AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
oracool
Пора всю инфу в шапку перенести. Будет очень полезно. Ну и тему почистить.
eikei
Могу предложить услуги куратора, если что.
Добавлено через 43 минуты 3 секунды:
Кривая частоты турбины v2.0, доработанная и исправленная. Не так слышно ускорение при приближении темпы до 80 градусов. По тестам в кризисе:
800 МГц - 70?, 36%
900 МГц - 73?, 41%
1000 МГц - 75?, 45%
1100 МГц - 79?, 54%
Snood06
eikei
насчет питания согласен, если питание холоднее карта стабильнее... убедился на своей карте...
Добавлено через 12 минут 24 секунды:
протестировал на 1100мгц в 3дмарке 11, напряжение 1118, температуры ядра 58, питание тоже в этих пределах... скорость вентиляторов в пике 47 процентов...
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
стабильная работа без артефактов... вентиляторы в режиме авто
DEVES
Интересно, стоит ли отталкиваться от температур, прописанных в даташитах на микрухи? (речь о питании)
eikei
DEVES
а есть инфа по этому поводу? Хотелось бы взглянуть на даташит по ним.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Snood06
поверлимит +20% ставил? Без этого проверять на стабильность в существенном разгоне бессмысленно.
Добавлено через 29 минут 3 секунды:
К стати, вот на хоботе данные по разгону - средние значения можно посмотреть для воздуха, воды и экстрима (фреон, азот и т.п.): http://hwbot.org/hardware/videocard/radeon_hd_7970/" target="_blank
Snood06
eikei
ставил конечно...
TeRReNSe
Кто что скажет про MSI R7970-2PMD3GD5/OC ? как я понял отличия только частоты с завода подняли? Нигде людского обзора не нашел спасибо. Или не париться и взять референс поверколор и ящик пива?
eikei
TeRReNSe
это тот же реф с крышкой кулера иного дизайна и заводским разгоном. Учитывая, что гарантия, как и на поверколор, 24 месяца, нет никакого смысла переплачивать. Из рефов с турбиной переплаты стоит только +1 год гарантии.
eikei
Впечатления после некоторого времени пользования 7970. Не все так хорошо, как хотелось бы. Драйверы пока очень далеки до нормального состояния - в многих тяжелых играх картинка какая-то нервная при движении. Плавности нет. При этом фпс как-бы высокий, а на вид и не скажешь. С вертикальной синхронизацией проблемы - в основном она работает, если включена через настройки игры, но, например, в Метро, где она в настройках не включается, через драйвер форсировать не получается - не работает эта настройка в драйвере вообще. Причем, я так понял, нигде не работает. 2д драйвер глючный. При даунклокинге до 800 МГц вылетает в 2д при просмотре видео. Так же глюки в некоторых играх - например, артефакты в Скайриме (не от разгона, а от кривости дров). Лечатся сворачиванием/разворачиванием игры.
Короче, ПО пока заточено под бенчмарки, а в реальных условиях продукт сыроват. Конечно, со временем это поправят.
Еще заметка - асус отозвал свои директ ку 7970 ревизии 1.0 из-за проблем с вольтажом и еще чего-то там. По отзывам владельца карты этой ревизии, девайс крайне кривой. Перегрев питальника, нестабильная работа.
Nic_Roman
народ хто знає коли до нас привезуть 7950мсі тф3 ос? чи краще брати референс 7970, але хочу сапфір, там в комплекті є хдмі кабель і по ціні на 10у.е дорожче за паверколор.
вже нехай виходить кеплер, щоб ціни трошки рушились.
eikei
Nic_Roman
Лучше МСИ не брать. Как-то после пользования их картами выработалась некая антипатия к данному производителю. Тем более, зачем сильно переплачивать за 7950 с нереф. СО, если 7970 с реф. СО вполне нормальная как в плане эффективности охлада, так и по шуму и при этом стоит почти столько же? На сапфир 36 мес. гарантии - хороший вариант.
Nic_Roman
в нас сапфір 24міс гарантії, що за дірт3 в комплекті? ігра чи купон? щоб не пролетіти так як з 5850 яку брав за 335 а за міс впала ціна до 270 почекаю на 670ті, гляну на тести і візьму 7970, 550у.е. не малі грошики але хочеться якесь відео поставити.
в обзорах за 7950 тф3ос пише що не погана карта, трошки вдосконалений реф, і гониться до 1200/1800 вроді, непамятаю точно, сьогодні зранку читав обзор, зараз з телефону пиши лінка не скину
eikei
В комплекте купон. Регистрируется код на страничке, которая там указана, и они присылают на мыло стим-ключ для этой игры. Регистрируем его в стиме и скачиваем игру. У меня, к стати, лишний один валяется - никому не надо?
Странно, что на сапфир 24 месяца - 36 должно быть.
По поводу разгона 7950 - это дело случая. 1100 почти гарантированно она возьмет, а дальше как повезет. Вообще вживую МСИ эту не видел - может она и хорошая. Сами решайте.
Nic_Roman
всеодно як не крути 7950-20% не дотягує до 70, але карта не погана хоча реф ніякий, блін чекаю 2тижні і беру 7970 і то не знаю чи витримаю. брати буду на брейні у львові
oracool
Nic_Roman
не знаю чи витримаю
Ломка ? :laugh:
И что за магический срок две недели?
Nic_Roman
oracool
не ломка, за 2тижні може кеплер вийде, казали що в період від 10 по 31 березня
oracool
Nic_Roman:oracool
:pray: :pray: :pray: прийди о великий КЕПЛЕР :pray: :pray: :pray:
Прийди наконец то... сволочь :weep:
У меня схожая ситуация. Надо себя заставить... :horror:
eikei
Мне что-то как-то расхотелось к НВ возвращаться - качество картинки таки заметно выигрывает с радеоном. Вот бы еще их программистам руки из жoпы вынуть да в плечи вставить, чтобы дрова сразу нормально писали, а не на ту осень годов через восемь :mad:
Nic_Roman
oracool
що надумали брати? великого кеплера чи 79.0?
eikei
Nic_Roman
для начала нужно посмотреть, насколько он "великий". ИМХО выглядит очень странно, что НВ не хвастается тем, какой он будет крутой. Это на них очень не похоже.
Добавлено через 6 минут 5 секунд:
Они ведь прекрасно понимают, что сейчас теряют топ-сегмент, ведь к выходу кеплера очень многие потенциальные покупатели возьмут (уже взяли) радеоны и переходить с них на НВ в основном не будут. В такой ситуации нужно же как-то стимулировать покупателя дождаться кеплера. А они молчат как партизаны, только один раз осторожно прокомментировали результаты производительности таити - что они, мол, ожидали таких данных.
