Видеонаблюдение: все вопросы здесь
Adamantium
Ghost
murzik
ну ты гонишь)
за эти бабки можно 3 шт купить...
ну ты гонишь)
murzik
Adamantium
наприклад? аналогові? з мікрофоном?
murzik
хтось підкаже по hikvision?
є реєстратор ds-7616ni-q1
щоб зробити картинку на весь екран - просить пароль. в Дахуа такої фігні нема. Щоб оператору збільшити зображення (на весь екран) - треба вводити пароль
Adamantium
Ghost
murzik
Видел в продаже Б\У Хики на 2Мп ИП с ПоЕ по полторы тыщи. Без звука, разумеется.
А по регу что не так? Посмотри настройки аутентификации/таймаут бездействия, в новых прошивках без ввода пароля, ЕМНИП, пасс как таковой не отключается.
Хотя могу ошибаться, 7616 был когда-то, там достаточно было 1 раз авторизоваться и делай, шо хош
murzik
Adamantium
VIATEC допомогли. треба читати мануали на кожен реєстратор. раніше все логічно налаштовувалось. просто в цій моделі забагто змін і візуальних і по налаштуванню.
під адміном - налаштувати (щоб ніколи не розлогінювало), залогінитися під ЮЗЕРОМ. в старихї моделях воно атк і називалося - тайм аут авторизації (щось таке), а тут саме LOCK SCreen
тут ще цікаво - модель реєстратора hikvision ds-7616ni-q1, але судячи по прошивці це ds-7616ni-q1 (с) , бо прошивка v4.71.000 build 220223. як дізнатися яка модель?
Adamantium
Ghost
murzik
Модель может быть одна и та же только разные ревизии (аппаратно, например, проц получше, больше каналов, ОЗУ и т.д).
Лок скрина, по сути, та же авторизация, считай как в винде, 15 мин простоя, образно говоря, и вводи заново пассворд
murzik
Adamantium
"привыкни к аппарату"
просто не зрозуміла логіка змін. в такому випадку дали б більшу гнучкість - наприклад лочити переміщення вікон, але дати можливість робити на весь екран.
або повністю блочити екран але дати можливість продивлятися архів
тому що сидить оператор в нічну зміну (та в будь яку зміну) , бачить на картинці рух, хоче збільшити - не може, просить пароль, поки введе, то вже доведеться дивитися PLAyback, щоб розібратися що там було і як реагувати.
murzik
Hikvision та Dahua Technology у переліку міжнародних спонсорів війни.
https://mediasat.info/uk/2023/06/12/hik ... e-znachyt/
Враховуючи, що перелік міжнародних спонсорів війни, який веде НАЗК, є позасанкційним інструментом, спрямованим на привертання уваги до негативної діяльності відповідних компаній, формування відповідної репутації та певного тиску з метою примушення до виходу з російського ринку, юридично вказані китайські компанії скоріше за все не постраждають.
Etern1ty
Здравствуйте. Посоветуйте камеру для видеонаблюдения в квартире (охраны), есть ajax, но хотел бы дополнить камерой. Нужна камера с записью на флешку, с Лан портом, обнаружением движения. К камере лучше докупить повербанк или никакого смысла в этом нет?
Что скажете насчёт этой или есть лучше варианты за эту стоимость IP-камера Hikvision EZVIZ CS-C6N (A0-1C2WFR)?
murzik
ІР відеореєстратори Hikvision подорожчали? 6 тисяч самий простий на 8 камер .. був 3к
IceCube111
Etern1ty
Придивіться до відереєстратору Ajax https://hotline.ua/ua/dom/videoregistra ... /20249284/
із плюсів - все в додатку одному з охороною, не треба виділеного ip, зручний перегляд архіву
murzik
Питання щодо безперебійного живлення для відеонагляду.
чи існують такі UPS https://viatec.ua/product/PSU-5121
під Lifepo4 акумулятори? я вже вияснив, що буде просто недозаряд акумулятора, відсотків 90%, і це навіть добре для нього. Тобто втратимо лише ємність.
Але все ж, чи є такі блоки живлення, які дають можливість регулювати напругу заряду акумулятора і окремо - вихідну напругу живлення?
Також бачу недолік цих блоків - струм заряду акб 0.8А. Тобто при відключеннях на 6 і більше годин є імовірність, що він не встигатиме заряджатися взагалі.
і питання 2:
яка перевага WIFI камер? Адже їм все одно треба наявна Wifi мережа, ы все одно треба живлення (12В чи РОЕ), тобто, все одно треба тягнути кабель ..
