По памяти 1.35v или больше?valdim:Schwarz проц 3600 , материнка MSI B450 A-PRO ,память Крушиал 3000 AES 2*8 без проблем пошли на 3600 с предложенными материнкой таймингами 16-19-19-38...
Разгон памяти
Supostat
Alexey1977
Supostat
она на 1.35 вплоть 4000 может разгонятся - тут как повезет.
у меня для 3733 CL16 стоит 1.37 что более чем хорошо.
valdim
Supostat
на 1,35в...выше по частоте не пробовал....нет времени
xyligano
скрин бы тайфунаКупил качественную память на Samsung B-die (HX436C17PB3K2/16)
там почти наверняка в дате производства весна 2019 года
а стало быть чипы можно приравнять к самсунг oem
собственно калькулятором лусмуса для оэм бидай и пользуйся
ты бы тоже тайфун приложилпомогите оптимизировать тайминги
а то у тебя внутри и микрон е-дай, и хиникс cjr, и плохой бидай может сидеть
настройки будут условно разные
но у тебя мидл ЕВГА, а она в вопросах памяти считай гигабайт (т.е. дно)
и на чудеса рассчитывать не стоит
Je Realizze
Там самсунг b-die, уже на 3733 работаетxyligano: ты бы тоже тайфун приложил
Почему вдруг она мидл? Ранее на этой плате заводились точно такие же рандомные плашки на 4000c19xyligano: но у тебя мидл ЕВГА, а она в вопросах памяти считай гигабайт (т.е. дно)
xyligano
dram voltage 1.4vТам самсунг b-die, уже на 3733 работает
vccio 1.2v
vccsa 1.22v
сначала понизить tCWL (остальное авто)
потом привести в соответствие остальные тайминги
mrc fastbood = disabled (включаем тренировку памяти)
какие либо улучшалки со стороны биос типа timing optimized отключаем
а почему она топ? обычная средняя плата с плохим биосПочему вдруг она мидл?
основной косяк - недоступна полноценная регулировка RTL IOL руками
что ставит её в один ряд с гигабайтами и делает непригодной для любого мало-мальски шарящего юзера
проще на asus m8h сидеть, чем страдать на таких z370/z390
толку от твоего "заводились", если с таймингами беда?Ранее на этой плате заводились точно такие же рандомные плашки на 4000c19
да и 4000cl19 мягко говоря достижением не назовёшь (хотя tCL как и другие первичные тайминги есть параметр самой памяти, а к плате имеет очень слабое отношение)
Tapo4ku4D
Крушиал 3200 AES 4*16 вот что-то пока максимум что вышло на 1,35 3600 19(вообще ниже 19 не хочет на 3600)-18-18-38 cr2 , так как я в этом профан подскажите может где-то что-то настроить еще надо , вольтажи какие-то , проц 6700k@4.2 мать GA-Z270P-D3 (rev. 1.0), все вторичные тайминги в авто( не знаю какие надо ставить)
Да и такое ощущение что микрофризы появились, может накурчиваю себя
Отправлено спустя 28 минут 18 секунд:
с фризами вопрос решил, опять таймер голову пудрил после сброса биоса, а вот с разгоном памяти все так же, + даже на 3600 19-18-18-38 cr2 порой надо вкл выкл монитор чтоб появилась картинка после ребута
Alexey1977
материнка шлакоблок - то что 4*16 на ней разогнались до 3600 уже неплохо.Tapo4ku4D: GA-Z270P-D3
Drass
1) Есть ли понятие "ужатые тайминги" при CL16? Как подсчитать такие тайминги для частоты 3600 MHz для B-die (3200CL14)?
2) Что будет быстрее в играх - 3200 fast preset (14-14-13-28) или 3600 с насколько возможно "ужатыми" CL16?
leif
Maxhope
leif
Супер! Только tWr это rtp x2 , поставь 12.
И то в рекомендациях для частот 4000+ это 16/8 я бы на постоянку так ставил , а то могут быть приколы , даже если проходит экстрим тм5 , могут неожиданно падать приложения , игры
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
По ртл, зафиксируй теперь там где 66/66 руками , там где 14/14 , поставь руками 7/7 и верни в офсете 21/21
leif
Maxhope
Ничего не выйдет , у тебя сейчас 14+14=28, а будет 7+21=28 , просто так более правильно и ручная фиксация РТЛ надежнее.leif:особливо по RTL цікаво, відпишусь що вийшло.
да, у меня 62400 стоит, максимум стабильно , но я заметил что на 62400 у меня даже чуть лучше почему то и так более правильноleif:а ти бачив оці рекомендації від анта777 по trefi?
