Разговоры обо всем
wow_w
Подивись карту, може треба обслужити і так збіглось, що вона стала сильніше грітись після перезборки компа. Але i7 2600 звичайно, що гарячіший ніж i5 2400 відповідно корпус сильніше прогрівається, звідси і відеокарта буде працювати в більш гарячій коробці, в свою чергу піднімаючи оберти вентиляторів, а ще новий проц може більше підгружати карту, "так би мовити упор в карту". Однозначно 95градусів забагато дивись відеокарту однозначно.
І звідки ми можемо знати який корпус, скільки вентиляторів на вдув скільки на видув... може там глухий корпус і вентиляторів не має.
djmc60
wow_w: ↑ 15.07.2021 11:05 Подивись карту, може треба обслужити і так збіглось, що вона стала сильніше грітись після перезборки компа. Але i7 2600 звичайно, що гарячіший ніж i5 2400 відповідно корпус сильніше прогрівається, звідси і відеокарта буде працювати в більш гарячій коробці, в свою чергу піднімаючи оберти вентиляторів, а ще новий проц може більше підгружати карту, "так би мовити упор в карту". Однозначно 95градусів забагато дивись відеокарту однозначно.
Корпус новий такий морда повна сітка, 3 вертушки на вдув, 1 на видув позаду. На проці нормальний кулер. Температура проца максимум 55 градусів в самій жесті. А з приводу навантаження на карту. Гм... Не подумав. Може й так, що дає більше навантаження. Мабуть термуху треба буде на карті міняти. Хоча лишнього разу не хочу в неї лізти :rotate: карта з Алі 2 роки назад куплена (явно після майнінгу) було тоді їх багато у продажу вжарених ) Після покупки поміняв термопасту. Буду ще дивитись загалом. Дякую.
wow_w
Корпус відмінний. Так у тебе зараз два пк, підкинь проблемну до старого проца, побачиш як себе веде.
Карту розібрати однозначно, глянути термопасту і термопрокладки, але перед розборкою подивись на роботу вертушок, може вони вже зношені, це також можлива причина росту температури, ще є варіант некоректного відображення температури через глюки датчиків.
djmc60
Оце слушна порада. Вечором так і зроблю гадаю. Ну і потім ще гляну детальніше на карту. МХ4 якщо що є щоб намазати.
Grava
djmc60: ↑ 15.07.2021 10:40После замены проца - в фотошопе с гиговыми тифами все ок, в легкой игре по типу WOT Blitz тихо. В относительно тяжелых для карты играх по типа GTA V или Mafia 2 на максималках вертушки раскручиваются на полную. Температура карты около 95 градусов. Загрузка 99%. До замены проца такого не было
Поставили сильнее проц, он сильнее нагружает карту. Обслужить её и пользоваться дальше.
Andrey2005
murzik: ↑ 14.07.2021 22:32чому Україна не переходить на європейський стандарт 230 Вольт?
Переходит, и принято это еще лет 6-8 назад. И кстати 220В вполне вписываются в допускаемые параметры 230В+-5%. Так что считай перешли :gigi:
Но в реале простое принятие закона не поднимает напряжение, для этого нужна как минимум модернизация всех подстанций и сопутного оборудования.
Если на пальцах - там стоят большие трансформаторы, и для изменения напряжения нужно изменить количество витков, считай замена. А подстанций у нас что то более 200тыс. и менять их всех по причине "у одного юзера насос гудит" никто не будет. Повторюсь 220В это вполне нормальное напряжение в стандарте 230В.
Volodimir
Стандарт :lol:
Вы о чем? У большинства напруга в розетке гуляет от 140 до 280 В. И монополисту плевать глубоко на это.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
А вообще, для 90% бытовой и не только техники напруга от 200 до 245 В не опасна.
Rex
Товарищи, вопрос по видеонаблюдению. Нужна помощь знатоков.
Имеем регистратор Hikvision DS-7616NI-SEP и камеру, тоже Хиквиж, самая обычная, внутренняя.
Активирую камеру в программе, задаю пароль, ставлю DHCP. Подключаю напрямую в регистратор с PoE. Камера получает IP, а дальше - ничего. Камера в статусе Оффлайн.
Что я делаю не так?
Замена патчкордов, перетыкание в другой порт, перезагрузки и сбросы камеры, а также - назначение статического IP проблему не решают. Камера Оффлайн и ни в какую.
murzik
Rex
в какой программе? на регистраре картинка с камеры есть?
ваш регистратор поддерживает только кодек Н264, проверьте, какой кодек установлен на камере?
и если подключаете регистратор к интернету\сети в которой уже есть ДХСП (роутер), то на регистраторе необходимо ДХСП отключить а на каждой камере вручную назначить IP адрес.
канал выбрать номер 1
Последний раз редактировалось murzik 16.07.2021 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Scoffer
murzik: ↑ 14.07.2021 22:32чому Україна не переходить на європейський стандарт 230 Вольт? Вся техніка Китай\Європа. НАсос котла при 230 тихий, а при 220 шумно працює. На насосі чітко вказано - 230В
Перейшли в 2014му році. Більш того, 230 вольт в розетці у багатьох було ще до офіційного прийняття стандарту.
Інша справа що в місцях з дуже старими лініями може бути і 120 Вольт по факту, але то вже незначні подробиці :D
murzik
Scoffer
так, як тільки осінь-зима, напруга гуляє, в щитових підїзду всі проводи чорні від перегріву, нічого не робиться, поки не зламається. а ламається кожен рік, зазвичай стояковий ноль тріщить чи відгорає . люди в квартирі щитові зробили і думають, що нічого нікому не винні.
