MSI 970A-G46
sergeylosorev
Проблема решилась с установкой новой памяти 2х4gb 1600 Hynix orig., старая оказалась на чипах Hynix. Всем спасибо.
Sergey771
шо-то я не понял , Hynix на Hynix ?sergeylosorev:Проблема решилась с установкой новой памяти 2х4gb 1600 Hynix orig., старая оказалась на чипах Hynix. Всем спасибо.
thunder_blade
Sergey771
есть мнение что у данной мамки есть каки ето косяки с работой ОЗУ, на профильной раньше 1600 память работала на 1866 аж впуть , щас же 1333 и ни выше, проверка памяти на другой матери + апу , проблем не выявила так-то
sergeylosorev
Sergey771
Есть оригинальный Hynix, а есть память на чипах Hynix,кто их делает не известно.
Sergey771
thunder_blade
вот это заморочка
Добавлено через 55 секунд:
вот это заморочка
маркировку чипов пробовал пробивать ?sergeylosorev:Sergey771
sergeylosorev
Sergey771
Была такая H5TQ4G83CMR-PBC,новая H5TQ4G83AFR-PBC.Вторая пробивается.
thunder_blade
Sergey771
угу и не говори, стояла 2,6 версия биос, потом нашел бету 2,71в попустило на пару недель а потом по новой
Sergey771
thunder_blade
шо-то я заметил, что мsi частенько с биосом мудрят
планка одна ? память на профиле - или в ручную подбирал ?
thunder_blade
Sergey771
2х4 профильная, покупалась вместе и из одной партии, проработала год наверно как только ФХ взял сразу на 1866 поставил, тайминги брал из обзора на память 10-11-10-28 кажись, через год начало выкидывать работала на 1600 поптом нашол бету прошил опять стала на 1866
но не надолго, потом поставил на 1333 и так и стоит, недавно собирал на апу ФМ2 систему на ней ночь мем тестом гонял на 1600 не единой ошибки
Sergey771
thunder_blade
жесть
(соболезную )
жесть
thunder_blade
Прикол-приколом, в сотый раз прошил на место 2,6 сбросил биос по дефолту выставив опять 1866 все опять заработало
, посмотрим как на долго
thunder_blade
Всю ночь мем тестом гонял проблем нет
thunder_blade
thunder_blade
Возникли проблемы с работой Кул-н-Квайт? суть такая в ЕКО моде по уефи все пашет включаем Стандарт Моде фиг , драйвера на чипсет обновлял, КУКУшку включал принудительно все без толку
Куда дунуть?
ЗЫ
НА прошлый вопрос кто ответит? АУУУ Саппорт прием
Куда дунуть?
ЗЫ
DrMOS
thunder_blade
Версия BIOS какая? Подобная проблема была изначально, или появилась со временем эксплуатации.
thunder_blade
DrMOS
уже решилось обновлением на 2,7бетту и откатом назад на 2,6
Проблема присутствовала изначально, и система работала в режиме ЕКО, потом захотелось таки найти в чем причина, да и вообще мать интересная со своими приколами
MetallHeadMike
Всем доброго времени суток! Проблема моя вот в чем. Купил на днях новую мать MSI 970A-G46, и у нее в наличии два PCI Express 3.0 x16. Верхний и нижний. Так вот при первой сборке я воткнул видяху (GTX 550Ti) в верхний слот и при запуске компа все вентили начинают крутиться (и на видяхе тоже), лампочки мигать но вот монитор черный, даже биос не грузиться... Я было опечалился, но решил воткнуть ее в нижний слот и, о чудо, все работает! Но! В таком положении у видяхи нет обдува, она буквально лежит на дне корпуса. Температуры под нагрузкой просто экстремальные и кулер как пылесос просто жужжит. Хотелось бы узнать что это может быть и стоит ли нести мать менять.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Jumper007
MetallHeadMike
1 - обновите биос до последней версии.
2 - сбросьте настройки боиса на базовые по инструкции от материнки.
Если не заработает - нести мамку назад в магазин.
MetallHeadMike
Оба два варианта пробовал.
Видимо нести придется.
Спасибо
Спасибо
Mo45
Доброго времени суток ребятки. Имею следующую систему:
AMD FX-6300 @ 3.5 GHz (без разгона, AMD Cool'n'Quiet, C1E, SVM, Core C6, HPC — Enabled)
MSI 970A-G46 (BIOS v2.7)
Zalman CNPS80F LowProfile (Коннектор 3-pin, включен в CPU_FAN)
Настройки БИОС:
Пробовал менять значения, увеличивать и уменьшать порог (Target) и минимальную скорость, не реагирует, будь он в режиме простоя или при полной нагрузке.
) отпадают.
Есть подозрения что необходимо попробовать сбросить CMOS или даунгрейдить БИОС до версии 2.6 но эти оба варианта считаю крайними.
Сталкивался кто? Есть советы как решить данный вопрос, хочется тишины )))
Настройки БИОС:
