Выбор роутера
Scoffer
Mad Dog
Protocol: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Network band: 5 GHz
Network channel: 44
Link speed (Receive/Transmit): 650/866 (Mbps) - залежить від фази місяця і коливається від ~400 до 1000.
Description: Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
Driver version: 22.200.0.6
Підійду до точки - буде АХ і на всі 2400/2400. Але я не підійду. Бо мені лінь і мені не біля точки треба швидкості.
Точка юбік ю6про.
Network band: 5 GHz
Network channel: 44
Точка юбік ю6про.
Mad Dog
Так 4х4 MIMO 160Мгц у мене з коробки працює, функціоналу для дому вистачає...BigTypoon: ↑ 25.07.2023 10:28класс! дуже гарна Китайська гівнота..... а чому ж не ОпенВРТ? з як ти там писавMad Dog: ↑ 25.07.2023 10:25У мене вдома Ксяомі взагалі на родній прошивці працює.4х4 MIMO 160Мгц,
BigTypoon
Mad Dog
Підсумую: в тебе Readmi AX5400 встановлений у тій же кімнаті, що і комп. Дистанція до 3м від роутера.
Один споживач 4*4 160Мгц. Все інше в кращому випадку 2T2R.
Не маєш ніякого іншого wifi заліза.
Стоїть китайська рідна прошивка.
Рекламуєш можливість встановлення OpenWRT, яку не використовував ані секунди.
Головний твій аргумент: Мене все влаштовує.
Я все вірно зрозумів з твоїх постів?
Mad Dog
Майже все брехня.BigTypoon: ↑ 25.07.2023 10:46 Mad Dog
Роутер стоїть у коридорі, всі клієнти за стінами. 4*4 160Мгц клієнта у мене нема. Але ти навіть назвати не зміг що ж це за клієнти такі. З того що по 5 ггц вафлі працює: 3 телевізора, 2 ноута, телефони, планшети. При чому по технологіям зоопарк, два телевізора працюють ще на древньому віфі 4 5ггц, комп пофіг на якій відстані бо він підключений шнурком зі швидкістю 2,5 гб/с.
OpenWRT ставив та налаштовував на ах3200, але не собі.
Головний аргумент: альтернативи для дому по роботі вафлі за біля 2к немає... або принаймні тут про неї тут чого всі мовчать. При чому якщо я комусь і рекомендую ах3200 то наголошує на мінусах яких там теж вистачає.
Ти зовсім нічого не можеш сказати із технічної сторони тому перейшов на особистості. "Я все вірно зрозумів з твоїх постів?"
Отправлено спустя 35 минут 37 секунд:
Ну тобто у тебе є якісь трабли, вирішувати ти їх не плануєш, і так як у тебе клієнт перекинуло на ВіФі 5 то ти зробив висновки, що на цьому стандарті швидкості однакові.Scoffer: ↑ 25.07.2023 10:29 Але я не підійду. Бо мені лінь і мені не біля точки треба швидкості.
Взяв ноут пішов у найвіддаленіше місце квартири,: балкон, 2 залізобетонні панелі від роутера, при чому навіть для відбитих хвиль там цілий лабіринт.
Пішов за межі квартири, тут панелі та броньовані двері зразу дуже сильно глушать сигнал, але на ВіФі 5 не переходить. Сайти повільно але завантажуються, повідомлення у телегу уходять/приходять.Протокол: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Опис: Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Версія драйвера: 22.100.1.1
Діапазон мережі: 5 ГГц
Канал мережі: 36
Швидкість лінії (отримання й передача): 1297/1441 (Mbps)
Відійшовши ще метра півтора-два перекинуло на Wi-Fi 6 2,4 ГГц:Протокол: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Швидкість лінії (отримання й передача): 36000/6000 (Kps)
Показує якусь нереальну швидкість при цьому повідомлення в телегу не уходять.Протокол: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Діапазон мережі: 2,4 ГГц
Канал мережі: 6
Швидкість лінії (отримання й передача): 229/229 (Mbps)
Scoffer
Mad Dog
Це означає що вафля - не шнурок, і у всіх умови різні. У мене, очевидно, стіни не такі радіопрозорі як у тебе. Хто знає, може у тебе вони там з тирси роблені.
І перекриття теж непробивні, сісуд знизу колись просив вайвай поюзати, і не зміг підключитись, не зловив.
Mad Dog
Шнурок то окрема тема. Стіни - залізобетонні панелі, я це зразу зазначив. Перекриття теж панелі.Scoffer: ↑ 25.07.2023 12:08 Mad Dog
Я тобі на прикладі показав, що не повинно перекидати на ВіФі 5 при слабкому сигналі. Перекидає на 2,4 гГц, але на практиці це мало чим вже допоможе.
А ти мало того що замість того щоб спробувати вирішити проблему, яка виникла саме у тебе, придумуєш якісь дитячі відмазки, так ще й робиш якісь хибні висновки по роботі конкретних точок доступа.
