Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Lorichic
Timedemo
В bf4 и bf1 местами упор в гпу, в bf5 постоянно загружено под сотню, это в 2к на низких
Ostin
Яку частоту пам'яті офіційно гарантовано для процесорів райзен 5000? Для двох однорангів здається 3200. А для чотирьох однорангових планок? Для першого покоління це було 2666 і 2133 відповідно.
Denvys5
Ostin
JEDEC Vermeer/Matisse
libero
А подскажить будь ласка. Шукаю проц на плату X470, бажаний бюджет 7к. Дивився на 3700X б.у але тут я бачу що новіший Ryzen 7 PRO 5750G можна за 8k купити новий з гарантією. Ще і з вбудованою графікою що міні не важливо бо плата її не підтримує, але хай буде.
Я правильно розумію що краще брати 5750? Задачі не геймерськи, офісна праця, іноді рендерінг фото та відео.
Може є інші варіанти без вбудованої графіки, Систему міняю не часто, то ж вона мені потрібна "на роки"
Зараз досі на 1366 сиджу і взагалі не те щоб дуже страждаю, але хочеться накінець на М2 ssd перейти
GoToHell
пес Патрон
libero
Так, 5750G трішки краще. Звісно якщо вже є адекватний біос (не бета) на вашу мат. плату. Бо мав справу з 4650G і бета біосом... Нестабільно скажімо так.
"на роки" то не 7к бюджету треба
libero
GoToHell
дякую
дякую
ну я ж написав що зараз в мене комп десятилітній та взагалі потужності мені вистачає, окрім підтримки нових технологій.GoToHell: ↑ 14.09.2022 15:40"на роки" то не 7к бюджету треба
Melofon
libero
У меня Ryzen 7 PRO 5750G и по началу я его поставил в В450 (стрикс Ф-гейминг 2) и там всё норм работало со старта т.к. вторая версия с завода поддерживала 5000 серию, но поменял на стрикс В550А гейминг бо та не хотела гнать память выше 4000, ну и линий pci-e у неё больше что дало мне больше возможностей для расширений (одна из причин перехода), на той питальник был один из лучших из В450 но на новой он тупо на голову выше и для неё 16-ти ядерники абсолютно не проблема. Думаю все X470 с обновлением биоса спокойно примут 5000-е райзены. И да 5750G мощнее 3700Х и в прогах и в играх, а с разогнанной памятью и подавно.
libero
Melofon
дякую, я як раз після вашого поста пару сторінок тому на нього та на ціну звернув увагу
буде на платі rog hero VII, підтримка є вже перевірив
Melofon
libero
Будет норм, там мощный питальник, но вот с разгоном памяти как повезёт, 4000 точно должна поддерживать, а вот выше уже как повезёт, соответственно и память должна быть гонибельной или сразу брать с высокой частотой ХМР профиля, мощная встройка скажет спасибо и покажет хороший фпс (как для встройки), память желательно брать двухранговую.
GoToHell
пес Патрон
Melofon
Нету на херо видеовыходов
Melofon
GoToHell
Точняк, постоянно забываю
Ну значит встройка в пролёте.
Ostin
В чому різниця PRO лінійки Ryzen від звичайної? Інколи проскакують бу про версії процесорів. Є в них сенс чи краще не дивитись в ту сторону?
Melofon
Ostin
В про версиях есть дополнительные защиты от взлома, для рядового пользователя разницы не будет.
Filabatya
Що дійсно вийшла достойна заміна санді бріджу???
2600К на 12600К?
2600К на 12600К?
Timedemo
может кому полезно будет.
ради прикола к 12100Ф процессору поставил 3090 видик.
для тех кто любит максимальные настройки и качественную графику. проц этот видик отгружает в упор.
в панке фулл шд на ультрах
с лучами без длсс. полностью отгружает видик на 100 процентов. средний фпс около 65, минимальный 50, максимальный 100. все просадки изза видика.
с лучами с длсс качество, отгружает полностью, но проц уже под 80 процентов, местами максимум, фпс средний около 75, максимальный 110 минимальный 55
без луче и длсс. болтаеться около 100, минимальный 80, максимальный 133
без лучей и длсс качество. ни видик, ни проц не загружен на 100 процентов. средний 90-100
ларка на ультрах все что можно включить.
проц отгружает видик на максимум. но и сам пашет на 80-90 процентов.
https://gyazo.com/bf633d03c3f5c834fbef23605c17135f
вот так все вырублено и на минималках
https://gyazo.com/2d2882a1b85f418228675026be3f645d
с учетом дешевеющих видях. любителям графики качественно, лучше вкладыватся в видики. чем в дорогие процессора.
12400 кажется будет вообще идеалом.
Melofon
Timedemo
Ты в курсе что даже если у тебя показывает что видяха нагружена на 100% с 12100 это не значит что это её максимальный фпс и с 12900К к примеру фпс всё равно будет выше особенно минимальный и максимальный, даже с 12400 он будет выше.
Timedemo
Да я в курсе.Melofon: ↑ 17.09.2022 06:58 Timedemo
я к тому, что скоро будут времена, когда видик будет приоритетнее. т.к. они дешевеют. к примеру если взять видик 3060ти с самым мощным процессором, и взять 12100 с 3090, то комфортнее и красивее игра будет на 12100 и 3090.
но это не касается кибер спортсменов однозначно.
я просто удивлен был что 4я ядра и 8 потоков. сегодня оптимизированы очень достойно, и сегодня не бредовым будет брать хороший видик с 12100.
я с 12600к сравнил своим, и много чего удивило в этом.
кстати при тесте на разной памяти 12600к с более медленной, макс фпс оказался местами больше на 12100ф.
я в разделе оперативная память выложил наблюдения свои. я в памяти слабо понимаю. глянь, мож подскажешь.
yupi
Ну так логично, разве нет? Ядра по сути те же самые. В одной игре будет быстрее, в какой-то другой нетTimedemo: ↑ 17.09.2022 10:55кстати при тесте на разной памяти 12600к с более медленной, макс фпс оказался местами больше на 12100ф.
Timedemo
может логично. я чего и спросил, в памяти я профан. хочу понять, дело в ней или нет. просто разница такая не малая.yupi: ↑ 17.09.2022 11:13Ну так логично, разве нет? Ядра по сути те же самые. В одной игре будет быстрее, в какой-то другой нетTimedemo: ↑ 17.09.2022 10:55кстати при тесте на разной памяти 12600к с более медленной, макс фпс оказался местами больше на 12100ф.
yupi
Timedemo
Так протести с одинаковой памятью и будет ответ. Плюс макс кадр совсем не показатель, тк проц могут использовать в фоне другие приложения во время игры и изза этого он или больше иди меньше будет в играх давать