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
я на постоянку так оставил, с запасом, экстрим проходит и на более ужатых, но разница не стоит стабильности, вместо 34200 , получил 33900 в фотоворкс
drill2
Имеется 2 планки по 8 гб Samsung M378A1K43CB2-CRC. С таймингами 17-19-19-38 стабильная частота максимум 3400 мгц. 18-20-20-40 - максимум 3600 мгц, на частотах выше нестабильно на любых таймингах. Напряжения памяти постоянно 1,35. Есть ли смысл играться с напряжениями VCCIO и VCCSA на таких планках ОЗУ? Кто то уже имел дело с разгоном вторичных таймингов таких модулей?
Yaroslav
Тайминги некорректные впринципе для плашек AES на Micron E-die. Пробуй 16-19-19-39 TRFC не менее 580~600 для 3600МГц, TRefi можно будет увеличить до ~56000 это ведь уже неоднократно обсуждалосьTapo4ku4D:Крушиал 3200 AES 4*16 вот что-то пока максимум что вышло на 1,35 3600 19(вообще ниже 19 не хочет на 3600)-18-18-38 cr2 , так как я в этом профан подскажите может где-то что-то настроить еще надо , вольтажи какие-то , проц 6700k@4.2 мать GA-Z270P-D3 (rev. 1.0), все вторичные тайминги в авто( не знаю какие надо ставить)
Хотя, как сказали выше, проблема может быть еще и в материнке и в контроллере памяти процессора.
PS. Зачем так много ОЗУ на 6700К?
Tapo4ku4D
Попробую на днях) спасибо.Yaroslav:Тайминги некорректные впринципе для плашек AES на Micron E-die. Пробуй 16-19-19-39 TRFC не менее 580~600 для 3600МГц, TRefi можно будет увеличить до ~56000 это ведь уже неоднократно обсуждалосьTapo4ku4D:Крушиал 3200 AES 4*16 вот что-то пока максимум что вышло на 1,35 3600 19(вообще ниже 19 не хочет на 3600)-18-18-38 cr2 , так как я в этом профан подскажите может где-то что-то настроить еще надо , вольтажи какие-то , проц 6700k@4.2 мать GA-Z270P-D3 (rev. 1.0), все вторичные тайминги в авто( не знаю какие надо ставить)С TRCD и TRP на 18 у меня тоже сыпало ошибками на 3600.
А ОЗУ, стабильно занято 25гб+ кеширует там же еще , если захочу зайти во что-то поиграть или запустить больше работы то уже будет 35+) + почему-то удаленка от win10 жрет буквально мою оперативу и проц, а старая удаленка(обычная) иногда мне рвет коннекты всего на мейн компе http://prntscr.com/pchiw7 без удаленок , чисто основная работа , да и если надумаю менять на 3900x-3950x лишней точно не будет)
leif
ставлю 12 в біосі — в таймінг конфігураторі пише 10. ставлю авто — пише 10Maxhope: Только tWr это rtp x2 , поставь 12.
якщо tWr 16 і tRTP 8 (через tRDPRE) — не завантажується->safe mode. що це може бути?
на twr 10 стабільність повна, в тестах, іграх\софті, так що я не те щоб сильно хвилююсь. просто цікаво
Maxhope
это значит что материнская плата применяет свои значение в обход установленных... Ну если работает , фиг с ним я думаюleif:що це може бути?
Zalewagen
здравствуйте, у меня два вопроса по таймингам памяти.
у меня в БИОС два тайминга идут в другом порядке чем в Райзен калькуляторе:
в БИОС - TCL , TRCDRD , TRCDWR , и т.д.
в калькуляторе - TCL , TRCDWR , TRCDRD , и т.д.
просто вводить соответствующие значения или в биосе могут быть названия таймингов перепутаны?
и второе.
в БИОС доступны такие тайминги: ... TRFC , TRFC2 , TRFC 4 ...
в калькуляторе: ... TRFC, TRFC(alt) ...
так вот, trfc(alt) - это альтернативное значение trfc или значение, которое соответствует trfc2 в биосе? и как быть с trfc4 - оставить авто?
буду благодарен за ответ знающего человека.
и второе.
AJIexander
Добрый вечер!
Ршил разогнать свою память Corsair XMS3 4gbx2(набор) DDR3 на asus z87-k с базовыми таймингами 11-11-11-30-2(xmp). Поднял частоту постепенно до 2400 на таймингах 12-12-12-30-2. В aida вижу прирост скорости 30% в чтении и записи, так же снизилась латентность. Но играя в Mount Blade 2 Bannerlord со своими параметрами разгона чувствую, что все работает как будто на 20 кадрах хотя фпс показывает в худшем случае 40 и практически не отличается от показателей с xmp профилем. Я 10 раз провел бенчмарк в TW Warhammer и там память с моими настройками проигрывает буквально пару процентов, не удивлюсь если это погрешность. Не понимаю почему игра тормозит с моими настройками памяти. Единственное, что я не делал тест на нагрузку памяти и проверку, но за все время работы у меня не было bsod и тд.