Scoffer
Mad Dog
Перекидає драйвер інтела, про що є ціла купа тредів по всьому інету. Рецепти рішень є, але працюють не у всіх і не щоразу. Гарантованого рішення в природі не існує.
Те що особисто тебе не заділо, ну що ж поздоровляю.
Mad Dog
Тобто ти знаючи про проблему у драйвері інтела обісрав тут "юбік ю6про" ще й оббрехав смугу у 160 МГц?Scoffer: ↑ 25.07.2023 12:27 Mad Dog
Scoffer
Mad Dog
Драйвер не просто так перемикає режими роботи. В інтелі теж не дурні сидять, і якщо форсять АС замість АХ в умовах зашумлення чи поганого прийому, то значить так і треба.
Особливо враховуючи що інтеловафля на вайфай6 - сама розповсюджена в природі серед усіх інших вафель.
Mad Dog
Почитав про проблему... Скрізь пишуть, що проблема не у силі сигналу, а у Intel LAR (Location aware regulation). Старий драйвер бачить, що у регіоні заборонений ВіФі 6 і примусово адаптер переводить на ВіФі 5. Якщо я правильно зрозумів, під він10 нового драйверу нема, під він11 вже працює ок.Scoffer: ↑ 25.07.2023 12:36 Mad Dog
Але знову таки, це суперечить твоїм висновкам і твердженню:
Того і не підходиш.Scoffer: ↑ 25.07.2023 10:29 Підійду до точки - буде АХ і на всі 2400/2400. Але я не підійду.
Scoffer
Mad Dog
В прямій видимості ах прекрасно працює, перевірено неоднократно. В кривій - ні. Це просто факт.
LAR це про проблему з вайвай 6е. Мене не стосується оскільки немає таких пристроїв.
Noveon
MaxZema, братуха, ты как там?
Mad Dog
Та саме про AX200 пишуть. По 6е теж є така проблема...Scoffer: ↑ 25.07.2023 13:12 Mad Dog
Якщо поділишся посиланням на обговорення де мова йде саме про переключання стандартів в залежності від сигналу - буду вдячний. Бо щось тільки проблема з ЛАР гуглиться.
Scoffer
Mad Dog
Сходу не знайду.
Зато зробив іншу штуку, передвинув антену так щоб шафа не заважала. І що ми бачимо? Вірно.
Protocol: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Network band: 5 GHz
Network channel: 44
Link speed (Receive/Transmit): 1201/1021 (Mbps)
Це стаціонарник, не буду я його нести до точки. Просто повір на слово що коли було інше планування в квартирі і зона видимості була прямою, фуричило воно на максималках.
Очевидно в інший регіон я не переїжджав
Сходу не знайду.
Network band: 5 GHz
Network channel: 44
MaxZema
в ахуїNoveon: ↑ 25.07.2023 13:29 MaxZema, братуха, ты как там?
bes
как и все кто сюда заходит выбрать роутер
Scoffer
Mad Dog
А тепер щодо 160 vs 80
На 160
DOWNLOAD Mbps
233.38
UPLOAD Mbps
187.34
На 80
DOWNLOAD Mbps
835.24
UPLOAD Mbps
625.78
Отака фігня, малята. Не кожного разу тицалка "все в право" робить щастя
Відправлено через 7 хвилин 10 секунд:
Взагалі це сьогодня якісь чи перешкоди, чи ще щось може, не знаю, зазвичай різниця не в рази, а там відсотків на 20 чи типу того. Сусідів по каналу немає.
На 160
DOWNLOAD Mbps
233.38
UPLOAD Mbps
187.34
На 80
DOWNLOAD Mbps
835.24
UPLOAD Mbps
625.78
bes
два дня магнитные бури обещают, попробуй послезавтра
Mad Dog
Давай подробиці. Як проводив тести. Як ти отримав 160 якщо не хотів нести комп ближче до роутера? Це все на ВіФі 6?Scoffer: ↑ 25.07.2023 14:32 Mad Dog
На 160
DOWNLOAD Mbps
233.38
UPLOAD Mbps
187.34
На 80
DOWNLOAD Mbps
835.24
UPLOAD Mbps
625.78
І головне питання як ти бачиш яку смугу займає конкретне тестування?
Scoffer
Mad Dog
Втикаю на точкі смугу і вперед. А які ще варіанти?
І ні, мене не цікавить що там буде біля точки, я і так знаю що норм буде, тільки кому від того легше. Цікавить в конкретному місці крізь товсту стіну і трішки дерева з наповленням.
На які точно параметри з сотень варіацій домовляються між собою точка і клієнт я не знаю, і мене це мало цікавить оскільки немає ручок підкрутки цих параметрів.
Так, це на вайфай6.
Так, це на вайфай6.
