Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Последний раз редактировалось siruf 28.08.2012 16:34, всего редактировалось 9 раз.
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Tim: ↑ 30.10.2022 01:16 И еще в комплекте хотелось бы,чтобы шли кулера качественные\тихие уже.
Тоді Біквает, з комплектних мабуть тихіші. Або Фантекс
Avenger80: ↑ 30.10.2022 15:14 Tim
В 500DX - можно менять режимы подсветки кнопкой на морде (их там 27 штук (режимов)) и при зажатии кнопки подсветки на 3 сек. - переключение на подсветку от материнской платы. Регулировать скорость вентиляторов нельзя (реобаса встроенного нет). Вентиляторы 3 шт. 140 мм. - 900 об.
Можна без реобаса, сучасні материнки дозволяють регулювати. Плюс можна поставити знижуючі перехідники від Ноктюа або схожі.
Avenger80
Pathfinder
Вот я столкнулся с тем, что мне не хватает разъёмов на материнской плате Asus TUF B560M-Plus под вентиляторы - вентилятора три, разъёма два. Один (задний) вентилятор подсоединил через переходник Molex - 2 pin разъём. Теперь он постоянно на 900 об. Передние регулируются два. Хотел заказать разветвитель для двух вентиляторов - в магазине по телефону сказали, что желательно так не делать - есть риск подгорания дорожек на материнской плате. Я понимаю, что разъём выдерживает до 1А, а два вентилятора - это 0,6А, но всё равно как-то стрёмно. На моём первом корпусе (Pure Base 600) есть хоть трёхпозиционный реобас - хоть что-то. В остальном - 500DX - очень аккуратный и стильный корпус , который не вызывает эмоций дешёвой китайской поделки.
DuckRider
Avenger80: ↑ 30.10.2022 17:27 Pathfinder
Не понимаю проблему. Есть хабы на 6+ вентиляторов с молексом и управлением по пвм от матери, занимают один ча фан разъём
Avenger80
DuckRider
Видно плохо смотрел. :)
UPD: Да, нашел - https://elmir.ua/cables_adapters_dockin ... jWEALw_wcB
DuckRider
Avenger80: ↑ 30.10.2022 17:47 DuckRider
Не то ищешь
https://rozetka.com.ua/ua/id_cooling_fh_07/p273247558/
Клеится в корпусе за мамкой
Avenger80
DuckRider
Везде пишут, что и это решение и, скорее всего, моё, то которое выше не для 3-pin вентиляторов, а у меня как раз 3-pin. :(
Отправлено спустя 13 минут 30 секунд:
На счёт 500DX ещё один справедливый отзыв из Розетки:
"А, ну и как уже сказали, передняя панель снимается конечно с такой силой, что по ощущениям она должна сломаться пополам (но на удивление она выдерживает, не выдерживают только руки пытающиеся её снять)"
И это правда - когда снимаю переднюю панель - все домочадцы кричат с другой комнаты - "у тебя там всё нормально?" Потому как звук такой раздаётся, что как-будто всё сломал на фиг. :gigi:
oversteve
Avenger80: ↑ 30.10.2022 18:01 DuckRider
тут або механічний реобас і вручну ним оберти регулювати, або перехідники із впаяним резистором, який знижує напругу
всі хаби суто на ПВМ розраховані
на рахунок підключення декількох вентиляторів - 0.3А для 120-140мм вентиляторів то хіба пікове навантаження, коли він стартує або його клинить, а в процесі обертання вони взагалі 0.05-0.15А споживають в залежності від обертів, так що імовірність ушатати 1А роз'єм на мамі 2 вентиляторами дуже низька
Avenger80
oversteve
На счёт переходников - насколько хороши (были или есть) вентиляторы Noctua - 13 лет назад купил Noctua S12-1200, так вот - в его комплекте и переходник с Molex на 2 pin (3-pin)(сейчас его и использовал для подключения) и переходник с впаянным резистором для уменьшения оборотов. :)
Pathfinder
А ще один ?
The CPU_OPT header (CPU Optional) is a secondary power header which can provide an additional source of power for larger CPU heatsinks that may require multiple fans, or alternatively can be used to power AIO/liquid cooling systems, as pumps usually require a connection to the motherboard in addition to power from the PSU.
The crucial difference between a CPU OPT and CPU FAN is that CPU OPT headers do not have the same integrated safeguards as CPU fan headers do, so CPU OPT headers do not prevent your PC from booting or automatically shutting down if it detects an issue with the CPU cooler or cooling system. It can however be configured to give you a warning if it does detect an issue with the component.
