SLI/Crossfire: общие вопросы
Щелчок
Только увидел эту темку...
Недавно тоже влился в ряды SLI... познал как все прелести Х2 FPS так и недостатки.
Помогите советом.
Сейчас стоит такая система...
ASUS GTX 760 SLI
при нагреве бубликом, верхняя карта 80 градусов, нижняя 63.
долго не мог понять в чем проблема пока до меня не допёрло что нижняя "обогревает" вверхнюю оттуда и такой плюс по температуре.
Сбоку стоит 200мм Cooler master 700 об\мин. на вдув, переворачивал на выдув.... толку нет, карточкам от этого не холодно не гарячо.
зато после установки сбоку карточек кулера 80мм от старого AMD шного проца. снизило температуру верхней карты до 73 градусов (оно то и понятно 4000 об\мин) но шуму от такой системы ... мама не горюй...
Кто посоветует чо делать?
Помогите советом.
ASUS GTX 760 SLI
u11245
Так что бы действительно решить вопрос - только воду ставить.Щелчок:Кто посоветует чо делать?
А так, поменять корпус на более продуваемый, видяхи поменять на рефы что бы дули за пределы корпуса, башню на cpu заменить на необслуживаемую СВО, а вентиль от башни приколхозить на обдув верхней видяхи и прочие подобные шаги.
Spleen
Щелчок:Только увидел эту темку...
ASUS GTX 760 SLI
Карты местами менял ???
p.s. Нормальная темпа для бублика. Играть вполне можно
Yaroslav
Мне сильно помогло переворачивание БП вентилятором вверх. Самому БП-нику, возможно, стало чуток похуже - но верхняя карта стало заметно прохладнее.Щелчок:Кто посоветует чо делать?
Ну и, как говорит spleen - поменяй местами карты, дельта температур может уменьшиться.
Добавлено через 31 минуту 50 секунд:
Как видно на фото, даже учитывая то, что корпус набит под завязку - нагрев и шум вполне умерен
u11245
Типа ASIC quality лучше хуже и какая то чуть меньше греется? Не думаю что это реально поможет.Yaroslav:Ну и, как говорит spleen - поменяй местами карты, дельта температур может уменьшиться.
Щелчок
Карты менял местами, результат тот же...
Куллер процессора у меня направлен снизу-вверх весь горячий воздух от ЦП улетает через верхнюю крышку корпуса.
Единственное что помогло так это куллер с торца карточек, он сдувает горячий воздух от нижней карты и подает свежий для верхней.
Я так понял кардинально ничего не поменять только вода...
garik375
Вода и только она родимая . У меня такой вопрос . Вы что целыми днями в бублик играть будете ? В играх такой температуры не будет .Для примера . у меня три GTX770 в слае . в бублике до 55 градусов . а в играх 43 больше не видел . Это все на воде и температуры карт с разницей в 1-2 градуса .
Святой
garik375
у меня пара 780 ток так они грамотно спроектированы что даже без кондера в закрытом корпусе без обдува не греются под бублом. Так что вода не надо если сама видяха спроектирована грамотно. Не разгонял даже карты ибо 23к по перфомансу 11 марка с головой.
Щелчок
Брутфорс например вы не расматриваете?garik375:Вода и только она родимая . У меня такой вопрос . Вы что целыми днями в бублик играть будете ?
При бруте нагрузка 100% и бывает комп работает по 12 часов в сутки.
Crossbow
Щелчок
хакерим ?
а по теме , то для слая лучше референс (так всегда было) или вода.
хакерим ?
Spleen
Стояли как-то 2 штуки 660-ых.u11245:Типа ASIC quality лучше хуже и какая то чуть меньше греется? Не думаю что это реально поможет.Yaroslav:Ну и, как говорит spleen - поменяй местами карты, дельта температур может уменьшиться.
Так вот разница между ними в бублике была 15 градусов !
Поменял местами - стала 7 градусов.
Каждая видеокарта имеет свой нагрев, каждая индивидуальное напряжение, видать. не знаю. может ещё качество/количество термоинтерфейса.
В моём случае та что грелась больше - стала греться меньше, а та что грелась меньше - стала греться больше
u11245
СО на всех них примерно одинаково спроектированы если чтоСвятой:Так что вода не надо если сама видяха спроектирована грамотно.
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
т.е. теперь они обе перегреваются?Spleen:В моём случае та что грелась больше - стала греться меньше, а та что грелась меньше - стала греться большеНо в целом картина стала ровнее
P.S. У меня например 5 градусов разница между видяхами.
Spleen
u11245:т.е. теперь они обе перегреваются?Spleen:В моём случае та что грелась больше - стала греться меньше, а та что грелась меньше - стала греться большеНо в целом картина стала ровнее
Имея такую проблему стоит погонять каждую карту в одиночной конфигурации в одном и том же слоте дабы исключить плохую работу штатной СО.
Читайте внимательней
Температуры - выровнялись. Перегревающаяся стала греться меньше, что и требовалось достичь.
Нет, они не перегреваются )) На смену им пришли 2 штуки 770-ых, потом одна 970-ая и от СЛАЙ я пока отказался - нет финансов, да и крайне редко теперь играюсь.
Yaroslav
У меня так-жеSpleen:В моём случае та что грелась больше - стала греться меньше, а та что грелась меньше - стала греться большеНо в целом картина стала ровнее
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Какое железо? Есть фото?u11245: P.S. У меня например 5 градусов разница между видяхами.
Santyc
Моё почтение, камрады.
Влажу и я в ряды господ "видиков и тепла")))
Есть:
1. Корпус - Cooler Master CM Storm Trooper http://hotline.ua/computer-korpusa/cool ... -sgc-5000/" target="_blank
2. Мать - ASRock Fatal1ty Z97 Professional
3. Видик - 780Ti http://hotline.ua/computer-videokarty/g ... 8twf3-3gd/" target="_blank
Сейчас буду покупать у нас ещё 1 780Ti
На что обратить внимание? Особенности? Табу?
Спасибо Камрады заранее за подсказки и помощь!
Есть:
John Connor
по поводу того что в слае одна карта греется больше это нормально, карты стоят друг над другом и у верхней кулеры втягивают тепло от нижней, поэтому она и греется больше, но ничего страшного нет, у меня в играх на гтх780 Ггц эдишн бывает температура верхней доходит до 80 градусов и ничего тут такого нет, даже не парюсь, у чипа предельная температура 95, т.е. там ещё запасу с лихвой
u11245
Карты включить в слоты что бы было х8+х8, собирай и смотри на температуру. Ну и БП надо что бы был достаточной мощности.Santyc:На что обратить внимание? Особенности? Табу?
Yaroslav
имхо, уже нет смысл строить такой слай, разве только если купишь вторую карточку недорого. Будет просто аццки горячо и шумно. да еще и памяти негусто - 3ГБSantyc: Сейчас буду покупать у нас ещё 1 780Ti
u11245
до паскаля пересидеть сойдетYaroslav:имхо, уже нет смысл строить такой слай
Yaroslav
оно то может и сойдет - но на воздухе эксплуатировать такой слай нереально. Ведь захочется и разгона - а верхняя карта будет раскаляться до 90 градусовu11245:до паскаля пересидеть сойдетYaroslav:имхо, уже нет смысл строить такой слай
