Перезагрузка компьютера
multiplicator
MatriX
95% - либо DIMM-контакты отваливаются, либо память умирает. Поиграйтесь планками по вставляйте их по одной в разные слоты (начните с тех слотов, которые никогда не использовались), или возьмите 100%-рабочую 1 планку и подключайте по очереди в разъемы.
invisible621
Всем спасибо!
Что и требовалось доказать - вся проблема в УМИРАЮЩЕЙ планке.
Всем спс за помощь!
Tim
Здравствуйте. Есть вопрос. Когда встроенным реобасом переключаю скорость вращения кулеров, комп уходит в ребут.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 116
BCP1: 88479510
BCP2: 95826B14
BCP3: C000009A
BCP4: 00000004
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
С чем это может быть связано? Комп только собрал неделю назад.. Ничего не разгонял. Спасибо
Klon
CG graphikos fan
Tim
как вариант не так подключили реобас - замыкает, разберите и соберите еще раз, уже руководствуясь книжечкой с материнской платы и системного блока(если реобас в передней панели).
Еще вопрос - реосбас хардовый, а то вдруг софтовый? А я тут советую провода копать... :shuffle:
Tim
Klon
Ну там не реобас, а регулятор скорости, рассчитанный на три встроенных вентиля,имеющий 5v,7v,12v позиции. В мануале об этом ничего нет. С него идет 3 провода под встроенные кулера +1 молекс для питания реобаса. Его я подключил к кабелю питания видюхи, с которого в свою очередь идут множество молексов. Других вариантов там просто нет. Молексы идут только от кабеля питания видла.
Ранее я этого не замечал, мне кажется,это сейчас появилось, а может ранее везло. Ребут происходит после следующих манипуляций:
Ставлю на 7v, потом 12v, а вот когда возвращаю на 7v, происходит перезагрузка ПК. В безопасном режиме+ДО загрузки винды проблемы нет!
Klon
CG graphikos fan
Tim
скорее всего создается скачек напряжения от которого начинает косячить видяшка.
В безопасном и загрузочном режиме проблем нет потому что еще не подгрузился драйвер на видеокарту и она не перешла в полную работоспособность (может переходить с 2д режима в 3д, повышать частоты, в общем надо смотреть).
Выход - подключать к другому молексу или если есть свободные провода для питания других железок - разобрать и сделать. переходник.
MaG!STeR
Tim:Ставлю на 7v, потом 12v, а вот когда возвращаю на 7v, происходит перезагрузка ПК.
А 7 вольт как образуется? Используется разница между 5-ю и 12-ю? Если да, то избавься от такого контроллера. Я с несколькими приличными БП пробовал запустить мощные вентиляторы от 7 вольт, так если БП изначально включен, то запуск вентиляторов от 7 вольт проходил успешно. А если БП выключен, и к нему подключены вентиляторы на 7 вольт, то при запуске БП уходит в защиту через секунду.
Tim
Klon
Молексы идут только от кабеля для питания видюхи.. может, реально купить его отдельно? в БП есть еще разъемы свободные. Странно, что в комплекте только 1 кабель был с молексами.
Hum
Tim
BCCode 116 это 100% видеокарта. Знаю не по наслышке. Как вариант понизь частоту контроллера pci express до 95. Может помочь.
Tim
Hum
Причем тут видеокарта? Она все тесты и игры проходит. Позвонить в магаз и сказать, что у меня комп уходит в ребут из-за встроенного реобаса, так что верните деньги за видюху? Нонсенс..
Hum
Tim
Как то брату подогнал видеокарту так на нее дрова вставали только когда она стояла в первом слоте и иногда вне зависимости от нагрузки картинка намертво зависала с последующей перезагрузкой и ошибкой 116. Проблемму решил экспериментальным путём - понизил частоту контроллера pci express до 94. Кстати, у него тоже реобас установлен :rotate:
Klon
CG graphikos fan
Hum
проблема в реобасе, который делает что-то с напряжением и видяшка "вываливается" , сама видяшка тут на 99% рабочая.
