Lucid Virtu iGPU+dGPU Virtualization
-GEKTOR-
Mikex:а какая ошибка? уже после установки или и до?
Удалил 1.2.11, ставлю MVP 2.1.110 и 2.1.111
Получаю после ребута
Mikex
-GEKTOR-
логично зайти в папку с люсей, открыть файл UseSettings.xml и добавить ключ
Код: Выделить всё
  <use_virtual_vsync>1</use_virtual_vsync>
-GEKTOR-
Mikex:-GEKTOR-
Он там присутствует
divinity
Mikex
спасибо за картинки. В 2560 везде одиночная быстрее :lol:
vadimua
-GEKTOR-: Удалил 1.2.11, ставлю MVP 2.1.110 и 2.1.111
Сразу аналогично было.
Удалил (ответы нет, нет), не перезагружаясь повторно установил, но на другой диск. Не перезагружаясь запустил. Перезагрузился. Всё ОК.
-GEKTOR-
vadimua
Сделал аналогично, проблема ушла :beer:
Mikex
Для тех игр которые есть в Люське, для тех гуд и работает.
Без люськи бенч Резидента 5го, 123,9 с люськой 146
-GEKTOR-
HWinfo64 показывает что HD больше 850Мгц не прогружается
Динамической частотой 850-1100 и не пахнет.
lyngsat
В Марке11 прирост сумасшедший :eek: Для 6930@888/1200 была оценка графики около 5000 попугаев, стало 7200.
Но почему-то при активации в биосе встроенной графики на разрешении монитора 720р изображение не растягивается на весь экран, вверху и внизу очень большие черные полосы. С дискреткой тоже такое наблюдается, но все становится норм, если включить частоту обновления 59Гц, а тут этот режим недоступен, только 60Гц :weep: Может кто подскажет как решить?
Rea4
Пацаны стоит уже задуматся а реальном разгоне HD 3000 хотябы до 1600мгу ! будет результат еще думаю ярче !
для её 12 блоков какрза герцы и вывозят ! но у меня в биосе разгон пропадпет талько втыкаю дескретку ((( недороботка Асрок
Mikex
Да какие там разгоны, сначала надо бы найти игры что бы нормально гналось, а потом разгонять, или же важны циферки в 3д марке которые ничего не будут значить?)
Rea4
Нет ! :insane:
c0013r
правильно сказали на 3Дньюс: хорошая замена обычного Vsync, в остальном пока на полку или фтопку :gigi:
ЗЫ: лет через пять может и допилят :rotate:
egornemo
народ а как на счет лицензии на Virtu Lucid скачал я приложение по этой ссылке http://ifolder.ru/29867707" target="_blank все установил но она пишет срок работы 30 дней вот думаю как можно её пролечит...?!
-GEKTOR-
Где-то повторюсь, тем не менее ....
Dirt 3 встр.бенч
VIRTU - on, HF - on, VV - on 42.87 35.62
VIRTU - on, HF - off, VV - on 43.00 36.10
VIRTU - on, HF - on, VV - off 46.28 37.67
VIRTU - on, HF - off, VV - off 46.23 37.42
VIRTU - off 45.63 37.14
GTA4 встр.бенч
VIRTU - on 60.82
VIRTU - off 60.90
Mafia 2 встр.бенч
VIRTU - on, HF - on, VV - on 26.5
VIRTU - on, HF - off, VV - on 26.1
VIRTU - on, HF - on, VV - off 27.2
VIRTU - on, HF - off, VV - off 27.0
VIRTU - off 22.5
На 2.1.111 может быть получше.
В целом подозрения подтвердились, сыровато. :-/
Многие закатали губу но в реале, так себе.
Возможно в тех играх где Люся бежит есть смысл, а так особо заморачиваться смысла нет.
Хотя технологию (не только МВП версию ) можно смело использовать HD2000-3000 для аппаратного ускорения (браузеры, плеер, декодеры/кодировщики и т.п.) при чем юзать параллельно с мощными задачами без ущерба для производительности. К примеру на выходных привязал через Люсю браузер, флеш, HD плеер на HD3000, остальное на 5750 и порядок, дискретная потеряла самое малое 5С*, чем не профит.
Последний раз редактировалось -GEKTOR- 12.04.2012 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Mikex
а сколько лишних ватт добавилось?)
-GEKTOR-
Mikex
На ЦП? Думаю смехотворно.
Контрольный в голову ...
Скачал у Асуса под Z77 версию 2.1.111, после ...
Dirt 3 встр.бенч
VIRTU - on, HF - on, VV - on 42,41 35,25
GTA4 встр.бенч
VIRTU - on 59,42
Печаль :gigi: , еще хуже пошли дела.
*sam*
-GEKTOR-
чтобы привязать браузер, плееры к интелу - подключать монитор к встройке или как-то можно настроить когда шнур к дескретке подключен? я в люське таких настроек не нашел, там всего-то 3 кнопки на 2х вкладках
-GEKTOR-
*sam*
Не, именно d-Mode он не будет резать производительность в 3Д.
В Люсе (не MVP), включаешь интегрированное, во 2й заплатке - находится список приложений (медиа конвертеры и т.п.) которые будут работать через HD3000, добавляешь туда свое и вуаля.
Нет возможности проверить, но интересно реализуемо ли на 2 дисплея (монитор + ТВ) с развязкой 2ох ГПУ, например одновременно через HD крутить видео 1080р, а через дискретную параллельно игры ....
c0013r
-GEKTOR- плееры есть с поддержкой квиксинк, зачем изобретать велосипед. :dontknow:
