FAQ - обсуждение/вопросы/дополнения
Rost
Обсуждается техническая сторона дела: предложения по дополнениям, просьбы добавить вопросы и.т.д.
При создании FAQ, просьба особое внимание уделять материалам/обзорам/статьям/новостям overclockers.ua
Востаннє редагувалось 09.02.2012 22:24 користувачем Rost, всього редагувалось 19 разів.
Rost
EvGaS
намного лучше, чем в прошлый раз, но кулера (модели) обязательно нужно будет добавить.
На счет пломбы, то намного лучше они зачастую снимаются феном, но опять-же, насколько это необходимо в теме про воздушное охлаждение.
Жизненно, но не факт, что необхдимо. Особенно про роняние с метровой высоты итд. А вот про присоединить(!) вентилятор к электропитанию эт верно. Сам несколько раз забывал, втч и на процессоре, а потом удивлялся "что это паленым текстолитом завоняло"Если всё же решились, то сломать компьютер немного сложнее, чем представляют.
Просто не надо его ронять с метровой высоты, избавиться от электростатики (кота, шерстяного свитера и т.п.) и не размахивать пылесосом куда попало.
В вентилятор масло нужно заливать аккуратно, несколько капель. Доверху не переливать.
Отверстие заправки находится за наклейкой. Пломба аккуратно снимается английской булавкой. Естественно вентилятор можно выкрутить из корпуса – так намного удобнее.
Не забываем плотно закрыть пломбу и присоединить(!) вентилятор к электропитанию.
Очень сомневаюсь, что их вообще вырезаю из цельного куска - очень дорогой, трудоемкий и отходосодержащий процесс. Там больше подходит порошковая метталургия.Не всегда при производстве есть возможность вырезать радиатор из цельного куска
EvGaS
Ok. Подкрутил немного. Такая версия надолго. По крайней мере, пока кто не расшевелит.
С рисунками пока неудачи.
Dr.Oz
EvGaS
80, 92 и 120 ммБольше всего распространены 80, 90 и 120мм.
SFDB (Sony Fluid Dynamic Bearing), SSO-bearing (Noctua) и т.д.Гидроподшипник.
EvGaS
Ммммммммм... что-то здесь тихо, никто ничего не обсуждает, хотя факи [img]censored[/img] расширяются и множатся.
Ну ничё. Дамы(4шт.) и господа(??!шт.), представляю Вам новый вариант антифака. Пару фотографий и несколько переосмысленных фраз в наличии. (косметика)
Буду менять в течении дня, пока не надоест. Но интересного ничего не добавлю.
Все жалобы и замечания будут тщательно рассмотрены (запомнены) и будут приняты нужные меры (отложить в длинный ящик).
S0N1C
хотелось бы фак по "Процессоры AMD PHENOM + FAQ!!!" как-то расширить, очень общая информация, если нужно, в процессе постижения основ разгона, могу помочь (пока мне самому нужна помощь
Востаннє редагувалось 26.08.2009 17:40 користувачем S0N1C, всього редагувалось 2 разів.
StasTODD
Могу создать FAQ по маме Asus P5B Deluxe. Хотя думаю что он не нужен так как мама старая и не перспективна
Rost
агаStasTODD: он не нужен
EvGaS
+1 феном
-1 П5Б
Именно про одну доску будет полезней просто обзор. Фак же можно свести к чему-то общему.(чипсет)
Или вообще про БИОС написать: как его вызвать, основные правила и параметры. Не раз сталкивался с паническим страхом обычных обывателей перед "разноцветным экраном".
-1 П5Б
StasTODD
EvGaS
Да идея про бивис имеет право на существование
+1. И сделать что-то типа описания или обозначения некоторых функций (ну типа что это такое и зачем оно нужно и т.д.).
EvGaS
Не, это будет Бивис, том второй. Про функции определённых строк.
Говорю же, туда юзверей загнать сначала надо. (сюжет: человек вроде не дурак, а в ЭВМ ни бум-бум, он залазит на форум, ииии....)
вечных тем много
-что такое оверклокинг, и с чем его едят?
-апгрэйд (покупки)
-апгрэйд (замена своими руками)
-настройки и оптимизации ОСей (от банального "ярлык для" до убивания "лишних" служб)
-перепрошивки
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
-словарь современного оверклокера (шутки шутками, но многие не понимают значения некоторых слов и фраз)
вечных тем много
-апгрэйд (покупки)
-перепрошивки
zik_k
Подскажите пожалуйста!!!!У меня материнская плата ASRock AM2NF4G-SATA2,проц AMD Athlon X2 5200+,2*2Gb DDR 2 Hunix,GeForce 9600GT 512 MB,опции разгона в Bios_e по умолчанию заблокированы, при изменении функции AM2Boost с Enable на Disable(в Bios_e) функции разгона разблокируются,но даже не меняя никаких показателей,после сохранения изменений, комп стопорится на Boot картинке, где указаны характеристики моего железа.Поскажите пожалуйста, что мозно сделать в данном случае, чтобы разогнать процессор.
Menwyy
zik_k
после активации функции AM2Boost с Enable на Disable, посмотри какие показатели указаны в активированных пунктах, возможно, они завышены для твоей системы и из-за этого не происходит старт?
