Разговоры обо всем
Rex
Товарищи, подскажите
Есть адаптер Wi-Fi на базе atheros ar9271 (какой-то TP-link). Хочу запустить Миракаст. В Интеренте пишут, что версия протокола Ndis должнать быть не ниже 6.30. У меня - 6.20.
Соответственно, опции "Подключиться к беспроводному дисплею" у меня нет в принципе. Т.е. такого пункта нету. Система Вин 8.1 со всеми обновлениями.
Обновление драйвера на Wi-Fi адаптер поможет?
Ткните пожалуйста носом, что я делаю не так.
legan
Кто-то может имел дело с этим сайтом?
Странно что на олх они не работают с олх доставкой Оформлять только через сайт.
Может кидалы?
https://bdl.net.ua/
https://bdl.olx.ua/
Продают рефербишет материнки, причем на фотках их такая куча.
mumu
legan:Кто-то может имел дело с этим сайтом?
пошук по форуму робить дива
Отзывы о магазине bdl.com.ua / bdl.net.ua
Михаіл
Чи буде адекватно працювати windows xp без перевстановлення, після заміни материнки, процесора, оперативки? Було раніше на intel, поміняли все на amd. Старі драйвера видалили, поставили нові. І чи правда що ПК не можна виключати кнопкою на корпусі? Бо мене запевняли що я так вгроблю ПК
murzik
мій комп не бачить флешку, яку бачать інші компи
коли вставляю - підвисає, інколи появляється на секунду і зникає.
DuckRider
Вставь в саму мать
murzik
DuckRider:Вставь в саму мать
те саме
torny
Михаіл:Чи буде адекватно працювати windows xp без перевстановлення, після заміни материнки, процесора, оперативки? Було раніше на intel, поміняли все на amd. Старі драйвера видалили, поставили нові. І чи правда що ПК не можна виключати кнопкою на корпусі? Бо мене запевняли що я так вгроблю ПК
Якщо система піднялась після заміни заліза, є великі шанши, що все буде добре. Дуже часто так робив. Дуже рідко система не працювала після заміни.
Кнопкою неможна вимикати компи на АТ блоках живлення. На АТХ та інших сучасних блоках (і мат. платах) кнопка дає сигнал для ОС на вимикання і вона завершує роботу коректно. Можна вимикати комп кнопкою на корпусі. Звісно, якщо не тримати кнопку натиснутою декілька секунд. Тоді блок живлення вимикається одразу та не чекає завершення роботи системи. Так робити не слід.
murzik
якщо гарячий чай помішувати ложкою, то він охолоне швидше, чи, навпаки - сповільниться охолодження, бо відбувається тертя молекул?
Volodimir
murzik
Быстрее остынет. Перемешивание слоев и теплоотдача ложке. Трением можно пренебречь :gigi:
murzik
Volodimir
какие ваши доказательства? :lol: формулу мне :gigi:
Volodimir
murzik
Поставь эксперимент
Отправлено спустя 56 минут 33 секунды:
Зачем водафон просит перезагрузить телефон для активации услуг после пополнения счета? Что за каменный век?
7mindfields
Volodimir: 26.03.2021 11:06 murzik
Поставь эксперимент
Потому что они своих клиентов за идиотов принимают, активация пакета проходит без перезагрузки, но они таким образом под шумок иногда списывают средства втихую, аргументируя потом свои крысиные действия вот этим «так вы же телефон не перезагрузили». :facepalm:
Sachem
7mindfields: 26.03.2021 16:40 Потому что они своих клиентов за идиотов принимают, активация пакета проходит без перезагрузки, но они таким образом под шумок иногда списывают средства втихую, аргументируя потом свои крысиные действия вот этим «так вы же телефон не перезагрузили». :facepalm:
Спасибо, за подтверждение теории. Каждые 28 дней присылают, мол дали вам новые минуты, гигабайты и т.п., но вы же перегрузитесь. Тоже так подумал, что если не перегрузил, то могут взять за перелимит из прошлого месяца. Вот же 🐀🐀
Romani
Можно ли в SpeedFan выставить значение, к примеру 20%, при запуске. На данный момент после запуска автоматом на 50% выставляется, и в ручную каждый понижаю до 20. Хочется что бы сразу было 20%, если такое возможно. Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Romani 26.03.2021 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Sachem
Romani: 26.03.2021 17:07 Можно ли в SpeedFan выставить значение, к примеру 20%, при запуске. На данный момент после запуска автоматом на 50% выставляется, и в ручную каждый понимаю до 20. Хочется что бы сразу было 20%, если такое возможно. Спасибо за ответы.
Может у вас в Configure\Speeds\Minimum value выставлено 50%, проверьте.
А так выставить можно любое значение. Я так понимаю речь про Configure\Speeds\Fan Control.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Да и ещё, в SpeedFan как-то не интуитивно с выбором режимов управления во вкладке Configure\Speeds\Advanced\Chip\Property\Set to
Подбираю методом перебора. И если значение не подходящее, то управляется криво, то есть может либо не управлять вовсе, либо как-то суммироваться с установками в Биосе.
Romani
Sachem
Спасибо, там было 0 выставлено. Выставил 20, должно работать.
Sachem
Да и ещё, после изменения настроек SpeedFan нужно перезагружать, а то тоже работает не так, как ожидаешь.
Romani
Sachem
не работает нифига) при запуске 50% всеравно
Sachem
Romani: 27.03.2021 16:15 Sachem
Проверьте описанное выше. И ещё покопайтесь. Если SpeedFan вентиляторами может управлять, значит причина только в настройках.
Сколько по минимуму выставлено в Биосе?
Мне самому SpeedFan не нравится тем, что не совсем понятно что крутить и что получишь, регулировка кривых неудобна в плане изменений. Но из всего опробованного всё равно подошел лучше, потратил время и задачу решает.
