Зафіксовано найсерйозніший випадок вигоряння роз’єму живлення на GeForce RTX 5090
Enjthesilence
daesz: 26.11.2025 08:28 Enjthesilence
на скільки сторінок? я залишив 2 чи 3 повідомлення стосовно цього :lol:
зараховано
Геральт
Active Member
erkins007: 26.11.2025 03:15
dext: 26.11.2025 02:24знову не дроти, не БЖ, а саме роз'єм
Удивительное дело, горит место с наибольшим сопротивлением.
Каким удивительным и волшебным является мир, если не учить физику.
А в 3*8 де найбільший опір? :popcorn:
Inqizitor2022: 26.11.2025 04:52 БП не вытягивал, напряжение было не 12В, а 11В, после чего карта забирала по кабелю больше ампер, а, так как БП настраивали маркетологи и тупицы то он при 11.3-11.4В не уходил в защиту, а начинал отдавать по кабелю больше ампер.
Тільки згорів не блок, який "не витягував", а роз'єм
Diablique
Геральт
Згоден, роз'єм перегрівся знатно, тут скоріше поганий контакт, спротив був добрий, тому пішло накалятися. Ще є самі роз'єми мають відповідати якості.
ПиСи, хто зна, що за мікрік біля роз'єму, давно картами не цікавився, цікаво, може кнопка пожежа гасіння, в мить пожежі нажимаєшь і водянка розпилює жижу)) :rotate:
xIIImaL
Inqizitor2022: 26.11.2025 04:52 Ну если человек тупой и купил 850Вт БП под карту, которой от 1200Ватт БП нужен для стабильной работы, а лучше 1600+, чтобы тихо работал - то кто ему доктор.
БП не вытягивал, напряжение было не 12В, а 11В, после чего карта забирала по кабелю больше ампер, а, так как БП настраивали маркетологи и тупицы то он при 11.3-11.4В не уходил в защиту, а начинал отдавать по кабелю больше ампер. Запускаем аиду64, вкладку сенсоров, потом запускаем стресс тесты процессора и видяхи (можно фурмарк) и будет видно сколько линия 12В проседает, если меньше 11.95 - уже тревожный звонок.
Ну и да, то, что видеокарта не командует БП уйти в защиту, то, что зотак приложил переходник зачем-то, хотя на коробке обязан был написать АТХ 3.1 онли...
Одни вопросы. Надеюсь на 6090 Куртка сделает 2 разъёма и балансировщик по пинам.
Киловатника для 5090 с головой , и тихо работает если бп норм . не нужно ей 1200-1600 .
Последний раз редактировалось xIIImaL 26.11.2025 09:09, всего редактировалось 1 раз.
daesz
Diablique: 26.11.2025 08:57що за мікрік біля роз'єму
запобіжник на 10-15А
sapsan
Все простіше -- роз'єм не має "запасу міцності" по конструкції такого, щоб якщо навіть виробник відеокарти трошки не догледів за якістю власного перехідника, то він різко перегрівається і плавить все поряд.
Ще не порівнювали старі 8 пінові і ці нові на відсоток перевантаження, яке вони тримають?
Ararat
erkins007: 26.11.2025 01:04
Геральт: 26.11.2025 00:54на коробці величезними буквами:
ахтунг, can be used only with ATX 3.1
Помню я удивлялся для кого на пачке пельменей пишут "достать перед приготовлением". А вот оно для кого.
Горит место с найменьшей температупой плавления. Не могу понять почему производители жлобятся делать корпусы подобных соединителей из высокотемпературного нейлона.
erkins007
Геральт: 26.11.2025 08:49Тільки згорів не блок, який "не витягував", а роз'єм
Ещё один, который физику не учил - горят всегда места с наибольшим сопротивлением - в проводке это будут всякие скрутки, в случае с видяхами места подключения.
Ararat: 26.11.2025 09:36Горит место с найменьшей температупой плавления
Горит место с наибольшим сопротивлением, сопротивление будет наибольшим на коннекторе, особенно если он вставлен так себе.
Ararat
erkins007: 26.11.2025 10:28
Берёшь какой ни будь ppa вместо нейлона 66 и твой раскочегареный до 200+ градусов конектор больше не плавится. :gigi:
Геральт
Active Member
erkins007
Коментар не тобі ти побачив, а питання тобі в тому ж пості ні? Ну, ок, "фізик" (який підключає 2+ квт до совкової проводки, хех). Відстуність відповіді - також відповідь.
І тобі, до речі, правильно написали. В тенах опір шалений, але вони гріють, а не горять (якщо справні, звісно).
erkins007
Геральт: 26.11.2025 11:12тенах опір шалений, але вони гріють, а не горять
Если вы не понимаете чем отличается тен, от коннекторов, то тут медицина бессильна
Геральт
Active Member
erkins007
То що там по 3*8 підключенню, де найбільший опір, "фізик"? :popcorn:
Dynamite
:D 7 страниц. Короче, пора ставить датчики в коннектор.
denizen
якийсь, срач, кожен раз одне і те саме, але постійно знаходяться охочі поговорити
tornadox
alexeygalas: 25.11.2025 15:02В людини або коронавірус або просто нюх відсутній. Прогавити таке оплавлення
:up:
буквально на днях мав пригоду, з неякісного molex перехідника виліз +12в пін і коротив на корпус, грівся і поплавив ізоляцію на дроті. Запах був моментально відчутний. Одразу все виключив і викинув перехідник.
Diablique
Геральт: 26.11.2025 11:12 erkins007
Ви не зрівнюйте те що має гріти і те що не повинно нагріватися, людина каже про опір, в данному випадку опір на з'єднанні повинен бути нульовий але судячи з усього він там присутній, тож не поганий варіант перевірити опір власникам таких роз'ємів, чисто для себе.
Геральт
Active Member
Diablique
0 опір не можливий. А раз так, то метеріал буде грітись. Більше чи менше. Був би матеріал більш стійким, не поплавилось б.
Скрутка в хатній розп. коробці також гріється, що не заважає їй служити 10+ років.
А як поміряти в даному випадку опір з'єднання? Може б в себе поміряв...
denizen
Геральт: 26.11.2025 13:20 Diablique
ну як, ом метром (мультиметром), але це важко, бо опір буде долі ом.
Геральт
Active Member
denizen: 26.11.2025 13:23 ну як, ом метром (мультиметром), але це важко, бо опір буде долі ом.
Можна схематично? От підключена і вставлена карта, вкуди мені щупи пхати? З боку БЖ ясно (модульний). А на відеокарті? Або інакше спитаю, ви хоч раз таке робили і якщо так, який був опір з'єдняння, ну і яке саме з'єднання (конектор)?
denizen
Ні, я таке не робив, але якщо б стала така ціль, то треба було б паяти один шуп на плату відеокарти, а інший на дріт 12VHPWR. Звісно, комп'ютер має бути відключений при цьому.
