Процессоры Core i7 на архитектуре Sandy Bridge-E / Ivy Bridge-E (Socket LGA2011)
ghost1195
Не так много людей на хасвел-е перешли из за нестабильной економики :weep:
William Smith
Ну я успел по доллару по 8. Отличная система!!
excash
Какие характеристики были, и что за модель приобрели?
exfin
Кстати, давно пора создать тему про Haswell уже 2 года как вышел!
Ferents
Парни. Подскажите пожалуйста, какое охлаждение справится с 3930K в разгоне до 4,5?
Diamond
Ferents
Если воздух Noctua NH-D14 \D15, Thermalright Archon SB-E X2 и его модификации.
В идеале полноценная СВО
exfin
Ferents:Парни. Подскажите пожалуйста, какое охлаждение справится с 3930K в разгоне до 4,5?
Зачем так над камнем издеваться?
Ferents
exfin
Рендер ферма.
топовые башни, стрела, архон, д14-15 или сво ( можно недо )
Hum
Ferents
Для 4.5 ему понадобится дикое напряжение и при длительном использовании на таких частотах он в любом случае деградирует.
Rea4
Hum не че подобного у меня 4820к без напряга тащит 4.8 1.336в на дешовой водянке 78с самое это если в линке минут 30жечь горячое ядро + 8потоков не отключал, а 4.5 вообще без поднятия питалова и каких либо косяков.
так что 4.5 вообще не проблема, если даже и поднять напряг то совсем не значительно не какой деградации не будет, ставь дешовую водянку или нормальную башню и вперед.
Imper
Парни нужен совет. Есть камень 3960х. Пытаюсь разогнать, вернее разогнал 4,5ГГц при 1,28, при тесте линксом и при достижении около 76 С начинает сбрасывать частоты (падает множитель), но напряжение держит стабильно одинаковое. Перед ним стоял 3820, таких проблем не было, темпа у него подымалась до 85С 4,4ГГц при 1.34 в линксе и частоты не сбрасывал. Материнка таже AsRock X79 Extreme4. Все сберегайки вроде убрал, даже термал защиту, подкиньте идею :think:
Imper
мб срабатывает лимит по тепловому пакету или что-то в этом роде ? В моей матери есть такие лимиты, мб у вас похожая тема.
ЗЫ
Подкиньте напруги еще.
Imper
Напруга не решает, вплоть до 1.4 :(
Imper
в матери есть настройки тепловых лимитов или по мощности ?
ЗЫ
До сколько падает множитель ? Данная трабла наблюдается только при достижении Т в 76С ?
Imper
падает до штатки 3,3 и я ошибся при 78-79 как на скринах
Imper
Проблему решил, спасибо за ответы ;)
Imper
Как ? :rolleyes:
Imper
Поднял Core Current Limit с 200 до 300 единиц. CPU VCCSA Voltage – 0.95
Добавил по шагу на
CPU PLL Voltage
VTT Voltage
PCH 1.1v Voltage
PCH 1.5v Voltage
Снизил немного разгон до 4300 при 1.216 - проц ну очень удачный попался :rotate:
Система стабильна в линксе, прайме, сайнт бенче
Производительность на примере танков увеличилась примерно на 20 fps по сравнению с 3820 (видать картошка все таки немного постаралась с многопоточностью)
zja
Знающие люди подскажите п.ж. нормальная температура или нет у проца? Охлаждение водянка Zalman LQ320. Корпус Zalman Z9+ Скрины аиды прилагаю:
Добавлено через 3 минуты 39 секунд:
Сомнения закрались после стресс теста AMD FX 6300 с воздушным охлаждением.
