AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
DEVES
snegurrrka: Радиаторы там в большинстве случаев просто не нужны.
Я специально искал вариант с охладом на питальнике.
Очень хотелось купить сапфиры 11196-10-40G, но их уже не выпускают. Я уже было расстроился, как MSI обновила 7950 TF3.
О БОГИ!!! Да это та же самая PCB как и у сапфиров. Плата от референса 7970, DirectFET мосфеты, все фазы на месте и питание 8+6 :pray:
Сегодня вторую такую заказал, осталось арктики 7970 докупить.
-GEKTOR-
eipku
А как же 24/7? :gigi:
Я думаю snegurrrka не знаком с выражениями - гуминер, феникс и т.п.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
DEVES:Сегодня вторую такую заказал, осталось арктики 7970 докупить.
Родное СО шлак?
yupi
-GEKTOR-
ну 7970 есть гиги и там вроде норм все)только их нет в наличии, где мне надо :(
а с 7950 не сталкивался)но выгоднее гораздо взять такую карту за 300уе, чем самую дешевую 7970 за 450 :facepalm:
DEVES
-GEKTOR-:
Родное СО шлак?
Скорее, дело привычки. Очень привык к тишине (69х0 работали под экстримами), теперь расплачиваюсь :rotate:
RAZOR 9280
Подскажите,что это такое ?почему частоты не максимальные (1150), под графической нагрузкой, а колибаются от 600-800?
Причина, может быть в крывости AB, или в крывом разгоне ?
Софт:
1) дрова 12.8
2) версия AB 2.2.4
PS.Этот глюк с частотой, не постояннный ,но чаcтенько был в 26.09, когда купил карту !
В большенстве игр,судя по графику загрузки GPU, в AB,карта работает в среднем на 70-80%, от cвоей мощности,удивительно,но графики частоты GPU и памяти, в AB, не фиксирует каких-то изменений частоты,ровные сплошные линии! то,чего нет в графике загрузки GPU :mad:
Возможно ли это, из-за того что разрешение в играх,смешное для такой карты 1280X1024? :facepalm:
(временная замена монитора)
-GEKTOR-
eipku:ну 7970 есть гиги и там вроде норм все)только их нет в наличии, где мне надо :(
После 58ХХ серии у тебя должно было появляться чувство отвращения, не?
Хлипковаты вентили да и прочность конструкции СО последнее время не найс, то кожух дребезжит, то свистит, еще какая то хрн. Да и Гигабайт наверно один из самых шумных на высоких и выше средних оборотах, вой будет еще тот.
divinity
eipku:-GEKTOR-
самая дешевая 7970 от сапфира - 409
Rostyslav777
RAZOR 9280 Тротлінг включається,якщо частота не стабільна в "параметры управления питанием" постав +20% і збільш напругу на ядрі.
Моя гіга 1100 бере при 1,174В,1200 при 1,231В. Коли ставив 1200 і напругу 1,250,то теж тротлінг спостерігався. ASIC 58,8 %. Память на 1600 працює,гнати далі навіть не заморочувався,при шині в 384 біт з головою. Вентилятор на авто,максимальна температура при 1200МГЦ в бублику 72 на ядрі і 85 на VRM при цьому карлсон видає десь 2000-2500 об/хв.
Последний раз редактировалось Rostyslav777 28.09.2012 09:18, всего редактировалось 1 раз.
divinity
Rostyslav777
при +20% на питании?
Rostyslav777
divinity
ЩО саме при +20?
Добавлено через 30 минут 58 секунд:
Изображение Комп переїхав на нове місце,тому температури трішки змінились і оберти кулера,шум чути,але не набридливий. Вентилятори в корпусі всі на мінімальних оборотах 600-800 об/хв.
RAZOR 9280
Rostyslav777
Спасибо за помощь :beer:
В разгоне до 1100 мгц, через AB, в графе Power Limit добавил +20 ,и поднял напряжения до 1168B (ранее было 1156B ) теперь все отлично ,карта в играх работает без глюков вылетов, загрузка GPU постоянно 99% :super:
Моя карта тоже берет 1200 мгц ,при такой напруге как и в тебя 1231B
anatolikostis
DEVES:
самый дешевый силоцвет на такой же плате, только питальники не под радиаторами ;)
SERGBILL
соответственно прощай разгон.
Жора
Попрощался я со своей картой XFX 7970 и заказал Sapphire VAPOR-X HD7970 GHZ EDITION 3G :super: , как получу погоняю и отпишусь что за зверь такой.
SERGBILL
должен быть аццкий зверь. а что не так было с ХFX?
Жора
SERGBILL:должен быть аццкий зверь. а что не так было с ХFX?
Да не че такого не случилось, просто захотел чего то свежего ;)
А как ваша профильная карточка? по тишине и температурам?
anatolikostis
Кстати, сегодня промерил температуры карт в ферме на сапфирах дуал-х (1170/200) - в районе катушек +84...чуток поменял направление воздуха из канального вентилятора - +80...
не забывайте о циркуляции воздуха и температуре за окном ;)
Добавлено через 2 часа 8 минут 38 секунд:
SERGBILL:соответственно прощай разгон.
да там плита должна лежать, вроде плиты на ХИС, чтобы он "не прощай разгон" на какой-либо другой плате с вертухаями, в этом плане конструкция платы 7950 на собственном дизайне-2 без дорогих "упакованных в один корпус" моп-ов смотрится куда интереснее, а у гиги и вовсе все элементы распаяны и нераспаянных мест в обвязке просто нет.
Schumi F1
Rostyslav777:і 85 на VRM
чем мерял? пирометром? ГПУ-З не показывает темпу питальника, правда у меня версия 0.6.2 :shuffle:
Rostyslav777
Schumi F1
За допомогою HWiNFO64 ,на скріні видно.
-GEKTOR-
Schumi F1
0.6.4 все показывает