Tim
как вариант переделайте любой другой кабель питания на молекс и запитайте с него реобас (красный - 5, желтый - 12, черные - земля).
Tim
Спасибо. Попробую
Добавлено через 2 часа 44 минуты 22 секунды:
А как называется такой кабель, который имеет с одной стороны молексы а с другой разъем под БП? В городе не нашел.. Спасибо
vitaxa11
Какой нужен?
Internal_Molex_Splitter_Power_Cable_8_Inches_4_Pin_Molex_Male_2_x_4_Pin_Molex_Female.jpg
Tim
Выходит нужен такой только подлиннее.
http://www.playtool.com/pages/psuconnec ... dapter.jpg" target="_blank
Или 6пин тоже сойдет? Вы продаете или просто совет?
vitaxa11
Tim
Просто хотел подсказать...
Выходит,что нужен 8пин-2молекс...
noname52
Здравствуйте знатоки! Недавно приобрел запчасти для нового пк,а знакомый собирал,вот такой спек:
1.Мать-Gigabyte ga-z87-hd3
2.Видео-Gigabyte Gtx 770 4gb
3.Проц-i5-4670k
4.ОЗУ-Kingston HyperX 16gb(2x8) KHX1600C10D3B1K2/16G
5.Блок питания Chieftec PSU GPM-750C, 750W Modular 80+ gold
6.Kуллер CPU Cooler Master Hyper 412S
7.Жёсткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB
8.Ящик-Corsair vengeance C70
9.Винда 8.1
Так вот все работало отлично казалось бы,тихо.Ну и собственно решил проверить как будет он вести себя в играх то.Загрузил первую попавшуюся игру Wot, рекомендовано было макс графа,ну ничего не менял,тока разрешение норм поставил(full hd) загрузился в игру и все повисло,клава не отвечала,рестартанул,опять захожу,удалось уже поиграть минуты 2,но при выстреле были жуткие лаги,но не видео карты,просадки фпс вообще не было,а как будто не хватало питания. Скачал проги разные AIDA,OCCT,msi afterburner. Снял боковую крышку, и вижу,что вентиль у бп вообще не крутится,где то читал,что этот бп без нагрузки может не крутится,но когда я включил нагрузку,было слышно как начинает работать видеокарта,потом щелчок,бп не крутится естесно и рестарт пк. То есть видео карта и проц даже не успели нагрузится. Температуры в простое нормальные все четыре ядра по 30-32 градуса,видеокарта тоже 30,под какойто прогой прогнал тест,правдо решил не ставить full hd,поставил разрешение поменьше,видеокарта выдавала стабильный фпс самый высокий 410 фпс,мин 130,прогрелась до 60 градусов макс.
Врубил комбустор, через 4 секи рестарт, фпс был нормальный,но я заметил что в окошке power -100% и больше. Еще раз врубил комбустор и тоже самое,вентиль бп даже не зашевелился,начинает работать видеокарта(и то не в полную силу)-щелчок и рестарт.Поэтому подозрения легли на бп,возможно брак,а может что-то другое.Просто хотелось бы узнать ваше мнение,пк я к сожалению отдал,но ответ получу не скоро,а меня так убивает этот вопрос и ожидание тоже.Есть гарантия на все запчасти,вот только не известно что не так.
Это мой первый пк,который я сам подбирал по отдельности,обычно пк оставлялись мне в наследство или покупались целиком,поэтому не судите строго :)
karpenko
Я думаю тоже виноват БП ну нельзя и отвергать версию проблем софта, вирусов.
noname52
Ну пк и 2х дней нету,вирусы х3.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Я еще где-то прочитал,что мол хасвелы без нагрузки любят врубать энергосберегающий режим или что то такое и бп может уйти в защиту.Может в этом проблема?
