CRYSIS 3 (Hunter Edition)
snegurrrka
xe-xe
FXAA - не работает в игре)) так что значит, что сглаживания вообще нету, если поставили FXAA. SMAA оптимально по качеству\снижению производительности.
Panasi
Когда выйдешь в джунгли города, станет еще хуже.dan2xxx:на 7950 мало играбельно, сча скачаю новый драйвер, но вряд-ли что-то поменяется... утырки)) как оно на соснулях идет????? оО
PS: на первом уровне где дождь + туман жесть по фпс, дальше лучше или хуже?
pavel
Теперь есть игра которая проверит наши видеокарты на FPS!А то привыкли все на ультра качестве 40-60 FPS!
RushJet
" target="_blank
На коробке вообще всё замылено, теперь понятно как на ней можно играть.
volikovvv
Даешь падение цен на 7900!!pavel:Теперь есть игра которая проверит наши видеокарты на FPS!А то привыкли все на ультра качестве 40-60 FPS!
bani
Работает нормальноsnegurrrka: FXAA - не работает в игре))
xe-xe
snegurrrka
Глянул в профиль. FXAA разве вообще может работать на радеонах?
PeterTheGreat
Мдя, новые дрова дали прирост, а вот в самой игре...непонятно.
Загрузки ГПУ 99% вообще нет (грешу на проц, независимо от уровня графики), фпсы дико прыгают, при чём второй уровень (джунгли) идёт в разы лучше чем первый (сцены дождя).
Такое
п.с перезапустил, норм фпсы стали
Такое
viperest1
А в мене навпаки гпу 99 , цпу 90-100 . Правда поставлю всі вентилятори на 100 навушники на вуха
бо жарить сильно .
Жора
И с какого перепуга будет падение на 7900?volikovvv:Даешь падение цен на 7900!!pavel:Теперь есть игра которая проверит наши видеокарты на FPS!А то привыкли все на ультра качестве 40-60 FPS!
snegurrrka
xe-xe
Может конечно. TXAA не может.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
bani
Не работает там FXAA. И вот с обзоров кстати тоже "Сглаживание FXAA, как и ожидалось, не применяется при его активации, ни на картах NVIDIA, на AMD. И если вы играете именно на нём и получаете довольно высокий FPS, не обнадёживайте себя - вы играете без сглаживания... Лучшим режимом является SMAA, так как разницы между различными сглаживаниями нет, и он оказывает наименьшее давление со стороны производительности."
bani
volikovvv
С простого! Приходишь в магаз карту покупать, ценники пугаются, и падаютЖора: И с какого перепуга будет падение на 7900?
p.s. Каков вопрос - таков ответ, без обид.
Статистику цен на любые видеокарты посмотрите, в разрезе за пол года или год, и ответите на свой вопрос.
Я надеюсь не нарушу правил форума, если приведу - динамику цен на 7950?
http://hotline.ua/computer-videokarty/g ... 3gd/?tab=5" target="_blank
Ценник за последние 4 месяца не менялся существенным образом, что дает мне право считать, что в ближайшие месяцы будет cut off
bani
В таком случае, если вам зачем то показалось что я играю с FXAA, то и вы не обнадеживайте себя, я пользуюсь SMAAsnegurrrka:bani
snegurrrka
bani
Это цитата была с обзора Crysis 3, а не мои слова.
bani
snegurrrka
без проблем, не в обиду
p.s но FXAA все таки работает, это хорошо заметно в зарослях травы, если хотите как то скриншот могу сделать )
MaG!STeR
Одной GTX680 не хватает, а две в SLI работают на пределе. Все настройки максимальные, только сглаживание SMAA 2x.xe-xe:прожорливое гадство, на 680 (1280/1667) на максимуме в фуллхд не побегаешь![]()
По траве сложно будет сравнивать - она постоянно в движении и два одинаковых скриншота будет сложно сделать. Но если получится, то давай.bani:FXAA все таки работает, это хорошо заметно в зарослях травы, если хотите как то скриншот могу сделать )
Yaroslav
Какая-то непонятка с текстурами - в опциях выставляю на "макс", игра просит перезагрузку, но после перезагрузки текстуры так и остаются на "высоких"
. У всех такая ерунда?
snegurrrka
Yaroslav
Нет. Первый раз было так. Но потом снова выставил на Very high (Очень высокие), перезагрузил и с тех пор так и стоит.
Большой Бобо
если игра жрет видеопамяти меньше 3гб значит настройки не ультра на FULL HD
со сглаживанием косяки.пофиксят думаю
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
в начале игры увидел даже 3128 мб памяти загружено
гпу 99-100%
ждем дров от амд с поддержкой кросса
MaG!STeR
согласен что на печке 680 на ультра не реально поиграть.но слай вроде решает.нвидиа поддержку сделали
некоторые на 7750 пишут на максимальных играют
и пишут графика от 2 кризиса не отличается
скрины травы не получится сделать нормально
гпу 99-100%
MaG!STeR
Martix
У меня дрова от GTX TITAN добавили 5-7 ФПС в игре
Скачать его можно на сайте, но надо модифицировать .inf . Спасибо форумчанам с Guru3D
КЭП, на разных видеокартах память используется по разному, у меня на ультре не более 1600Мб(FXAA), но ФПС -грань играбельности поэтому затенение опустил на "Высоко"Большой Бобо:если игра жрет видеопамяти меньше 3гб значит настройки не ультра на FULL HD