Rex
murzik
Спасибо за такой быстрій ответ.
в какой программе?
iVMS4200
Нет возможности проверить, так как регистратор в очень труднодоступном (недоступном) месте.
А это имеет значение, если камера Offline, картинки там и не будет... Правильно?
Я проверю, но тот же вопрос - если камера Оффлайн, то до картинки дело не доходит. Так?
Интерента и роутера нет. Регистратор подключен в свитч, в который так же подключен и мой комп. Все. Это вся сеть.
Забыл написать, к регистратору уже подключено 4 камеры и все они подключены в режиме PnP. Т.е. там везде DHCP от регистратора.
Отправлено спустя 31 секунду:
Так точно. Выбран канал 1.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
А может быть такое, что проблема в пароле? Дело в том, что я ставлю на камеру пароль не такой как на остальные камеры и регистратор.
Соответственно, как регистратор будет получать с нее видео? Или это пароль только на вебморду, а оно между собой общается по своим внутренним протоколам?
Модель камеры - DS-2CD2125F-I
murzik
Rex
напрямую на камеру зайти по IP можете? картинка в браузере есть?
в программу также можете добавлять либо каждую камеру отдельно, либо сам регистратор (что правильнее, т.к будет возможность просмотра архива)
пароль указываете тот, который вы используете для логина через веб
был случай, когда помогло создание дополнительной учетки в камере и использовать эту учетку для добавления в регистраторе\программе
форум по видеонаблюдению https://forum.videon.spb.ru/viewforum.p ... b2c73e3069
Rex
murzik
Конечно да. И зайти можно, и картинка есть.
Так и сделано.
Так и делал.
Ну можно попробовать, но я не верю, что это поможет.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Есть вероятность, что старый регистратор несовместим с относительно новыми камерами? Или должно работать?
murzik
Rex
ну тогда вам на профильный форум.... при добавлении камеры вибираете тип устройства "hikvision" или Onvif? попробуйте добавить камеру в регистратор по rtsp потоку для проверки (но не будет возможность записи по движению и прочие логики)
rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/ISAPI/Streaming/Channels/101
где:
rtsp — тип используемого протокола
admin — имя учетной записи
12345 – пароль используемой учетной записи
192.168.200.11 — IP-адрес камеры
554 — RTSP порт камеры (по умолчанию 554, может быть изменен в настройках)
101 - это 1 камера 1 поток
201 - это 2 камера 1 поток
102 - это 1 камера 2 поток
камера не новая, Н264 любое устройство примет. Новые это Н265 и Н265+
порт НТТР не меняли? по умолчанию 80?
Rex
murzik
Естественно Hikvision.
Вот тут не понял. Где это писать? У меня камера подключается в 5-ый порт, поэтому должно быть:
rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/ISAPI/Streaming/Channels/501
Нет, не менял. Порт 80
Еще раз уточню, камеры подключены напрямую в регистратор. У них там своя адресация. И если на регистратор я захожу по 192.168.1.100, то камеры ЗА ним имеют айпишники - 10.0.2.ХХХ
murzik
Rex
камеры и регистратор должны быть в одной подсети. если регистратор раздает по ДХСП то как камеры могут быть 10.0.2.ххх? все устройства, в том числе и ваш компьютер, должны получить от регистратора 192.168.1.ххх. маска подсети везде одинаковая? 255.255.ххх.ххх?
хотя ... с компьютера же к камере можно подключиться ...
не важно, в какой порт, важен IP адрес и логин пароль камеры. вот эта часть :554/ISAPI/Streaming/Channels/101 без изменений пишете
там где вы выбираете тип подключаемого устройства при добавлении камеры, вместо hikvision вы можете выбрать onvif либо rtsр
протокол передачи TCP в окне добавления камеры
вы написали "в 5 порт". в 5 порт чего? в 5 канал регистратора? так может в программе выбрать отображение всех каналов\окон? может у вас там сейчас 4 первых канала а камера в 5м? :gigi:
Rex
murzik
Легко. У регистратора свой DHCP и свой NAT. И "да", камеры получают именно такие IP, которые я написал.
Нет, не должны. У меня рядом стоит такой же рагистратор, с такой же конфигурацией и там все работает. Проблема только с одной камерой из 5.
Нет, я наверное не совсем точно выразился. На камеру можно зайти, когда я ее включаю в свитч, в который включен и мой ноутбук. Когда камера подключена в регистратор, зайти на нее невозможно.
да
Еще раз, регистратор на вебморде сообщает, что камера Офлайн. Тут до программы дело не доходит.
Не понял о чем речь.
Смотрите картинки. Нам нужна IP Camera 5.
Kronus
murzik: ↑ 14.07.2021 22:32 чому Україна не переходить на європейський стандарт 230 Вольт? Вся техніка Китай\Європа. НАсос котла при 230 тихий, а при 220 шумно працює. На насосі чітко вказано - 230В
п.с: це був допис до фото в темі "тема для разгузки мозгов"
Да какой нафиг стандарт? У тех, кто возле трансформатора живет, может быть и 240-250. А в конце линии бывают просадки до 200 и меньше. Хочешь европейский стандарт - переезжай ближе к трансформатору. Плюс на фазах напряжения гуляют. Сегодня одна фаза "европейская", а завтра другая. На старых советских линиях европейские стандарты не приживуццо. :gigi:
murzik
Rex
не разбираюсь в НАТ, но вангую проблема именно в этом. проблема с пробросом.
upnp на камере включен?
