Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Onore
Просьба помочь
-i3-6100
-Asus H110H-A M2
-DDR4-3200 8GB*2 (CMK16GX4M2B3200C16) Поддерживает Intel 100 Series
-GameMax H602
На памяти написано Gen6 i5/i7
Включил, кулер запустился, монитор/клавиатура 0 реакции. :eek:
Пробовал оставлять/менял 1 платку памяти, подключать внешнюю видеокарту.
Может ли быть дело в памяти?
acm_fan
Может, 3200 в такую систему как мотор от Макларен в Ланос.
Процессор вставили правильно? Ноги в сокете не мятые?
hello_world
Доброго дня, формучани.
Конфігурація:
DualCore Intel Core 2 Duo E8400
Gigabyte GA-EP45-DS3L (dual bios)
Apacer 78.A1GA0.9K4 + TakeMS TMS2GB264D081805EQ (2+2)
AMD Radeon HD 6670
Cooler Master eXtreme Power Plus 460W
Проблема така: кожні 3 сек циклічно рестартує комп"ютер. На матері загораються всі 4 індикатори, 3 сек, останнім гасне нижній зелений і рестарт.
Що пробував: підключав інший БЖ, стартував систему в зборі і лише МП+БЖ, збирав систему поза корпусом, пробував замкнути основний біос, щоб скопіювати з додаткового - нічого не допомогло. Коли виймаю кабель живлення процесора - рестарти припиняються, на материнці горять всі чотири індикатора, зображення на моніторі немає. Щось з процесором?
Допопможіть, дякую!
acm_fan
Скорее с материнкой.
Чтобы запустить процесс отката DUAL BIOS надо сделать следующее:
- отключить кабель питания от БП (или выключить переключателем);
- нажать кнопку Power на системнике;
- через 5 сек включить БП и не отпускать кнопку;
- вентили загудели, ждём 10 сек, затем выключаем БП, кнопку держим;
- ждём 5 сек и отпускаем кнопку.
Всё. Теперь включаем ПК как обычно, если не убит boot на микросхемах, то начнется процесс резервного копирования (что-то уже появится на экране).
Конечно, заниматься этим нужно с заведомо исправным БП, ЦП и памятью. То есть, когда всё указало на мать.
hello_world
acm_fan:Скорее с материнкой.
Все зробив в точності до ваших слів - не допомогло, після процедури повторення рестартів. Замикав і кнопкою і викруткою. Коли отстаточно відпускаю power - на секунду загоряються індикатори на МП і розкручуються вентилятори ЦП і БЖ (БЖ відключений).
Пробую ще замкнути 1 і 8 контакт M_bios - чи кожного разу потрібно відключати БЖ чи можна і під час рестарту замикати?
acm_fan
Важно, чтобы при подаче питания кнопка уже была нажата (было замкнуто чем-либо).
Думаю, своими силами Вы уже ничего не сделаете, нужен мастер для платы.
Бумик
hello_world
Снимите процессор,посмотрите на контакты на сокете платы-нет ли погнутых .Процессор давно ставили?Может неудачно встал...
Nien
В общем собрали новые компьютер, мать msi H110M pro-D, видео MSI geforce gtx 1050 2g, оперативка kingston 8gb 2133 одна планка, процессор intel i3 7100, блок питания аерокул на 400 ват. Использован кабель DVI-D на HDMI. Собрали, хапустили, все горит, картинки нет. Все совместимо, проверил, может кто подскажет, в чем может быть проблема?
acm_fan
Версия UEFI какая? Нужна 2.A или младше.
https://ua.msi.com/Motherboard/support/ ... upport-cpu
Nien
acm_fan:Версия UEFI какая? Нужна 2.A или младше.
Та вот тоже на это грешу, вечером вставлю проц предыдущего поколения, благо у друга есть.
Но проблема в том, что сейчас то не могу узнать версию UEFI.
Может быть проблема с совместимость видеокарты? На сайте для материнки она не указана в совместимых, но вроде не должно быть проблем.
JDSoMaA
Не включаеться компьютер, ничего не происходит не писков, не кручения вентиляторов нечего!
Перед этим вытаскивал только видеокарту и все!
Открыт 17 минут назад
Все подключено! Когда подключаешь шнур питания блока питания к сети и подключаешь Ethernet кабель в разьем, то там горит лампочка и если подключить внешний жеский диск через USB порт, то диск тоже работает
Дополнен 10 минут назад
Adamantium
Ghost
JDSoMaA
Как запускаете?
Через кнопку на системном блоке?
Замыканием контакторы на материнке пробовали?
JDSoMaA
Adamantium
Нет, не пробовал
revolution_in_you
JDSoMaA:Не включаеться компьютер, ничего не происходит не писков, не кручения вентиляторов нечего!
Что за проц со встройкой? вытяни оперативу запусти без нее, вставь 1 планку в другой слот.
JDSoMaA
revolution_in_you
I3 4170, встроенное видеоядро есть
revolution_in_you
JDSoMaA:revolution_in_you
пробуй на нем запускать
озу вытягивал пищит при запуске?
JDSoMaA
revolution_in_you
Не пищит, на видеоядре запускал
Adamantium
Ghost
JDSoMaA
Пробуйте напрямую с материнки, может банально сломалась кнопка на морде системника?
Beemine
Добрый вечер. Приобрел сегодня новую видеокарту - GTX 1070. До этого стояла 290X. Поставил карту, включаю, но очень долго (~5мин) запускается система (которая стоит на Ssd). Сначала черный экран, внизу написанно В2, затем показывает инфу о мат.плате, черный экран, а потом сама система. И с крундой как на скриншоте. Запустил в без карты, все отлично, удалил через ddu старые драйверы от амд и даже от нвидии которые как-то успели установиться. Не помогло. В чем может быть проблема? Инфа о железе указана в профиле. OS Windows 10 Home. Может ли быть в Windows'е после замены железа?
Отправлено спустя 57 минут 42 секунды:
UPD:
Не могу отредактировать своё сообщение. Проблему решил перепрошивкой BIOS. Благо у меня UEFI, и все стандартной утилиткой в 2 клика сделалось.
Простите дурака, панику развел.
belyi
Нужна помощь!
Система последний месяц начала пускаться через раз, вентиляторы дуют, но на экране совсем ничего, а индикатор HDD блымает регулярно каждые секунды 3, проблема стала повторятся все чаще, последние дни не включается совсем, позавчера после того как целый день стоял включеный к вечеру только загрузка пошла, проблема только с пуском, если запуск произошел, то работает стабильно. На данный момент пробовал менять БП, менять батарейку, естественно сбрасывать биос, снимать видяху и переключаться на встроеную, результатов ноль. Машине 4 года.
MSI z77 g43, Core i5 3570k, corsair vengence 4x4gb, msi gtx680, chieftec aps650, ssd, hdd