і питання 2:
maroders2
murzik
Нещодавно натрапив на відео яке може трохи допомогти Короче на Алі є такі UPS з регулятором вихідної напруги на АКБ, тобто можна підкрутити для залізофосфату. Ну і якщо купувати максимальну версію UPS на 180Вт, то струм заряду буде 1.5А. Це все одно мало, але вже краще ніж 0.8:)
murzik
maroders2
та крутілка дасть більшу напругу і на підключені пристрої
чи камері 14В буде норм?
maroders2
murzik
На виході можна поставити понижайку, там під відео є посилання
Щось типу такого https://a.aliexpress.com/_EHGVMXz чи ще потужнішого
П.с там ще було посилання на UPS MEAN WELL SCP-75, воно дорожче, але начебто має ще більший струм заряду.
Востаннє редагувалось 29.06.2024 00:18 користувачем maroders2, всього редагувалось 1 раз.
Adamantium
Ghost
murzik
Самая простая схема - это аккум+зарядник к нему, от него - питание потребителей.100 раз уже обсуждалось вроде бы
Разброс от +\-2В можно нивелировать понижайкой. Она даст установленные, условно, 12В, но при разряде аккума до 10.5 то же самое пойдет на питание камер.
Они от этого не умрут, проверенно
murzik
Adamantium
в такому варіанті акум буде постійно навантажений. скільки він проживе?
Відправлено через 1 годину 28 хвилин 11 секунд:
поворотні камери як використовують? це вручну людина сидить, чи разом з датчиками руху? у камери є кут огляду. якщо поза кутом огляду рух - вона туди ж не повернеться?
murzik
не виходить підкключити однуу камерууу Dahua до реєстратора Hikvision AcuSensee по Onvif.
Пише "помилока потока" чи щось таке.
В налаштуваннях камери у вкладці ONVIF авторизація - увімкнено.
Перевіряв програмою Онвіф-менеджер. Так при увімкненій авторизації він не працює, а при вимкненій - працює. Але з реєстратора не виходить в жодному з варіантів.
Створбвав декілька облікових записасів, вмикав анонімний вхід ..
камера - китаєць з англ прошивкою.
його "брати" підключились без проблем.
в Понеділокк перевірю на іншому реєстраторі ..
п.с: Acusense реэстратор вміє розпізнавати "людина" і "машина". а якщо він не може розпізнати об'єкт, що буде? пропууск? як зробити запис чисто по руху? коти собаки люди..авто, ракети
подобається працювати з камерами, але ніколи не задовольняє результат зйомки. яка б крута ккккамера не була, завжди якась фігня. у відеоспостережденні основний час і увага витрачається на монтажні роботи, первинну пусконаладку, запустити вроботу. А якість зйомки, робота з архівом - це вже виконавця не турбує, це вже турботи змовника.
Напевно, очікувати якісного зображення від камер за 100-200 доларів не варто? вдень ще норм, а вночі ..
ставиш камеру на ворота, щоб було номери видно, а воно все розмито. виставиш налаштування в конкретних умовах - все норм, але потім сонце сліпить номери, або ж вночі нічого не видно, бо витримка не та ...
максимум користі це просто загальна картинка . можливо в казино цікаві системи стоять?
murzik
Питання. Які способи швидкого копіювання великого обйєму записів на інший диск?
Я так розумію, що відеореєстратор пише так, що "зрозуміє" дані лише він, і при копіюванні на флешку він декодує в нормальний зрозумілий формат. Тобто просто скопіювати весь диск, підключивши його по САТА2 не вийде?
Shpoker
murzik
Будет 3 проблемы после подтыкания сырого диска к системе для копирования
1) файловая система - тут гуглить как посмотреть ее заголовки и найти тулзу которую уже кто-то написал для ее монтирования
2) само видео будет в странном формате, но в основном его достаточно закинуть в какой-то всеядный плеер которому не важен формат, или наобум переименовывать. Да, в основном там не чистый красивый контейнер типа ави, но регистраторы ничего не перекодируют при записи на флешку, а лишь добавляют/удаляют какие-то свои метаданные и обзывают файл правильным контейнером. (Думаю что сравнив хекс эдитором файл с диска и файл из юсб порта отличий будет не много и можно будет понять закономерность и написать какой-то скриптец для преобразований таких файлов в нормальный контейнер, либо погуглить написанное, возможно прямо спросить в поддержке регистратора)
3) всякие хиквижнские реги накидывают ата-пароль на диск. Где-то встречал, как его подбирать, но хоть убей не помню где
Как вывод могу сказать лишь одно - мучайся с юсб, оно сильно упрощает жизнь.
