Прогрес ARM процесорів
Закрыто
yuriy_dd
Alexsandr: 29.12.2025 09:24Не хотелось бы через пару лет выкидывать бо проц сдох
смарти теж без активного, часто викидаєте? чи там закони фізики не працюють?
Alexsandr: 29.12.2025 09:24Так и я о чем, одна планка памяти и десять контроллеров или двадцать и будет двадцатиканальный доступ к 1 планке, быстро же будет работать
а на М4 скільки планок?
dext: 29.12.2025 09:56ну і в ентерпрайзі, де потрібні дискретні GPU, RAID, Infiniband, терабайти ECC DRAM - яблука не було і не буде, бо його призначення - іміджевий одноразовий девайс без можливості апгрейду
але чому ж якраз ентерпрайз на стільки масово переходить на АРМ
AntonyKandaurov: 29.12.2025 09:59там внизу є поділ по підтестам - дивились?
А що його дивитись якщо по сумі результатів апєль силікон пасе задніх
значить не дивились - там є 2 тести де М4 прграє, а у всіх інших - виграє. Явно тимчасове питання оптимізації
AntonyKandaurov
yuriy_dd: 29.12.2025 10:44значить не дивились - там є 2 тести де М4 прграє, а у всіх інших - виграє. Явно тимчасове питання оптимізації
Я бачив. Але overall - тотальний злив, про що свідчить графика у цій вкладинці в яку беруться всі результати в цілому. Може хтось десь в морозильнику натестував краще - це не показник.
Відправлено через 42 секунди:
yuriy_dd: 29.12.2025 10:44смарти теж без активного, часто викидаєте? чи там закони фізики не працюють?
Смарти не киплять 110+ градусів, дякуємо їм за це.
waryag
yuriy_dd: 29.12.2025 10:44 але чому ж якраз ентерпрайз на стільки масово переходить на АРМ
Юра, ти не тільки тупий, але й страждаєш від склерозу? Чи насолоджуєшся ним?
AntonyKandaurov
waryag
Він просто продовжує самозакопуватись. Вже тести з його же посилань не тести, overall показник не показник, треба йти дивитись по вкладенням. Дивна людина, шкода мені тих хто має з ним справу irl.
yuriy_dd
AntonyKandaurov: 29.12.2025 11:46Смарти не киплять 110+ градусів
впевнені? просто не настільки легко побачити
waryag: 29.12.2025 11:46Юра, ти не тільки тупий
оце ваш рівень, самому від себе не противно?
waryag: 29.12.2025 11:46але й страждаєш від склерозу?
не переходять?
Відправлено через 5 хвилин 4 секунди:
AntonyKandaurov: 29.12.2025 11:49Вже тести з його же посилань не тести
тести - тільки я вмію аналізувати глибше, але чомусь не хочете цього робити
напевне знань не хватає фанатство шкодить
AntonyKandaurov
yuriy_dd: 29.12.2025 11:53впевнені?
The Snapdragon 8s Gen 4 can run quite warm, with users reporting CPU temperatures hitting 90-100°C during demanding tasks like gaming or emulation, leading to concerns about throttling and longevity, although some tests show peak temps around 45°C in standard benchmarks, suggesting cooling solutions matter greatly; it's known for generating significant heat due to its high-performance cores, but efficient device cooling is crucial for managing it.
AntonyKandaurov
110+ немає.
AntonyKandaurov
yuriy_dd: 29.12.2025 11:58тести - тільки я вмію аналізувати глибше, але чомусь не хочете цього робити
Overall - загальний результат взятий з усіх бенчів і приведений до середнього значення, куку мой мальчік, прокинься вже :)
AntonyKandaurov
Ти можеш глибоко АНАЛізувати що тобі заманеться але середня по лікарні температура від цього не зміниться.
AntonyKandaurov
Чи ти купляєш машину дивлячись лише на параметри максимальної швидкості? :gigi:
yuriy_dd
AntonyKandaurov: 29.12.2025 12:00Overall - загальний результат взятий з усіх бенчів і приведений до середнього значення
я бачу що Епл там вигра 9 під-тестів з 13
AntonyKandaurov: 29.12.2025 12:04Чи ти купляєш машину дивлячись лише на параметри максимальної швидкості?
а є такий параметр
Alexsandr
yuriy_dd: 29.12.2025 10:44 смарти теж без активного, часто викидаєте? чи там закони фізики не працюють?
Работают и поэтому там процессора тротлят заранее и не греются за сотню градусов.
yuriy_dd: 29.12.2025 10:44 а на М4 скільки планок?
Что там по архитектуре, сколько внутри и как распаяно?
Alexsandr
AntonyKandaurov: 29.12.2025 11:58
А что там в реальных тестах? просомтрел один и горячих ЦП, около 50 начинает тротлить. Т.е. возможно кто-то и разрабов не побеспокоился про тротлинг.
yuriy_dd
Alexsandr: 29.12.2025 12:50и не греются за сотню градусов
гріються вони достатньо сильно, просто немає легких засобів контролю
Alexsandr: 29.12.2025 12:50Что там по архитектуре, сколько внутри и как распаяно?
аналізуйте:
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_M4
yuriy_dd
Alexsandr: 29.12.2025 12:52просомтрел один и горячих ЦП
Elite 2 - дуже гарячий, деякі тести до кінця пройти не може
але в іграх чи програмах - все дуже круто
і прогрес дуже великий за рік, більше ніж х86 за 3-5
і так багато поколінь підряд
саме тому АРМ і зміг наздогнати і перегнати х86
isusik63
yuriy_dd: 29.12.2025 12:57
В каких задачах он догнал и перегнал?
70% людей используют Виндоус (которая не работает на арм) .
Арм на ПК и ноутбуках всего 14% (да с помощью епл она растет ).
Но до "догнать" а тем более перегнать :) .
Тесты в синтетики в разных экосистемах только вам греют душу , но реальность для вас намного суровей .
Alexsandr
Если не может пройти штатно тесты, значить или не так настроили или в мусорку, до следующей модели.
прогресс большой из-за низкого старта на базе. По мере простав производительности всплывают все те же проблемы что и на х86, нагрев и жор. А если еще нужно обеспечивать совместимость десятилетиями, то и размер кристала начнет расти.
но пока х86 быстрее и универсальнее.
Alexsandr
Т.е. ожидаемо ушли от того где там память на чипе :) может она отдельными кристалами там.
waryag
yuriy_dd: 29.12.2025 11:58 не переходять?
Коли людина раз за разом задає одні й ті ж питання, на які їй відповідали багато разів, що це, як не склероз?
yuriy_dd
isusik63: 29.12.2025 13:12Виндоус (которая не работает на арм)
от вилазять такі - а потім питають чому доводиться повторювати :insane:
Alexsandr: 29.12.2025 13:14прогресс большой из-за низкого старта на базе
прогрес за рік
нема низького старту, АРМ вже швидші
а на смартах х86 нема в принципі, не змогли, в серверах і ноутах - теж давлять, лише десктоп ще трішки тримається
Закрыто
