кто знает нужный номинал сопрота, припаять аккуратно не проблема. Еще желательно бы увидеть картинку с указанием этого элемента для модинга конкретно к этой материнке.
rage11
YuGo лучше не заморачивайся, в обычных приложениях просадка будет меньше, сверху накинул сколько надо и все. в стоке вообще об этом можно не думать, напряжение будет повышаться в нагрузке и падать в простое, так же можно немного разогнать в позиции "нормал" точно так же будет работать, только повышает слабо, хватит может разве что для 400 шины. либо гугли вдроп моды. на 775 более менее LLC работала у асусов Р45, у мси +-. из гиг только ультра дурабле3 серия более менее нормально. кстати в биосе опция есть такая на этой мамке? попробуй включи, может просадка уменьшится немного.
YuGo
rage11
Ультра дурабле нет, это другая серия. Инфу в принципе нашел у зарубежных оверов, есть и обвеска этой микросхемы.
Будет время и желание, попробую помодить. Там ничего военного, регулируется скорее всего усиление операционника, или порог компаратора.
Рекомендуют подпаять переменный резистор и подобрать режим работы Vdroop offset. Возможно, в более дорогих мамках LLC и реализуют таким способом.
По-любому заменой доволен, температуры понизились, более крутой чипсет, полет нормальный.
BVA1972
Звісно не в тему, але ось як треба продавати/купувати ssd.......
newauction.com.ua/offer/kingston_ssd_uv500_240gb_msata_sataiii_3d_nand_tlc_suv500ms_240gb-i115831099419111.html#2
Уважно дивимось 2 та 3 фото.... WTF?
YuGo
Кому надо рабочая версия Easytune6 для Win10 - https://en.freedownloadmanager.org/Wind ... -FREE.html
Support Intel X58/P45/P43/G45/G43/G41 series and AMD Ultra Durable 3 series MB.
Окно "This Driver can't release to failure" один раз при запуске выскакивает, но работе не мешает.
При запуске нужно выбрать режим совместимости с Win7, тогда все активно. Установка гиговского AppCenter не нужна.
Очень удобно этой утилитой менять параметры разгона прямо в винде. Потом все можно зафиксировать в биосе.
Самое большое удобство, што показывает напряжения, выставляемые автоматом "умным" биосом. Видно, как он умничает :D
YuGo
В новой версии HWMonitor 1.38 от 27.11.2018 что-то подправили по Intel Xeon E processors.
На моем стал поменьше показывать температуры ядер.
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonit ... on-history
Shultz
YuGo
На сколько удалось разогнать зион на этой матери, у меня дс3л, и что-то никак не могу с ее биосом разобраться после Асус П5Б.
quazar
На х38 подходит ТОЛЬКО зионы х3363 и выше. См мой профиль. Стоят на али 12 баксов.
ПС на х38 псих 2.0
YuGo
Shultz
На DS3L частоту шины макс. поднимал до 430мГц, это 3870 у CPU.
Сейчас у меня EP45-DS3, без проблем гонится по шине 445мГц / 4005 CPU. Дальше не гнал, температура в LinX достигала 70 град.
Если есть вопросы по настройкам биоса - задавай. Отвечу, помогу.
krivonos-kolya
YuGo
70 градусов ето норма можно еще подбавить
PushKing
Два года у отца работал ксеон х3460 на гиге г41. И в стоке работал и в разгоне (360 МГц по шине из-за ФСБ вола). Но месяц назад начал жаловаться отец, что комп дико тупит. Проверил, оказалось, что множитель проца стоит на 6 вместо 9.5, из-за чего вместо 3.16 ГГц пк работал на 2.1. Любые попытки поменять его ни к чему не приводили. Помог только резет биоса на строковые настройки. После этого ради интереса снова поднял частоту проца до 3.4ггц и чуток озу до 860(вроде бы.). Память хорошая и без проблем брала и 1ггц ранее, так что проблема наверное не в ней. Сегодня звонит и говорит, что проблема снова вернулась. Так и есть.... Снова 2.1ггц. Куда копать?
Kronus
Пушкин:Сегодня звонит и говорит, что проблема снова вернулась. Так и есть.... Снова 2.1ггц. Куда копать?
Железо старое уже. Продавать.
eclectik
Проц Е5440,и есть три материнки на которых гарантированно должен он работать,во все зашил модбиосы,ключи в сокетах срезаны,проходят на всех посты и всё стопорится на строке что нет с чего грузится,проблема в том что ниодна мать с этим процом не видит клавитуру,ни USB ни PS2.Никак не войти в биос ни на одной матери..Ставишь интел кор 2 дуо,клавиатура работает на всех.Адаптер приклеен перепроверил правильно,достался с уже наклееным,контакты протирал спиртом,мысли уже с ним закончились..В мусор его?Или что-то с этим можно еще зделать?
yurre
eclectik:Проц Е5440,и есть три материнки на которых гарантированно должен он работать,во все зашил модбиосы,ключи в сокетах срезаны,проходят на всех посты и всё стопорится на строке что нет с чего грузится,проблема в том что ниодна мать с этим процом не видит клавитуру,ни USB ни PS2.Никак не войти в биос ни на одной матери..Ставишь интел кор 2 дуо,клавиатура работает на всех.Адаптер приклеен перепроверил правильно,достался с уже наклееным,контакты протирал спиртом,мысли уже с ним закончились..В мусор его?Или что-то с этим можно еще зделать?
проц з пропилами?
quazar
Пушкин
Это как?
Востаннє редагувалось 19.12.2018 08:52 користувачем quazar, всього редагувалось 1 раз.