Again most CPU OPT headers are 4-pin, so can control voltage and fan speed in response to data on the CPU temp.
1 x 4-pin CPU Fan header(s)
1 x 4-pin CPU OPT Fan header(s)
2 x 4-pin Chassis Fan header(s)
Avenger80
Pathfinder
Т.е. я могу подключить корпусный вентилятор в CPU OPT? Это будет нормально?
Последний раз редактировалось Avenger80 30.10.2022 19:06, всего редактировалось 1 раз.
oversteve
а чом би і ні, яка мамі різниця де вентилятор стоїть, просто налаштувати там криву обертів так, як треба
Tim
Avenger80: ↑ 30.10.2022 15:31 DuckRider
Это точно на счёт 802 - если бюджет позволяет и такие запросы - то это хороший вариант. Тем более у Be Queit качество исполнения выше на голову, чем у этих корпусов.
Речь о Be quiet! Silent Base 802? Так у него нет подсветки вроде бы...
По реобасам. Вот у меня в Fractal Design Arc Midi R2 есть переключатель 3х позиционный с тремя режимами работы кулеров. Это и есть реобас?
Сейчас такие не ставят что ли в корпуса?
DuckRider
Tim: ↑ 30.10.2022 19:13
В 802 ставят, но они не нужны по сути.
Купи подсветку, будто это вообще проблема. 1 аргб хаб и 4 аргб вертушки на твой вкус, хоть корсар мл, хоть fx от бикваета
Tim
Кто-нибудь понимает,чем лучше
https://telemart.ua/ua/products/be-quie ... w40-white/
по сравнению с
https://telemart.ua/ua/products/be-quie ... w43-black/
Разница 2000грн.
В 500 FX и кулеров больше в комплекте и подсветка есть,но он дешевле на 2000грн.
aaleksandrenko
Tim: ↑ 01.11.2022 18:19 Кто-нибудь понимает,чем лучше
по сравнению с
Разница 2000грн.
В сравнение добавьте и гляньте.
802й больше. Можно 360 радиатор сверху поставить. Шумка есть. Материку вверх ногами можно установить.
Другие ништяки если нужно много места.
500fx стандартный миди вариант. 360мм водянка только спереди встанет.
Avenger80
Tim
Странно, что вы не видите разницы:
https://www.bequiet.com/ru/case/2049
https://www.bequiet.com/ua/case/3736
https://www.bequiet.com/ru/case/1854
500DX/FX поменьше, полегче, попроще чем 802. FX от DX отличается только вентиляторами. В FX - три 120мм и один сзади 140мм - все вентиляторы с подсветкой. В DX - 3 140мм вентилятора (обычно ставят два спереди и один сзади) - вентиляторы без подсветки. Сам корпус одинаковый (500DX/FX), с подсветкой - адресная лента со светодиодами сверху со стороны стекла и спереди на морде полоса, что в DX, что в FX.
Последний раз редактировалось Avenger80 01.11.2022 18:50, всего редактировалось 1 раз.
DuckRider
по сравнению с
Разница 2000грн.
В двух словах: у 802 богаче комплектация и он более универсален в плане железа.
Его опции: две передних панели, одна с сеткой, одна глухая, панель скрывающая сетку на кожухе бп, два верха, один с сеткой, другой глухой, шумка, возможность установки 360 воды и больше места под башню, на сколько помню. Так же в комплекте на морде переключатель оборотов вентиляторов, пвм хаб. На сколько помню, ещё и перекинуть стенку можно и получить систему справа вверх ногами.
У 500фх в комплекте 4 вентилятора, а не 3, аргб хаб, не помню на счет шумки. Куда меньше опций по монтажу воды и размеров охлада.
В общем, смотря что ты собираешь в конечном итоге. Мы 802 под воду берем, ибо ставим вверх или под д15, ибо из-за оперативы передний вентилятор надо поднять.
Последний раз редактировалось DuckRider 01.11.2022 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Avenger80
DuckRider
Шумка есть на глухой стенке и всё - с остальных сторон он дырявый.
DuckRider
Avenger80: ↑ 01.11.2022 18:51 DuckRider
Агась. Но он дырявый пока все глухие панели не прицепишь, там для такого куча деталей
Avenger80
DuckRider
Я имел ввиду 500DX/FX. :) Только заметил, что в FX есть ХАБ для вентиляторов в отличие от DX.
