TyphooNick
Ventel
Черный EK-M.2 NVMe Heatsink очень даже в тему будет...
Freem-freem
N3URO
да точно, есть же те кто все время то и дело, что смотрит в окошко системника или держит дверку специально открытой, ну и большой плюс к радиатору - пацаны из соседней темы не поймут
Daemon74
Такс. Пока я тут зависаю в ожидании...
инфа для желающих перейти на трубки. На продажу будет 2 полных комплекта компрессионных фитингов Monsoon Economy2 HardLine. В использовании с начала июня. Тоесть считаем новые. Качество- люкс. Полный набор резинок. Размер - 5/8 и 16мм OD. Отдельные кольца под каждый. Цвет - матовый чёрный. Цену пока не скажу, но дорого не будет. Комплект 6 штук. Итого - 12 штук. Думаем внимательно - выигрываем обязательно.
Freem-freem
Daemon74:Думаем внимательно - выигрываем обязательно.
N3URO
Freem-freem
Я честно говоря после апгрейда системы и нормальной сборки на эстетику (до того как сейчас поставил д14 до момента установки кастом воды) то и делал что постоянно пялился внутрь системы
получал эстетическое удовольствие, но теперь через какое то время выведу на новый уровень
Freem-freem
Тестирование угловых адаптеров
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
N3URO
Мой сценарий иной: пришел пнул (кнопка включение на уровне колена) системник, проверил почту, сделал пару дел, вырубил, пошел на пару часов читать книгу (никак метро 2033 не дочитаю), сделал какао, пнул системник, глянул пару видосов, выключил, пошел спать
Как не сложно догадаться смотреть особо некогда, да и зачем.
N3URO
N3URO
Freem-freem
всё серьезно
всё серьезно
Daemon74
Такс.. Ну вообщем. Майхемс спокойнее всего заказывать в hiflow.nl. Голландцы - молодцы. Да, немного дороже, но с трекингом и надежнее. Алгоритм простой - выбираем что нужно на Mayhems, если есть в наличии - заказываем у голландцев. Даже если у них нет прям щас - 5 дней - и они все отправляют.
Жидкости.... Их походу любит нюхать таможня. Посылка пришла с таможни в мешке - вскрывали. Но все целое и сохранное. Боросиликатные трубки. Это писец. Вид - шикарен. В них пастель заливать нельзя. Только прозрачную жижу. Вид будет одурителен. Но обрабатывать их - высший пилотаж. Пришлось для Дремеля кое что заказать дополнительно для их резки и обработки. Очень ручки чешутся заняться.
Alexey1977
Daemon74
получается их гнуть нельзя и только с уголками собирать.
придется помучатся походу.
Daemon74
Самому без спец оборудования - нет. Нельзя. Но и Майхемс и Альфакул выпускают уже на 90градусов в определенной пропорции. Я себе как раз несколько угловых взял. Но в основном - да. Углами. А на 45 - ТОЛЬКО углами. Увы. Но там даже не в гнутии дело. Сколько в ровной резке и снятии фасок аккуратно. Я пока вижу то, что без фасок трубка в фитинг входит..... да пипец. Крайне туго входит. И не покидает ощущение "хрупкости", что бац - и треснет. После PETG - абсолютно другие ощущенияAlexey1977:получается их гнуть нельзя и только с уголками собирать.
Freem-freem
Коллеги, а кому не лень, можно попросить снять видео со звуком насколько громко у вас работает помпа?
Нарешти открыл кейс на замену помпы Д5 и что-то пока не особо горю желанием аналогичную брать, как минимум хочется тише и регулятор поудобнее (как вариант можно разобрать и резистор регулировки просто вынести на проводах отдельно, вне корпуса).
Dimentoza
Попытался снять на телефон. Посмотрел. Мне то понятно, а вот остальным вряд ли будет.
В общем при отключенных вентиляторах (тыловой на минимуме) слышен только жёсткий диск и часы.
ролик сотру через пару дней.
Freem-freem
Dimentoza
чуть пизже гляну, заранее благодарю
gogixai7
я могу снять видео, скину тебе потом. ну так возьми D5 с PWM и усе, регулируй по 1% обороты от 20% до 100%Freem-freem:Коллеги, а кому не лень, можно попросить снять видео со звуком насколько громко у вас работает помпа?
Freem-freem
gogixai7
жду твой видос Егор, они готовы выслать мне такую же новую
Da__rk
Я так и сделал - ОЧЕНЬ удобно. Поставил вместо Reset'a на передней панели, регулирует помпу от 0 до 4980 rpm.Freem-freem: ... как вариант можно разобрать и резистор регулировки просто вынести на проводах отдельно, вне корпуса.
Dimentoza
Яб не стал. Какие то они капризные.gogixai7:ну так возьми D5 с PWM и усе
Sanьka
Согласен. Вообще не вижу смысла в ПВМ.Dimentoza: Какие то они капризные.
В зависимости от контура выставляешь и все. Моя на скорости 4 вообще бесшумна (на 5 не пробовал)
Поставил скорость 3 и забыл.
gogixai7
Ну не знаю, у меня не капризничает)) В тоже время у Димы регулятор скорости умер, значит и обычные капризныеDimentoza:Яб не стал. Какие то они капризные.gogixai7:ну так возьми D5 с PWM и усе
_Slavko_
gogixai7 а я знаю, у меня на моем Асусе не работает, итого только две скорости минимум/максимум. Работает на минимуме, потому что если подать напряжение, на пвм, то стартует на максимуме что слишком шумно.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Dimentoza услышать можно все, зависит от тонкости слуха. Все что механически работает создает шум, просто пороги восприятия у всех разные.
