Freem-freem:Vincenzo а вот скажите какая разница между ХАФ912+ стоимостью почти штуку и 430 элитом, но кроме может толщины стали и развернутой корзины с дисками, я просто не понимаю переплачивать в 2 раза непонятно за что
По текущим минимальным ценам: 430 - 540 грн. 912+ - 765 грн. Разница в 225 грн. За эти деньги мы получаем:
1) почти в два раза больший вес корпуса - 8.45 кг против 4.7 кг - как следствие - меньше шума и меньше излучения от Вашего любимого процессора.
2) возможность использовать 2 вентиля на 200мм вместо 4 на 120 мм - как следствие - меньше шума
3) Возможность крепления без отвертки всех приводов - меньше возни при частой смене комлектухи.
4) Развернутая корзина - можем извлекать все винты не снимая длинную видяху. Не нравится - в хафе верхнюю корзину можно развернуть или снять.
5) Возможность установки любой видяхи со снятой корзиной, или большинства с установленной.
6) Возможность спрятать кабеля за заднюю стенку
7) Возможность установить любой процессорный кулер (230 см ширины против 190 у 430)
8) 4 места под 5.25 против 3 у 430 (хотя идеально было бы 5-6)
9) 2 штатных места под 2.5 диски, и 2 либо 6 под 3.5
Все это по-моему оправдывает разницу в цене. Единственная общая проблема обоих корпусов - недостаточная шумоизоляция жестких дисков. Но в 912 эту проблему решить проще чем в 430.
И кстати конструкция 912 легла судя по всему в основу будущих корпусов Кулер Мастера -
Silencio 550 - обрезанная версия 912 с шумоизоляцией, думаю будет пользоваться спросом
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6702" target="_blank
СM Storm Enforcer - 912 с рюшечками
http://www.cmstorm.com/en/products/chassis/enforcer/" target="_blank
