poulk
Похожие темы:
Romani
Доброго времени суток. Стояли 3х noctua a14 на выдув( 140мм)
На вдув 3х noctua f12(120мм).
Видеокарта вместе с винтилятором не влезает, оставил 2 х120 на передней панели на вдув и 3х140 на выдув.
Хватит ли 2х на вдув? Можно купить 1 вентилятор толщиной 1.5см ( не уверен на счёт точной толщины, так как может и он не влезет).
Смотрю на Noctua a12x15. Нужен совет.
Не охота мониторить температури при нагрузке.
aaleksandrenko
Romani: 26.12.2022 15:45 Доброго времени суток. Стояли 3х noctua a14 на выдув( 140мм)
Має вистачити.
Дехто взагалі ставить тільки на видув щоб тянуло воздух через весь корпус.
Але краще не полінитись і запустити стрес тест (відеокарти і проца) на пів години. Якщо температура не критична то в звичайному користуванні тим паче все буде добре.
Звезда S0-2
Вроде, вентилятор на втягивание установлен в корпусе правильно, но когда подносишь к нему руку чувствуется дует... Может быть какой-то эффект отражения, что-то типа того или он реально на выдув, а не на втягивание воздуха работает?
Avenger80
Звезда S0-2
Листок бумаги приложи. :)
Звезда S0-2
Avenger80: 26.12.2022 16:52 Звезда S0-2
Я по пыли смотрю :gigi: На внутренней части противопылевой вкладки подозрительно много пыли :think:
Avenger80
Звезда S0-2
Вот небольшой кусочек легкой бумаги и поможет определить реальное направление движения воздуха, а есть ещё типа дымовых шашек цветных (но это другая история). :)
aaleksandrenko
Звезда S0-2: 26.12.2022 16:42 Вроде, вентилятор на втягивание установлен в корпусе правильно, но когда подносишь к нему руку чувствуется дует... Может быть какой-то эффект отражения, что-то типа того или он реально на выдув, а не на втягивание воздуха работает?
він не дує, а втягує в себе повітря.
Так що звичайно ви будете відчувати цей поток.
sanya555
Avenger80: 26.12.2022 17:06 Звезда S0-2
Ага ДМ-11 например :laugh:
Avenger80
Не пользовался... А вот этой пользовался в детстве ( Дымовая шашка РДГ-2Б (белая) ) - запалил случайно (ну как случайно - ради интереса) на огороде в деревне - так всю округу дымом заволокло и от папы подзатыльник получил. :gigi:
Avenger80
Скажите, а вот такого плана хаб, я так понимаю, не умеет работать с 3-pin вентиляторами (будут через такой хаб крутится на 100% оборотов), даже если материнская плата умеет регулировать обороты 3-pin?:
https://elmir.ua/accessories_for_enclos ... ml#reviews
Т.е. для такого хаба нужны только 4-pin исполнение вентиляторов (PWM)?
taxi911
Avenger80: 04.01.2023 21:34 Скажите, а вот такого плана хаб, я так понимаю, не умеет работать с 3-pin вентиляторами (будут через такой хаб крутится на 100% оборотов), даже если материнская плата умеет регулировать обороты 3-pin?:
из коробки - 4pin ONLY!
Питание отдельно, сигнал 4 пин с МП, все синхронно.
Не, ну можно конечно заколхозить и питание взять с ФАН разъема
Avenger80
taxi911
Ясно. Спасибо. Да уж. Дилемма. Всё ж пытаюсь найти способ повесить два вентилятора 3 pin на один разъём материнской платы и не переживать, что будет доп.нагрузка на разъём...
taxi911
Avenger80: 04.01.2023 21:41 taxi911
Любой проводной Y разветвитель без дополнительного питания!, подойдет даже 4-х пиновый.
Avenger80
taxi911
Один вентилятор - 0,3А, их 2 - соответственно - 0,6А из 1А допустимых ( https://elmir.ua/cables_adapters_dockin ... wm-01.html ) - как-то стрёмно.
taxi911
Avenger80: 04.01.2023 21:46 taxi911
а чего стремного то?, вполне нормально, если там из 0,6А заявленных будет 0,4А и то хорошо, ну и желательно не подключать на "горячую"
Avenger80
taxi911
Т.е. покупать этот разветвитель и не морочить себе яйца, как говорится? Просто многие пишут про пусковой ток, что он больше значительно, чем то, что обозначено на вентиляторе и типа для идеала нужно сложить силу тока всех вентиляторов и умножить на два и чтоб при этом не превышало 1А. Просто на материнской плате два разъёма, а вентилятора 3. Задний подсоединён от переходника Molex - 2pin - молотит на всю, что создаёт шум.
oversteve
Avenger80
хтось з виробників вказує піковий струм, хтось робочий, із особистої практики 0.3-0.4А то як раз піковий для 120-140мм
Avenger80
oversteve
Вот здесь - https://www.bequiet.com/ru/casefans/448 - это какой?
The_Rusik
Enombre de soberano: 31.10.2021 14:53
neo89skynet: 31.10.2021 14:33 Подскажите в чем разница между:
Arctic P14 PWM Black (ACFAN00124A)
Arctic P14 PWM PST (ACFAN00125A)
Arctic P14 PWM PST CO (ACFAN00126A)
Соответственно
1) fdb (гидродинамический) подшипник
2) То же, что и первый + встроенный разветвитель
3) То же, что и второй, но на двойном шарикоподшипнике.
Я конечно извиняюсь за кучу текста, но наверное плохо искал, тесты не нашел, на практике разница какая?
Эти подшипники влияют шум? На сайте производителя пишут, что СО версия для работы 24/7, но не указано, шумнее он при этом или нет.
Enombre de soberano
The_Rusik
https://youtu.be/mvdLm-T3rDE p12 pwm co
https://youtu.be/H4Y8CEZ3hIA p12 pwm
На этом канале куча вентиляторов, слушайте, выбирайте