EvGaS
Может все FAQ'и стоит выделить "/"? Они так заметней. Стилистика у них общая будет. Найти в массе легче. Отличительный знак, так сказать.
Или они уже неактуальны и неинтересны? Новых особо и нет. Старые не обсуждаем.
StasTODD
EvGaS
Думаю того что тема прикреплена и висит в самом верху раздела достаточно.
В последнее время на нашем форуме все более актуальней становиться тема про СВО. Создайте FAQ по СВО.
almazmusic, начинай, а мы поможем вопросами
EvGaS
StasTODD
Правильно! Пора бы уже начать отопительный сезон.
Кстати, я понял, почему на крышках водоблоков радиальные трещины: вероятно при производстве дырки не высверливают, а выбивают. Остаются микротрещины. И время делает работу: расширяются при перемене давлений. Постоянные нагрузки тоже влияют, но не настолько. (начитался сопротивления материалов))))
StasTODD
Написана новая работа: Medieval 2 + FAQ.
Это моя любимая игра, которую я знаю почти вдоль и в поперек, поэтому написал FAQ
Rost
Добавь мою работу на первую страницу.
Rost
Rost
StasTODD
Добавил. Щас схожу за едой в магаз и наведу порядок в своих темах ))
EvGaS
StasTODD
А мож широкий рисунок в начале поставить?)
Можно конницей просто "проутюжить" вражеский отряд: пробегаем насквозь, все лежат(!), никто не умер(!!), строй отряда сломан. Кегельбан вобщем.
Приём полезен для атаки следующего отряда, пока они строятся.
Конница имеет сильный шок при ударе, но в длительной схватке на месте они сильно сдают: юнит большой и неповоротливый в толкучке.
Есть тактика тазогнался-удар-убежал. Но она сильно загоняет лошадей, и при отступлении нескольких всадников можно потерять (видно большой штраф). Лучшая тактика лёгких конников без брони и с сильным шоковым ударом (они отлично ловят конных лучников).
Мой любимый трюк: две конницы рядом переворачивают один отряд пехоты, они спасаются бегством. Дальше можно атаковать следующих, либо по ситуации. С копейщиками - только в тыл. В итоге армия врага без хребта тяжпехов.
Дополнительный удар в тыл может привести как к бегству, так и к окружению (драка до последнего воина). В большинстве случаев проще ловить врага в погоне. Но генерала/царя напугать тяжело. Потому "их" бой на все стороны может разрушить целую страну, пусть и потеря будет в несколько отрядов больше.
Если идёт оборона от орд монголов, то можно выбрать бой с мостом у реки и ущельем при выходе с моста. Потери у меня были 1к5-8 в обороне. Лучники на холмах, а конники-камикадзе выгоняют всех пинками с моста в воду без остановок. Последняя остановка - конница врага или конец моста. Те, кто мост перебежал к нам особой угрозы не представляют. Есть ещё два холма с элит. лучниками (княжья пешая дружина). У меня после нескольких нападений за один ход осталось всего 2 отряда эл.лучников. Дружина и боярские дети все полегли.
Одной удачной обороной было снято 2/3 всех монголов. Потом затравливал их по страт.полю пришедшими армиями подмоги.
Вопрос! Как лучше на стене уже я не помню: отряд в 1,2 человека, или во всю ширину стены? (там вроде есть бонус от зубъев стены)
Добавлено спустя 34 минуты 8 секунд:
В: Как увеличить население города? Все улучшения сделал, а он почти не растёт.
О: Бесплодная земля. Но отряд крестьян набранных в перенаселенном городе и распущенных в маленьком посёлке здорово увеличат население и его рост.
Особенно мощно выходит при нескольких конных дружинах: прям властелин колец хэльмова падь )В: Как сделать мощный чардж конными рыцарями?
О: Для мощного и успешного чарджа необходимо, чтобы конные рыцари атаковали не разорванным строем, по прямой и взяли хороший разгон.
У меня отстреливают поодинокими стрелами... пока их не захватят.В: Почему башни моего замка не стреляют по врагу?
О: Башни стреляют лишь в том случае, если на прилегающих к ним стенах стоят ваши войска. (Над активной башней висит флаг).
Востаннє редагувалось 04.11.2009 14:45 користувачем EvGaS, всього редагувалось 1 раз.
StasTODD
Что бы они вообще стреляли, нужно что бы твой отряд был возле башни. Только с наличием флага над башней, башня ведет огонь.EvGaS:У меня отстреливают поодинокими стрелами... пока их не захватят.
EvGaS:Вопрос! Как лучше на стене уже я не помню: отряд в 1,2 человека, или во всю ширину стены? (там вроде есть бонус от зубъев стены)
Никогда не экспериментировал. Но всегда концентрировал максимальное количество юнитов отряда на месте высадки башни, лестницы. А чего бы не спрашивать про такие фичи в самой теме про игру?
EvGaS:Особенно мощно выходит при нескольких конных дружинах: прям властелин колец хэльмова падь )
Можно конницей просто "проутюжить" враже.....
Поддерживаю
Не стоит, лучше залью несколько эффектных и красивых скринов в превью.EvGaS:А мож широкий рисунок в начале поставить?)
EvGaS
Тогда останется много непроявленых фотографий...Сам игрок должен их проявлять в самой игре.
